Girocollo di perle d'acqua dolce con chiusura a boa placcata oro
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :14/01/2021
Tempo :40 minuti
Prezzo :68,93€
Come fare una collana con le perle?
Fai questa collana tanto bella quanto semplice! È perfetto per iniziare il bricolage e troverà il suo posto al vostro collo per la festa di San Valentino. Sia che la passiate da sola, con la vostra migliore amica o con il vostro amante, questa collana non vi lascerà mai.
Adoriamo le perle d'acqua dolce che aggiungono un tocco naturale a questa collana trendy e chic.
Prendete il filo e andate due volte intorno al collo (sciolto) per ottenere la giusta lunghezza.
Utilizzando un filo d'ago da 11 mm per tessere le perline dalla borsa ma conservarne 14.
Su ogni lato per avere un filo di collana simmetrica una perla heishi placcata in oro, 4 perle d'acqua dolce, 1 perla heishi e poi 3 perle d'acqua dolce.
Girocollo di perle d'acqua dolce con chiusura a boa placcata oro : Tappa 4
Prendete il filo, infilate un tubo di spremitura, passatelo attraverso il primo foro di un parafilo metallico, quindi attaccatelo all'anello di chiusura e stirate il filo attraverso il secondo foro del tubo di spremitura e stiratelo attraverso diverse perline (circa 20 perline).
Poi spremere il tubo da spremere con le pinze.
Ripetere l'operazione dall'altro lato ma aggiungere un anello all'apertura della chiusura.
Tagliare l'anello chiuso sul ciondolo dell'elefante e sostituirlo con un anello aperto. Infilare il charm drop e appenderlo sul lato destro della fibbia sulla protezione del filo metallico. E questa è la fine del tuo tutorial!
Schema Girocollo di perle d'acqua dolce con chiusura a boa placcata oro
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,31€
Aghi Pony misura 11 53 mm x6
OAC-1108
116 in magazzino
1,12€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
243 in magazzino
6,31€
Anelli aperti rotondi 5,5x0,9 mm - Placcato oro 3 micron x6
4,58€
Ciondolo elefante 10x12 mm Placcato oro 3 microns x1
4,88€
Ciondolo goccia 8.5x4.3 mm Placcato Oro 3 micron x1
4,78€
Perle d'acqua dolce irregolari 4x3 mm - Bianco madreperla x 35cm
9,36€
Subtotale : 60,73€
Subtotale : 8,64€
Da Nathalie (18/07/2025 16:08:40)
J'ai acheté du fil bealadon pour faire un collier mais mon fil n'est pas droit, il boucle quand je le sors du support. Que puis je faire pour le détendre ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:36:13)
Bonjour, quel est la reference du fil ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:36:11)
Da GODARD (13/02/2021 15:40:16)
Bonjour. Je ne comprends pas du tout l'étape 4 (pour info, je n'ai pas acheté les breloques parce que je n'aime pas trop ça). De plus, la protection pour fil câblé n'est pas comprise dans le matériel. S'agit-il d'un oubli ? Merci pour votre réponse.
Il cliente Charlotte R. risponde (16/02/2021 10:31:49)
Bonjour, effectivement nous venons de nous rendre compte qu'il manque la référence GLD-302 qui correspond aux protections pour fil câblé, vous pouvez tout à fait réaliser le tutoriel sans ces éléments, cela permet juste de faire une plus jolie finition.
N'hésitez pas à contacter le service après vente pour les recevoir, je suis vraiment désolé pour cet oubli.
Pour l'étape 4 il faut enfiler votre fil dans un tube à écraser puis passer le fil dans une protection de fil câblé ou la passer directement dans l'anneau sur le fermoir. Repassez la ensuite dans le tube à écraser puis dans les perles d'eau douce (dans environ une dizaine) et écrasez le tube. J'espère vus avoir aidé ! Belle journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/01/2021]
