Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica
Fatto da :Polly Paint
Pubblicato il :25/04/2021
Tempo :1h
Prezzo :77,51€
Come si congelano i fiori?
Come includere fiori secchi in un cabochon di resina epossidica?
In questo video tutorial Emeline aka Vernice Polly ti mostra passo dopo passo come fare un cabochon con fiori secchi e foglie d'oro. Imparerai anche a giocare con i materiali e a creare riflessi mescolando la resina con la polvere di Mica.
Quindi se sogni di farti un bel pezzo di gioielleria con caratteristiche primaverili, sei nel posto giusto!
Se sei un principiante della resina, non preoccuparti, questo tutorial può essere fatto senza alcun prerequisito tecnico. D'altra parte, dovrete essere pazienti e lasciare asciugare la resina per 24 ore tra ogni colata. Questo passo è essenziale per il successo di questo progetto.
Una volta che il tuo cabochon è finito, puoi adattarlo secondo i tuoi desideri e fare un gioiello unico e originale. Qui il cabochon è fissato su una montatura con la colla per gioielli per fare un ciondolo. Puoi anche scegliere di fare un paio di orecchini o di creare un braccialetto. Per questo, trovate tutte le nostre montature riempite d'oro disponibili sul nostro sito.
Naturalmente potete anche adattare questo progetto scegliendo un'altra forma di stampi in resina, o un altro colore di pigmento sostituendolo per esempio con polveri di mica, pigmenti in pasta o liquidi, inchiostri alcolici.
In ogni caso non vediamo l'ora di vedere la tua creazione, quindi non dimenticare di mostrarci il risultato pubblicando una foto sui nostri social network e identificando :@polly.paint e @perlesandco
Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica : Tappa 1
Per iniziare, faccio la prima colata di resina, per questa metto il fiore scelto nello stampo cabochon corrispondente al diametro della mia montatura
Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica : Tappa 2
24 ore dopo, faccio la seconda colata per aggiungere i miei piccoli pezzi di foglia d'oro metallico
Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica : Tappa 3
Ancora 24 ore dopo, faccio la mia terza e ultima colata di resina per aggiungere il mio pigmento di mica
Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica : Tappa 4
Per finire, limo leggermente i bordi del mio cabochon, e posso finalmente incollarlo nella sua cornice e montarlo sulla sua catena. C'è solo da ammirare il tuo nuovo gioiello!
Schema Ciondolo fai da te cabochon fiori secchi e foglie d'oro in resina epossidica
Polly Paint
 Polly Paint - Vivez votre réalité merveilleuse !!
Très attirée par l'art en général depuis mon enfance, j'ai toujours ressenti le besoin de créer. Portraits, rénovation et customisation de meubles anciens, peinture sur verre, tableaux à l'acryliques, photographie, je ne cesse de vouloir apprendre de nouvelles techniques. Aujourd'hui je m'épanouie pleinement grâce à l'art de la résine qui me permet de créer un univers féerique, brillant, pailleté ... En constante recherche de nouveautés et de défis, je donne le meilleur de moi même pour faire rêver à travers mes créations !
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
1743 in magazzino
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
26 in magazzino
14,24€
Pigmenti Pearl Ex Pink Gold x3g
OUT-320
Solo1 in magazzino
3,66€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
27 in magazzino
5,89€
Anellini aperti 5.5x0.76  mm in Gold filled x10
GLD-421
196 in magazzino
7,02€
Assortimento in scatola di 40 fiori secchi e spremuti - Multicolore
7,63€
Stampo silicone per fare dei cabochon tondi in resina da 8 a 28 mm x1
Pendente rotondo per cabochon fondo piatto 20 mm - Gold filled x1
11,19€
Subtotale : 77,59€
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,25€
Subtotale : 9,25€
Pendente rotondo per cabochon fondo piatto 12 mm - Gold filled x1
8,85€
Da Deposito (20/02/2026 22:36:24)
Quale tecnica bisogna utilizzare per creare cabocon con scritte personalizzate? Grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/02/2026 09:57:05)
Buongiorno, puoi usare questa tecnica, ma invece di inserire fiori secchi, puoi inserire delle lettere. Oppure puoi usare la tecnica con la pasta polimerica e punzonare delle lettere.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/04/2021]
