Braccialetti colorati estivi con rondelle Heishi e conchiglie di ciprea
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :23/07/2019
Tempo :0 minutes
Prezzo :48,31€
Cosa fare con questa nuova tendenza: le perle Heishi?
E se combiniamo Heishi e conchiglie Cauris per bracciali perfetti per l'estate e super trendy?
Non hai ancora trovato il braccialetto Heishi abbinato? Proponiamo di realizzare questi braccialetti da soli con rondelle Heishi di tutti i colori, conchiglie Cauris super colorate e filo macramè, in una parola, i bracciali perfetti per questa estate! (e più semplice!)
Evidenzieranno tutti i tuoi abitini estivi e potrai anche aggiungerli per un effetto build super trendy! Questo tutorial semplicissimo è di rivisitare all'infinito alternando tutti i colori di Heishi. Lascia parlare la tua immaginazione!
Avrai bisogno di:
  • Conchiglie di ciprea.
  • Diversi incantesimi fantasiosi da mescolare come piccoli gusci dorati (che troverai nel cestino che abbiamo preparato appositamente per te in fondo alla pagina).
  • Rondelle Heishi ovviamente! Puoi persino inserire Heishi dorato!
  • Filo macramè.
  • Piccoli pompon o altre perle per dare il tocco finale alla chiusura.
  • Un po 'di ispirazione ma possiamo aiutarti per questo;)
Puoi trovare la nostra gamma completa di rondelle Heishi qui. Sentiti libero di variare i colori per ancora più originalità e divertimento!
E qui hai il link diretto alla nostra gamma di conchiglie Cauris
Per prima cosa metti il tuo Cauri su ciascun lato su due fili separati e bloccalo con un semplice fiocco e perline d'oro come desideri. Tutto quello che devi fare è indossare il tuo Heishi alternandoli, una volta finito puoi venire e bloccarli facendo un nodo o usando una perlina a crimpare e una pinza piatta.
Ora: la chiusura! Macrame può spaventarti e ti capiamo! Eravamo anche 2 principianti, non farti prendere dal panico, fai clic sul link e in 10 minuti realizzerai il tuo primo fermaglio per macramè (promesso, non ci credevamo neanche): https://www.youtube.com/watch ? v = # t = 7m05s caDDT4bYBb4
Questo è tutto!
Vittima del loro successo, le perle Heishi da 5 mm di diametro torneranno presto.
Nel frattempo, ti consigliamo di sostituirli con perle Heishi da 6 mm, c'è una leggera differenza di dimensioni ma nulla di ovvio;)
Schema Braccialetti colorati estivi con rondelle Heishi e conchiglie di ciprea
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Nappine sintetiche mm.  7 Mix x100
FEUTRE-131
2,54€
Ciondolo Frutto di mare mm. 13 Gold filled x2
GLD-053
44 in magazzino
7,22€
Perline PureCrystal 5810 mm. 6 Neon Green Pearl x10
1,01€
Perline PureCrystal 5810 6 mm Eden Green Pearl x10
1,22€
Chiodino testa piatta mm. 30 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
2,04€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
58 in magazzino
4,98€
Pompon imitazione seta 40 mm Verde
LCD-858
Qtà : 2
1,83€
Ciondolo corallo resina epossidica 15x5 mm dorato Satinato/Bianco x1
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco x38 cm
1,83€
Coquillage Ciprea 16 a 23 mm - Dorato con oro fino x1
2,65€
Conchiglia cauri/ciprea per la creazione di bijoux DIY - 20 à 26mm x1
0,51€
Conchiglia cauri/ciprea per la creazione di bijoux DIY- 20 a 26mm x1
0,51€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Menta x44 cm
1,83€
Pasta polimerica Perla 5x1 mm Giallo sole x37 cm
1,83€
Perline Heishi in pasta polimerica 5x1 mm Rosa caramella x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Rosa brillante x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Verde foresta x39 cm
1,83€
Subtotale : 49,21€
Da Claudine Joly (19/04/2021 17:41:42)
Bonjour, Je souhaite confectionner des bracelets du type du bleu (seulement un coquillage avec une perle dorée de chaque côté et les perles Heishi) Il s'agirait du cadeau de fête des mères avec des enfants de 10/11 ans. Pouvez - vous m'aider en me confirmant que cela reste assez simple et en m'indiquant les quantités pour 28 bracelets. Merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/04/2021 11:38:44)
Bonjour Claudine,
La réalisation de ce type de bracelet reste en effet assez simple et réalisable avec des jeunes ados. Pour les quantités, c'est difficile à dire, il vous faut choisir les éléments et les couleurs que vous souhaitez intégrer sur vos bracelets : coquillage cauris, breloques, pompons, fil, perles dorées etc et choisir également les couleurs de perles rondelles heishis. Elles sont vendues sur des fils d'environ 40 cm qui peuvent vous servir pour plusieurs bracelets.
Bonne création.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2019]
