Confronto tra i fili di nylon fireline, WildFire, Supplemax, Tortue, Dandyline e Miyuki
Pubblicato il :19/02/2025
I filati di nylon disponibili si dividono in due categorie principali: i filati multifilo, ideali per la tessitura di perline, e i filati monofilo, perfetti per la Perla. Per la tessitura robusta, il filo KO si distingue per la sua resistenza e la disponibilità in diversi colori, mentre Fireline è consigliato per le creazioni che richiedono una tensione minore.
Quale filo da pesca scegliere per realizzare un gioiello?
In questo articolo, scoprite una tabella comparativa dei fili di nylon disponibili nel nostro catalogo. Troverete fili per la pesca e fili per la tessitura. Alcuni sono molto simili, altri molto diversi. Alcuni sono ideali per la tessitura delle perle, mentre altri sono più adatti ai bracciali con perle infilate.
Di seguito troverete una prima tabella che elenca i fili di nylon multifilo, seguita da una seconda tabella che elenca i fili di nylon trasparenti a filo singolo. In generale, i fili di nylon multifilo sono sottili e ideali per la tessitura di perline. I monofili spessi sono ideali per creare braccialetti o collane facili, con perline semplicemente infilate su un filo e dotate di chiusura. I monofili trasparenti molto sottili sono adatti per creazioni molto specifiche: tessitura di perline per orecchini che non richiedono una grande forza e per il ricamo di perline, per esempio.
Qual è il filo più resistente per la tessitura ad ago delle perline?
Il Fireline è un filo chiamato treccia fusa. È forte, non si sfilaccia e si mantiene bene nel tempo. Esistono diversi livelli di resistenza nella stessa misura. Il numero davanti a LB corrisponde al punto di rottura del filo. Ad esempio, 4 LB rappresenta 1,8 kg. Ciò significa che il filo si rompe a 1,8 kg di tensione applicata.
Questo punto di rottura è indicato per i fili senza nodi. I nodi indeboliscono i fili. I nodi sono raramente utilizzati nella tessitura di perline. Il filo viene fatto passare attraverso le perline per intrappolarle e poi tagliato. Tuttavia, quando si tessono perle di vetro di grandi dimensioni, il filo è troppo sottile e non riesce a incastrarsi nel foro delle perle, che è molto più grande. In questo caso, a volte si fanno dei nodi aggiungendo della colla al nodo. Il filo rimane comunque nascosto nelle perline.
Il filo Fireline ha un inconveniente: il nodo può scivolare. È quindi consigliabile aggiungere una goccia di colla per fissarlo. Non è la scelta migliore per i fili del telaio, soprattutto per i braccialetti larghi. Questi braccialetti richiedono spesso che i fili siano annodati all'estremità e se i nodi non tengono, il braccialetto può disfarsi. La Fireline è più adatta per i ricami ad ago o per i braccialetti con pochi fili di perle. Se i fili di perle sono pochi, si possono incastrare tutti i fili nell'intreccio invece di fare nodi.
Qual è il filo più adatto per tessere perle al telaio?
La scelta del filo dipende dal tipo di chiusura che si desidera ottenere. Rifinitura con terminali tubolari o nodo scorsoio?
Per una finitura tubolare forte, si consiglia di mescolare diversi fili:
  • Fili esterni: utilizzare un filo spesso come il C-Lon Fine Weight o il filo Linhasita 0,35 mm. Questi fili saranno posizionati sui bordi del telaio.
  • Fili intermedi: scegliere fili sottili e resistenti come KO, Miyuki Beading Thread, One-G o Dandyline. Anche questi saranno tesi sul telaio.
  • Filo per aghi: utilizzare questi stessi fili o il Fireline per una maggiore resistenza.
Questa miscela garantisce una tessitura forte e duratura. Questi sono i nostri consigli. Se volete comprarne solo uno, scegliete il filo KO, che è un buon compromesso ed è disponibile in molti colori per adattarsi al meglio al colore delle vostre perline.
