Gioiello fai da te 3 in 1 messaggio fatto di conchiglie heishi e perline di lettere
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :30/04/2021
Tempo :25 minuti
Prezzo :53,17€
DIY - Come creare un messaggio gioiello?
Come un girocollo, come un braccialetto a doppio o triplo avvolgimento, come un gioiello per il cellulare, indossa questo gioiello messaggio secondo i tuoi desideri del momento! Interamente fatto di perle heishi, puoi variare i materiali e i colori per un risultato unico e originale.
Sicuramente lo conosci, il gioiello con messaggio, è LA tendenza del momento. L'associazione del metallo dorato con le perle heishis in conchiglia, madreperla o perle howlite colorate vi darà un gioiello con uno spirito surfista pur rimanendo chic per indossarlo in tutte le situazioni. Fatelo perfettamente simmetrico o completamente asimmetrico secondo il vostro gusto. In ogni caso, non lascerai questo gioiello boho-chic per tutta l'estate! Dipende da voi!
Non dimenticare di condividere il risultato con la nostra comunità di designer pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Iniziate misurando la lunghezza necessaria della zona per la quale volete creare il gioiello: bracciale, collana, cavigliera, gioiello da cellulare...
Puoi anche cercare di trovare una misura intermedia che ti permetta di creare un gioiello 3 in 1 che si adatti al tuo collo, al tuo polso o al tuo telefono.
Tagliate la lunghezza necessaria del cavo con un paio di tagliafili.
Infilate il vostro cavo in una perlina a pressione, poi passate il vostro cavo nell'anello chiuso della vostra chiusura prima di tornare alla perlina a pressione.
Stringi la tua perlina da spremere con una clip piatta. Posizionare un coperchio per perline da spremere sulla perlina da spremere e spremere delicatamente con un paio di pinze piatte (è possibile utilizzare punte di nylon per evitare di segnare il metallo). La tua squeeze bead è ora nascosta da una bella perlina d'oro.
NB: Puoi anche, se lo desideri, scegliere di usare una protezione per il filo prima di far passare il cavo attraverso l'anello della tua chiusura.
Ora puoi infilare le tue diverse perline nell'ordine che vuoi. Qui, si tratta di una stringa di perline heishis quasi simmetriche, con la parola "Amore" fuori centro. Ecco il dettaglio della sequenza di perline realizzata su un lato e riprodotta identicamente sull'altro lato.
Potete naturalmente dare libero sfogo alla vostra immaginazione e adattare questa sequenza di perline secondo i vostri desideri:
  • 5 perline heishi (PH) conchiglia bianca
  • 1 PH metallo dorato - 9 PH madreperla - 1 PH metallo dorato
  • 10 PH guscio bianco
  • 1 PH metallo placcato oro - 5 PH howlite multicolore - 1 PH metallo placcato oro
  • 12 PH guscio bianco - 3 PH metallo dorato - 12 PH guscio bianco
  • 1 PH metallo dorato - 10 PH madreperla - 1 PH metallo dorato
  • 10 PH conchiglia bianca - 1 perla rotonda dorata tra ogni lettera della vostra parola - 18 PH conchiglia bianca (in modo da compensare la parola)
  • 13 Ph metallo dorato - 10 Ph guscio bianco*** (in modo da rendere la parola fuori centro)
  • Ripeti la sequenza iniziale, invertendo la direzione dei passi.
Chiudi il tuo gioiello ripetendo di nuovo il passo 2. Puoi decidere di chiudere il tuo gioiello con un anello in cui la chiusura a moschettone può essere fissata, oppure puoi mettere un'altra chiusura a moschettone per collegarli insieme. Questo sistema di chiusura può essere pratico se si decide di usare questo gioiello come accessorio per il telefono o come catena per gli occhiali. Nulla vieta di indossarlo anche come collana, bracciale o cavigliera anche con questo sistema di chiusura.
Il vostro gioiello è finito, sta a voi decidere come indossarlo!
Schema Gioiello fai da te 3 in 1 messaggio fatto di conchiglie heishi e perline di lettere
Lucie L Perles Co
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
10,98€
Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
1,93€
Anellini chiusi 5x1 mm in Gold filled x5
4,88€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
58 in magazzino
4,98€
Schiaccini mm1.5  - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox100
7,63€
Chiusure moschettone 12 mm Dorato con oro fino x5
1,53€
Perle di conchiglia Heishi 6 mm - Bianco x57cm
CSN-210
318 in magazzino
6,92€
Perle rondelle Heishi madreperla 5 mm - Naturale x39cm
7,11€
Perle rondelle heishi 6x3 mm imitazione Howlite - Multicolore x39cm
2,14€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
822 in magazzino
Subtotale : 57,32€
19,31€
Subtotale : 19,31€
Laccetti per Occhiali trasparente/dorato x10
OAC-388
842 in magazzino
1,99€
Assortimento di 165 perline- Lettere - 7 mm Bianco/Nero
4,88€
Rondelle Heishi madreperla tinte 5 mm - Nero x144
6,10€
Rondelle Heishi madreperla tinte 6 mm - Rosso x144
6,10€
APT-029
1415 in magazzino
1,32€
Le tue domande (4)
Da Cantini Marcot (28/09/2022 11:26:35)
quale filo e più resistente per infilare pietre tonde di con foro di 0,8mm non acciaio ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/09/2022 09:29:42)
Ciao, il filo cablato è il più forte, ma se vuoi un altro filo, puoi prendere questo filo: https://www.perlesandco.com/Fil-nylon-invisible-illusion-cord-Supplemax-0.40-mm-Transparent-x50m-p-347341.html
Da Paillot (19/08/2022 22:20:36)
Quelle est l'astuce pour appliquer la bonne tension dans le fil câblé ? Soit c'est trop tendu soit il y a un espace vide.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2022 10:35:35)
Bonjour, une astuce pourrait être d'enfiler une ou deux perles supplémentaires, une perle de rocailles 11/0 par exemple, et de la casser avec une pince plate une fois votre collier terminer.
Da Marlène (12/08/2021 09:34:01)
Bonjour, J'envisage de réaliser ce bracelet avec un seul tour et sur un montage avec un lien élastique. Est ce que cela vous semble possible ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (17/08/2021 09:21:55)
Bonjour, oui tout à fait. Vérifiez juste la taille du trou des perles avant de choisir le diamètre de votre fil élastique pour être sûr qu'il passe dans les perles.
Da Marlène (12/08/2021 09:31:48)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/04/2021]
