Bracciale a più file con perline e macramé
Fatto da :Tat'Anne
Pubblicato il :01/06/2021
Tempo :2h40
Prezzo :43,60€
Fai da te - Realizzare un bracciale a più file con pietre naturali e macramè
DIY - Come fare un braccialetto di gemme e macramé a più file
Scopri in questo tutorial come fare un braccialetto a più fili in stile boho con pietre preziose e filo macramè Linhasita. Realizzato con un nodo scorrevole macramè, questo braccialetto può essere infilato e tolto dal polso molto facilmente. Personalizza questo braccialetto con i colori delle tue gemme preferite e adatta anche il colore del tuo filo Linhasita 0,75mm.
La fabbricazione di ogni maglia è differenziata in passi. Questo braccialetto a più file è composto da diversi braccialetti, tutti realizzati con filo di ferro 0,75 linhasita. Attenzione,il filo di linhasita può dividersi quando si infilano le perline (quando il foro della perlina è piccolo), ecco perché non si dovrebbe mai tagliare il filo in anticipo (tranne quando non si può fare altrimenti) per non si può fare altrimenti) per essere sicuri di poter andare fino alla fine del braccialetto, anche se si deve regolarmente tagliare la fine del filo di linhasita per poter infilare ogni perlina.
SuggerimentoPer rendere più facile infilare le perline su questo filo, ho tagliato il filo con uno smusso, in diagonale, il che rende la punta del filo più sottile, e faccio passare il filo tra due dita per lisciarlo e assicurarmi che non ci sia un filo piccolo che sporge.
Non dimenticare di condividere con la nostra comunità di designer il risultato pubblicando una foto e taggandoci @perlesandco e @anne.coulais sulle nostre reti sociali: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Prima di tutto, è importante calcolare la dimensione di cui hai bisogno per il tuo braccialetto.
Questo tutorial è per un polso tra 16,5 e 19 cm.
Se il tuo polso è più piccolo o più grande, devi solo togliere o aggiungere perline su ogni filo.
Per farlo, misurate il vostro polso (appena sotto il malleolo).
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 2
  • Perline di turchese africano link 6 mn
Prendete il rocchetto di filo linhasita 0,75 Kaki.
Infilare in questo ordine:
(abbreviazioni: TA 4 = turchese africano 4 mn
TA 6 = Turchese africano 6 mn
CH = Cubo di ematite
- 1 TA 4 - 1 CH - 24 TA 6 - 1 CH - 1 TA 4
Tagliare il filo lasciando 10 cm su ogni lato del bracciale, e fare un nodo ad ogni estremità, bruciare leggermente il filo che supera il nodo e schiacciarlo premendo verso il nodo quando è ancora un po' caldo.
Centra le perline al centro del filo e fai un nodo su ogni lato del braccialetto dopo i cubetti di ematite.
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 3
  • 4 mn di perline di turchese africano e mini rondelle di ematite sfaccettata (bisogna avere pazienza per infilare le ematiti... ho dovuto tagliare la fine del mio filo sei volte, e lisciare il filo tra le dita...)
Prendere il rocchetto di filo linhasita 0,75 Kaki, senza tagliare il filo come per il passo 1
Infila le perline in questo ordine:
RHF = rondelle sfaccettate di ematite)
- 1 perlina TA 4 - 1 CH - 2 TA 4 - 2 RHF - 1 TA 4 - 2 RHF - 5 TA 4 - 2 RHF
- 1 TA 4 - 2 RHF - 5 TA 4 - 2 RHF - 1 TA 4 - 2 RHF - 5 TA 4 - 2 RHF - 1 TA 4
- 2 RHF - 5 TA 4 - 2 RHF - 1 TA 4 - 2 RHF - 2 TA 4 - 1 CH - 1 TA 4
Finisci il braccialetto come al punto 2
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 4
Prendere il rocchetto di filo linhasita 0,75 Kaki, tagliare tre fili di circa 50 cm
Prendete i tre fili insieme e lasciate circa 15 cm di filo da un lato e fate un nodo (che potrete facilmente sciogliere una volta finito il braccialetto) e appendete il tutto su una superficie piana con una grossa pinza per tenerli.