Confronto tra i fili di nylon per tessitura
Nome del filoTipoDimensioni in mmcarico di rottura (senza nodi)ColoriUtilizzoNon adattoOrigine
FirelineTreccia fusa0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,17 / 0,20Da 4 LB a 31 LB
Bianco e nero
(Il colore del cristallo è più bianco che nero)
Tessitura di perle di semi e perle Delica (incluse Silk Miyuki e Tila), perle di cristallo, perle di vetro ceco, sfaccettature bohémienIncordatura semplice di perlineStati Uniti
WildFireTreccia fusa o non fusa a seconda della bobina0,10 / 0,15 / 0,20Da 9 LB a 12 LBBianco, nero, blu, rosso, verde, grigioTessitura di perle di semi e perle Delica, perle di cristallo, perle di vetro ceco, sfaccettature bohémienIntreccio semplice di perlineStati Uniti o Germania
DandylineIntreccio a più fili, più morbido dei precedenti0,13 / 0,20Non mostratoBianco e neroTessitura di perle delica e di semiIntreccio di perline sempliciStati Uniti
Filo di DuraMulti-filo0,8 mmNon mostratoBianco e neroTessitura di perline e perline DelicaIntreccio di perline sempliciRegno Unito
Dura-LineIntreccio a più fili0,12 / 0,15Non mostratoBianco e neroTessitura di perle delica e di semiIntreccio di perline sempliciGiappone
Sono e Sonoko NozueMulti-filo0,20 mm ma il filo è piatto e simile a 0,08 mmNon mostratoPieno di coloreTessitura di piccole perle di semi e perline DelicaIntreccio semplice di perlineGiappone
Filo di nylon per perline Miyuki, KO, One-GMulti-filo0,25 mm ma il filo è piatto e simile a 0,10 mmNon mostratoPieno di coloreIntrecciare perline di semi e perline DelicaIntreccio semplice di perline. Tessitura con perline con bordi taglientiGiappone
C-LON AAMulti-filo0,15 mm, ma il filo è piatto e simile a quello da 0,10 mm.
Non mostrato
Filo di primo prezzo
Pieno di coloreTessitura di perline e perline DelicaIntreccio semplice di perline. Tessitura con perline con bordi taglientiStati Uniti
C-LON D, Nymo DMulti-filo0,30 mm, ma il filo è piatto e simile a quello da 0,17 mm.
Non mostrato
Filo Premier Price
Quali aghi usare con i fili per la tessitura di perline?
Consultare questa tabella: Quale filo e quale ago scegliere per la tessitura di perline?
Confronto tra i fili di nylon trasparenti
La dimensione del filo è più importante della marca per il vostro progetto. Per scegliere la dimensione giusta del filo, fate riferimento alla terza tabella. Il foro delle perline deve essere almeno il doppio del diametro del filo.
Nome del filoDimensioni in mmOrigine
Tartaruga0,20 / 0,24 / 0,30 / 0,35 / 0,50Francia
Supplemax0,15 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70Portogallo
Illusion Cord0,15 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60Marchio tedesco
Lebaufil0,08 / 0,25Francia
Quale misura di lenza per quale tipo di progetto?
Diametro della lenzaDiametro minimo del foro della perlaPerline generalmente compatibiliTipo di progetto
0,08 / 0,150,3 mmRocailles e Delica da 15/0 a 11/0. Sfaccettature di Boemia da 2 a 5 mm. Perline di pietra da 2 mm.Trama piccola che richiede poca tensione del filo. Ricamo di perline.
0,20 / 0,24 / 0,25Perline da 0,5 mmRocailles e Delica da 15/0 a 10/0. Sfaccettature di Boemia da 2 a 5 mm. Perline di pietra da 2 e 3 mm.Bracciali e collane sottili con infilatura semplice di perline. Collane corte.
0,30 / 0,350,7 mmRocailles e Delica da 11/0 a 6/0. Perline di vetro da 3 a 5 mm. Perline di pietra da 3 a 5 mm.Bracciali e collane con infilatura semplice di perline. Collane corte o di media lunghezza.
0,40 / 0,501 mmRocailles e Delica da 10/0 a 6/0. Perline di vetro da 5 a 6 mm. Perline di pietra da 5 a 6 mm.Bracciali e collane con infilatura semplice di perline. Collane di quasi tutte le dimensioni.
0,60 / 0,70Perline da 1,5 mmPerline grandi, mix di perline bohémien, perline di resina.Bracciali o collane di grandi dimensioni.
Per sapere come aggiungere un fermaglio al filo di nylon, consultare l'altro articolo.
