Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :30/12/2020
Tempo :1h
Prezzo :37,10€
Come chiudere un braccialetto senza chiusura?
Prendete à facilmente dei graziosi braccialetti preziosi à da un filo Gold filled 14k - 585 millièmes - e da alcune perline effetto diamanteé senza bisogno di aggiungere fermagli. Magico, non è vero?
I braccialetti con volant sono sinonimo di assoluta eleganza e si abbinano meravigliosamente a qualsiasi outfit. E soprattutto: amiamo sentire il loro morbido e piacevole tintinnio sui nostri polsi.
In questo facile tutorial, tratto dalla nostra collezione di gioielli "Ombre et Lumière", abbiamo mescolato oro e argento per creare un gioiello di tendenza che può essere indossato impilato. Aggiungete perle di diamanti e olive ad alcuni dei bracciali di pietre nell'ordine che preferite per un risultato chic e originale. Lasciate gli altri senza perline e il gioco è fatto!"
Potete naturalmente crearne sette diversi per realizzare un braccialetto settimanale ultra-fashion.
Conosci il termine gold filled (oro laminato)? Il gold filled è il trattamento di un metallo (spesso a base di ottone) che consiste nell'applicare uno strato di lega d'oro di titolazione variabile attraverso un processo meccanico. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto. Per i più curiosi, spieghiamo le differenze tra Gold Filled e Plaqué Or per fare maggiore chiarezza.
A Perles & co amiamo vedere le vostre creazioni. Ricordatevi quindi di condividere il risultato finale con la nostra comunità di designer, postando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento : Tappa 1
Avvolgere il filo intorno al polso per regolarlo alla giusta misura e aggiungere un po' più di mezzo giro, questo vi permetterà di ottenere le chiusure del vostro bracciale.
Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento : Tappa 2
Infilare 4 perle di oliva ovali diamantate in quest'ordine una d'argento, 2 d'oro e una d'argento di nuovo. Formate il filo in un cerchio e metteteci sopra 2 pezzi di nastro adesivo per mantenere la giusta misura del bracciale.
Verificate di poter entrare nella mano senza che il bracciale sia troppo largo.
Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento : Tappa 3
Con una pinza a becchi piatti con punta in nylon, tenere il filo saldamente circa a metà del bracciale.
Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento : Tappa 4
Piegare l'estremità del filo riempito d'oro a 90 gradi con le dita.
Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento : Tappa 5
Poi avvolgere sempre con le dita o con una pinza tonda intorno al filo facendo 3 giri, tenendo il bracciale saldamente in modo che non si deformi.
Suggerimento: Avvolgere con le dita è più facile.
Ripetere l'operazione 3 volte con :
  • 2 braccialetti "nudi", cioè senza perline.
  • 1 secondo bracciale con 4 perle che alternano perla d'oro, perla d'argento, perla d'oro e perla d'argento
Schema Braccialetti di diamanti a filo e perline d'oliva in oro 14k placcati in oro e argento
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Filo tondo mm. 0.64 in Gold Filled x1.5m
GLD-110
53 in magazzino
32,94€
Perle olive diamantate 5x3 mm Dorato con oro fino x10
Perle olive diamantate 5x3 mm argentato x10
ETA-010
64 in magazzino
2,34€
Subtotale : 37,72€
Pinze punte coniche/piatte di Nylon
OUTIL-132
17 in magazzino
9,66€
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Subtotale : 9,66€
Le tue domande (6)
Da Brigitte (25/09/2024 09:07:04)
Bonjour, peut on rajouter un fermoir svp ? Et si oui lequel et comment si possible ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:10:03)
Da Sol (04/05/2024 02:38:01)
Bonjour, est ce que ce sont des bracelets que l’on peut agrandir? Ajustable?
Si non, comment peut on faire svp? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2024 10:04:11)
Bonjour, non ces bracelets ne sont pas ajustables. Je ne vois pas de solution pour les rendre ajustables, désolé.
Da Claire (21/11/2022 22:59:50)
Bonjour, ^pouvez vous me dire si les perles sont collées sur votre modèle ? Si non, de quelle manière si prendre pour que les perles restent en ligne ? Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/11/2022 09:00:55)
Bonjour, vous pouvez prendre des perles stoppeurs. La taille la plus adaptés sera celle-ci mais elle est en doré à l'or fin : https://www.perlesandco.com/Perle-stoppeur-3-mm-avec-un-trou-de-0-5-mm-dore-a-l-or-fin-x10-p-109368.html Sinon, en gold filled vous avez celles-ci mais elles glisseront un peu plus facilement : https://www.perlesandco.com/Perle-stoppeur-3-mm-avec-un-trou-de-0.6-mm-en-Gold-Filled-x2-p-94529.html
Da brigitte (25/01/2022 23:31:55)
bonjour, désolée mais il y a une ou deux spirales par bracelet, je n'en vois qu'une seule
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/01/2022 15:02:32)
Il y a deux spirales sur chaque bracelet
Da Stephanie (06/01/2022 19:06:51)
Bonjour. Quelle durete de fil en gold filled choisir pour faire un jonc, des creoles ou une bague? Je trouve le dur difficile a manier, le souple tres facile mais peut se deformer facilement, et le semi dur entre les 2. Donc je suis perdue! Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (07/01/2022 10:05:58)
Bonjour Stéphanie,
C'est tout à fait ça. Il existe trois type de fil : souple, semi-dur et dur. Pour une création résistante aux mouvements du quotidien, je vous conseille de partir sur du fil dur. Plus difficile à manier lors de la création mais plus résistant. Le fil souple, facile à modeler aura tendance à de déformer plus facilement. Le semi-dur est un bon compromis mais tout dépend de votre création.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/12/2020]
