Se non avete mai provato a fare un braccialetto a fascia prima d'ora, questo è il momento! Seguite i nostri tutorial per fare un braccialetto a fascia da 2 a 5 giri. La tecnica del bracciale a fascia è molto facile da imparare e permette di realizzare bracciali multigiro con perline di diverse forme e dimensioni senza l'utilizzo di un telaio a perline. Avrete bisogno di 2 fili spessi su ogni lato del braccialetto per poter attaccare le perline nel mezzo. Anche se la tecnica può essere spaventosa all'inizio, in realtà è un metodo molto semplice e ripetitivo, quindi è ideale per i principianti. Il principio è quello di avvolgere il filo che tiene la perla o le perle intorno alle corde per mantenere la perla tra le due corde.
Per saperne di più
/im-Bracciale-Wrap-in-pelle-Tuto-5-giri-con-una-conchiglia-Cauri-e-perline-Miyuki.jpg)
/im-bracciale-avvoltoio-miyuki-bianco-rame.jpg)
I braccialetti a fascia sono un buon modo per indossare braccialetti multi-fila senza dover usare una grande chiusura magnetica o avere una parvenza di impilatura di braccialetti senza lo svantaggio di vederli confondersi. Avvolgere I polsini si avvolgono intorno al polso e di solito si chiudono con un bottone e un fiocco.