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Elenco dei prodotti utili
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.50 x m. 100
6,31€
Filo Ko mm. 0.25 White x50 m
UFC-719
607 in magazzino
2,95€
Filo Ko mm. 0.25 Black x50 m
UFC-721
588 in magazzino
2,95€
Filo Sono mm. 0.20 Naturale x100 m
FC-739
396 in magazzino
3,97€
Filo Sonoko Nozue Beading Thread mm. 0.20 Beige x100 m
4,58€
BRF-849
1032 in magazzino
29,28€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,09€
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
FCU-955
513 in magazzino
7,63€
FCU-956
2796 in magazzino
7,63€
Le tue domande (6)
Da Isabelle (04/01/2026 17:50:03)
Bonjour, pourquoi le Dura line et le fireline ne conviennent ils pas pour l'enfilage simple de perles, pour bracelet ou petits collier. En effet je les trouve fins et solides. Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 10:14:54)
Bonjour, le Dura Line et le FireLine sont avant tout conçus pour le tissage de perles, où leur solidité et leur résistance à l’abrasion sont particulièrement adaptées. En enfilage simple, ils se nouent difficilement et s’accordent moins bien avec les finitions classiques, ce qui peut nuire au rendu final du bijou. Par exemple, les perles à écraser ne fonctionnent pas sur ce type de fil, ce qui complique la finition d’un bracelet avec un fermoir classique.
Da BAGAGLI ANNIE (21/10/2025 19:59:03)
Bonjour je voudrais faire un pendentif pour glisser dans une créole qui serait uniquement un cercle de perles rondes alternées avec rondelles strass perles 6 ou 8mm
Quel fil utiliser nylon métallique ou autre
Comment faire pour qu'il ne se voit pas
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/10/2025 08:26:26)
Bonjour, vous pouvez utiliser le fil nylon invisible 0,50 mm, il offre une tenue solide tout en restant discret. Grâce à ce diamètre, vous pouvez maintenir la forme du pendentif sans que le fil ne soit visible entre les perles.
Da Stéphanie (24/07/2025 01:45:02)
Bonjour je voudrais acheté du fil en acier inoxydable avec lequel je peux former une boucle pour faire le fermoir afin de réaliser des créoles . Et y insérer des breloques
Pouvez vous m’indiquer le fil à acheter pour ce projet ? Ainsi que la pince pour fabriquer ce bijoux ? Il faut une pince spéciale pour l’acier inoxydable.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/07/2025 09:20:28)
Bonjour, pour créer des créoles, je trouve que le laiton est plus facile à manipuler que l’acier, ce qui rend la réalisation plus simple, surtout si vous débutez. Je peux vous conseiller ce fil en laiton, idéal pour ce type de projet : HIL-154.
Si vous préférez utiliser de l’acier, c’est tout à fait possible, mais il faut garder en tête qu’il sera plus rigide et donc un peu plus difficile à travailler. WIR-140 est assez souple pour de l'acier il peut être intéressant à utiliser.
Nous avons justement réalisé une fiche technique dédiée à la création de ce type de créoles : je vous recommande d’y jeter un œil, toutes les fournitures nécessaires y sont listées.
Belle création à vous
Da Cel (05/07/2025 11:52:42)
Bonjour comment savoir la bonne longueur pour le bracelet avec fermoir. J'ai peur qu'il doit trop grand ou petit metci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 10:38:25)
Bonjour, pour connaître la bonne longueur, le mieux est de faire un essai directement sur votre poignet afin d’éviter toute erreur.
Si c’est pour offrir, la taille standard pour un bracelet femme est généralement de 17 cm.
Il cliente celine d. risponde (07/07/2025 14:51:47)
Da maudieu (13/06/2025 17:19:40)
quel fil dois je prendre pour refaire un bracelet en perles de jade (véritables) ou faut 'il le doubler
J'ai actuellement "elasticity (beadalou) 0,50 16,4ft
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/06/2025 08:04:19)
Bonjour, le fil Elasticity est un bon choix pour ce type de bracelet. Vous pouvez le doubler, si le diamètre des trous le permet afin de renforcer la solidité de l'ensemble. Si vous préférez ajouter un fermoir, l'utilisation d’un fil câblé est recommandée, car il offre une excellente résistance.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/02/2025]
