Lampada Cane
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/11/2019
Tempo :0 minutes
Prezzo :36,44€
Come realizzare una lampada di canna?
Caning è tornato, impossibile perdere questa tendenza. Dopo il grande ritorno del rattan, la vimini continua a essere al centro dell'attenzione con la tessitura della canna naturale. Utilizzato da piccoli tocchi sui mobili, nel vaso della cache o nell'illuminazione porta un lato oscuro e caldo nei tuoi interni. Lasciati tentare dalla realizzazione di questa semplicissima lampada a canna.
Passaggio 1
Distribuisci il bastone sulla sua larghezza, taglia lungo una linea orizzontale per ottenere 25 cm di altezza. Taglia leggermente i lati.
Misura e taglio della canna
Fase 2
Canna un tubo collegando i due lati con la rafia mediante una cucitura, usa una pinza per mantenere la struttura.
Caning Tube
Fase 3
Tagliare la lunghezza necessaria per aggirare il tubo di canna con una striscia di trucioli di legno grezzi. Posizionare la striscia alla base del tubo, incollare con una pistola per colla a caldo , aggiungere una seconda striscia sulla parte superiore della lampada.
Finiture in trucioli di legno grezzo
Passaggio 4
Posiziona il cerchio della lampada che tiene il portalampada all'interno della lampada e quindi, per estrarre il filo dalla striscia di trucioli di legno, taglia un piccolo rettangolo usando una taglierina .
Installazione del telaio e della presa
Crea la tua lampada con la canna
Lampada caning fai-da-te
Schema Lampada Cane
Schema Lampada Cane
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Specchio fai da te con fiori secchi
Specchio di piume cappello Juju fai-da-te
Stella di paglia di stelle di Natale fai da te
Specchio con piume e conchiglie
Creare un libro con tessuto di sughero
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
12 in magazzino
4,67€
Matassa di Rafia vegetale Naturale x50g
CUSTO-693
17 in magazzino
1,83€
Set per paralume 15 cm Bianco: 1 cerchio testa e 3 cerchi nudi
7,32€
Subtotale : 6,50€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/11/2019]
