Orecchini creoli traforati con perle di legno e perle dorate
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :17/12/2020
Tempo :20 minuti
Prezzo :33,10€
I creoli sono un grande classico della gioielleria. In questo tutorial spieghiamo come realizzare facilmente orecchini creoli. Moderni e originali, questi creoli da decorare terminano con una piccola palla. Basta far scorrere le perline nell'ordine indicato per realizzare questi orecchini.
Come indossare orecchini creoli?
Per mettere in risalto i vostri piccoli creoli, evitate di indossare collane e optate invece per una collana sottile e sobria.
Abbinata a un abito lungo in lino color crema e a qualche bracciale, sarete all'avanguardia.
Orecchini creoli traforati con perle di legno e perle dorate : Tappa 1
Basta infilare le perline sul creolo nello stesso ordine della foto.
È necessario inserire una perlina di fermo all'estremità sul creolo per bloccare le altre perline.
Schema Orecchini creoli traforati con perle di legno e perle dorate
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Perla metallo dorato con oro fino mm. 8 x5
MET-283
Qtà : 2
59 in magazzino
5,08€
Tonde in legno mm. 8 Naturale x85
PB-092
172 in magazzino
3,36€
Tonde in legno mm. 8 Bianco madreperlato x20
0,71€ 0,50€
Coppette fiori mm. 9 Dorato con oro fino x8
CP-096
Qtà : 2
4,07€
Perle stopper bead 4 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
2,75€
Subtotale : 29,59€
Le tue domande (4)
Da CHATILLON (04/05/2023 10:53:42)
recherche pince long bec fin présition
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/05/2023 12:44:36)
Bonjour, avez-vous vu nos dernières pinces ? Nous avons sorti plusieurs pinces très fines : https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Pinces-a-bijoux-c-2627_1030.html
Da christine (25/03/2021 19:03:49)
Bonjour, j'ai voulu changer les perles sur ce modèle et a la pla ce de commander les pperles bois, j'ai choisi des 5810 et en faite le trou des perles est trop petit pour être enfilé sur la créole,. Est il possible d'agrandir le trou des perles et si oui comment et avec quel outil? Merci beaucoup pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/03/2021 09:30:06)
Bonjour Christine, Les perles Swarovski 5810 ?tant en cristal, il est fortement d?conseill? de tenter d\'agrandir le trou ? l\'aide d\'un mandrin car elles risqueraient de se briser. Je vous conseille donc de prendre des perles en r?sine dont le trou peut ?tre agrandi ? l\'aide d\'un mandrin comme dans cette vid?o : https://www.youtube.com/watch?v=-4uGHWHkHOI
Da Delphine (21/01/2021 14:17:24)
Bonjour, J'avais commandé les perles de 2mm qui évidemment se sont avérées inutiles et ensuite celles ci conseillées, mais cela ne bloque toujours pas correctement! je suis déçue et vais devoir à nouveau commander une autre taille, merci de votre aide:)
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (27/01/2021 15:23:03)
Bonjour Delphine,
Nous sommes sincèrement navrés que cette perle ne convienne pas malgré leur compatibilité. Vous pouvez donc utiliser la référence GLD-505 dont le trou est bien plus petit que le diamètre de la créole. https://www.perlesandco.com/Perles-stoppeur-4-mm-avec-un-trou-de-0.6-mm-en-Gold-Filled-x2-p-190291.html .
Da Bernadette Fenton (11/01/2021 14:45:11)
La perle stoppeur est faite pour un cordon de 2mm, les créoles reçues font 1,3mm ce qui fait que les perles stoppeurs ne stoppent rien. Je viens d’essayer les boucles d’oreilles et les perles étant trop près de mon oreille à la suite d’une fausse manip toutes les perles sont parties. Que dois je faire ? Changer de créoles ? Changer de perle stoppeur ? Écraser légèrement les perles stoppeurs avec une petite pince ? Merci de votre aide!
Il cliente chloe g. risponde (15/01/2021 11:04:37)
effectivement, j'ai le même soucis Impossible d'écraser la perle stoppeur et j'ai perdu trois fois les perles en voulant essayer les boucles d'oreilles. Quelle solution utiliser alors ?
Il cliente Lucie L. risponde (12/01/2021 09:17:45)
Bonjour Bernadette,
Merci pour cette remarque. Toutes nos excuses, il s'agit en effet d'une erreur de référence, elle vient d'être modifiée pour une perle ayant un trou de 1,2mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/12/2020]
