Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha
Pubblicato il :25/11/2020
Tempo :1h20
Prezzo :18,70€
Scoprite senza ulteriori indugi questo tutorial di gioielli per realizzare un bracciale da uomo a più file. Fine e nei toni del marrone e dell'oro, si adatta anche alle donne e perché non fare braccialetti di coppia abbinati? Questo bracciale ha una forte chiusura magnetica, perline di legno e perline di pietra occhio di tigre glassata. In passato si credeva che l'occhio della tigre avesse un potere protettivo. Era indossato da alcuni guerrieri dell'Impero Romano. Questo vi farà un aneddoto da raccontare quando offrirete questo braccialetto!
Questo braccialetto da uomo fai da te è composto anche da cordoncini da 2 mm e da doppi pulsanti per pizzo dorato. Al centro viene posto uno spacciatore con una rappresentazione di Buddha. Si può anche realizzare questo braccialetto senza perline, utilizzando solo due cordoncini. Questi cordoni sono disponibili in diversi colori: blu navy, nero, grigio, ecc. Gli spintori e la chiusura sono disponibili anche in argento invecchiato. Abbiamo aggiunto la versione in oro e argento nella lista dei materiali in modo che possiate scegliere quello che più vi si addice.
Questo braccialetto da uomo con perline di legno ha un lato zen, un po' boho chic che si abbinerà perfettamente alla maggior parte degli outfit: sia che si tratti di un abito elegante o di un completo da jogging streetwear!
Questo tutorial è stato pensato, insieme ad altri gioielli, per offrirvi questo mese una vera e propria collezione di gioielli assortiti. Scopri gli altri tutorial di gioielli della collezione "Formula per la felicità":
  • Anello chic, catena di perline in acciaio inox e ciondoli dorati
Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha : Tappa 1
Tagliare 2 cordoni al polso + 2 cm. Incollare il primo cavo nella chiusura magnetica.
Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha : Tappa 2
Tagliare il filo di nylon 3 volte la lunghezza del cordone. Raddoppiatelo sull'ago e fate un doppio nodo alla fine. Cucite a pochi millimetri dall'estremità del secondo cordone e incollatelo nella chiusura.
Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha : Tappa 3
Avvolgere le altre due estremità dei cavi con del nastro adesivo. Filettare 2 spintori doppi, 1 spintore Buddha, 2 spintori doppi. Tagliare il filo di nylon a metà e infilare le perline. Infilare ogni filo attraverso un foro diverso nello spintore in modo che le perline siano centrate sul bracciale.
Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha : Tappa 4
Verificare che il Buddha sia ben centrato sul bracciale, altrimenti aggiungere o togliere le perline. Infilare i 2 fili sull'ago e pungere a pochi millimetri dall'estremità di uno dei fili. Legare saldamente il filo. Tagliare i cordoni se necessario e incollarli nella chiusura. Aspettare 24 ore prima di indossare il bracciale.
Schema Bracciale uomo multirance perline di legno e Buddha
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Chiusura magnetica 17x8 mm per laccetto 6mm Dorato con oro fino x1
3,66€
Tonde in legno mm. 4 Bruno x165
PB-667
35 in magazzino
3,36€
Cordone poliestere tipo snake cord2 mm Marrone x2m
1,32€
Passante slider Boudha per laccetto piatto 5 mm Dorato con oro fino x1
0,51€
Perline Occhio di Tigre 3 mm x25
SP-862
25 in magazzino
Passante slider 8.5x5 mm per 2 cordoni 2.5 mm - Dorato con oro fino x1
3,66€
Subtotale : 19,01€
1705 in magazzino
Aghi infilaperle John James misura 10 32,5x0,53 mm x20
1,83€
Subtotale : 4,27€
Da Marie France (29/11/2023 21:09:29)
Bjr pouvez vous m?indiquer
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/11/2023 08:22:36)
Bonjour, désolé il me manque une partie de la question.
Da sylviane BRIATTE (16/06/2021 14:09:27)
onjour, je suis sur le tuto du bracelet hommes multi rangs et je coince à l'étape 2. pouvez vous m'aider
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/06/2021 14:10:58)
Bonjour comment puis-je vous aider ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/11/2020]