Tessete circa un centimetro a punto "bastone verticale" (il punto usato è lo stesso usato nel tutorial di beadsandco https://youtu.be/ha6zQk1BD0o )
e poi inserire un cubo di ematite sul filo utilizzato per fare i nodi.
Infilate un cubo sul filo con cui fate i nodi ogni tre file. I cubi saranno posizionati sui lati del braccialetto in modo alternato.
Una volta ottenuta la lunghezza giusta (dopo aver infilato una ventina di cubetti di ematite sui lati, e continuato i nodi su circa un centimetro, tagliare il filo con cui si fanno i nodi a filo della tessitura (2mn), bruciare l'estremità piegandola sotto la tessitura.
Fate lo stesso con i quattro fili degli angoli del braccialetto in modo che rimanga solo il filo centrale, su ogni lato del braccialetto. Vedi foto
Infilare un cubo di ematite su ogni lato, su questi fili, fare un nodo per bloccare i cubi, infilare un TA 4mn su ogni lato, misurare la lunghezza del filo in modo che corrisponda agli altri due braccialetti già fatti, fare un nodo alla lunghezza giusta, poi tagliare e bruciare l'estremità del filo.
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 5
  • Maglie di macramè e perline miyukis
Fare 3 maglie con miyukis, perline sfaccettate di ematite, sapendo che è difficile infilare le perline sfaccettate di ematite con il filo 0,75. (Io l'ho fatto ma ci vuole pazienza... Se lo trovate troppo lungo o troppo difficile, potete rimuovere le ematiti e sostituirle con dei miyukis di vostra scelta)
Prendere il rocchetto di filo linhasita 0,75 Kaki, non tagliare ma iniziare e infilare i miyukis e le rondelle secondo i seguenti schemi:
Leggenda delle perle di miyukis:
A = DB 1832 - B= DB 2310 - C= DB 0390 - D= DB 0374
E RHF = Roundel di ematite sfaccettata
Link 1:
*1A - 2B - 1C - 2B - 1A - 1RHF - 1A - 3C - 1D - 3C - 1A - 1 RHF - 1A - 2D - 1C - 2D - 1A - 1RHF*
Da ripetere tante volte quanto necessario (tra * e * , lasciare 12 cm di filo prima e dopo i miyukis, tagliare il filo e fare un nodo su ogni lato in modo che le perline non si stacchino.
Link 2:
*1A - 1D - 2C - 1A - 7B - 1A - 2C - 1D - 1A - 1RHF*
Ripetere quante volte necessario (tra * e *, lasciare 12 cm di filo prima e dopo i miyukis, tagliare il filo e fare un nodo su ogni lato in modo che le perline non si stacchino.
Link 3:
*1A - 5B - 1A - 1D - 1A - 5B - 1A - 1RHF - 1A - 7C - 1A - 1RHF - 1A - 5D - 1A - 1B - 1A - 5D - 1A - 1RHF - 1A - 7C - 1A - 1RHF*
Ripetere tante volte quanto necessario (tra * e *, lasciare 12 cm di filo prima e dopo i miyukis, tagliare il filo e fare un nodo su ogni lato in modo che le perline non cadano.
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 6
Quando le tre maglie sono pronte, devi riunirle intrecciando le perline miyukis su ogni lato usando il punto bastone verticale come per la maglia 4. e finirla allo stesso modo.
Tappa 7
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 7
Prendete i quattro lacci che sono stati fatti (passi da 2 a 5), e fate un nodo con tutti i lacci per tenere insieme i braccialetti su ogni lato dei lacci.
Tappa 8
Bracciale a più file con perline e macramé : Tappa 8
Avvolgi il braccialetto in modo che le estremità si sovrappongano e usando un filo linhasita 0,75, fai alcuni punti di macramè piatti.
Tagliare i fili in eccesso e bruciare le estremità premendo bene il filo contro i punti fatti.
Schema Bracciale a più file con perline e macramé
Tat'Anne
 Tat'Anne - Créatrice du dimanche, touche à tout!
Bonjour, je suis Anne, professeur d'anglais. Depuis toute petite je teste de nouvelles techniques. Cela a commencé par le dessin, le canevas, le tricot avec ma mère. Puis est venue la couture avec ma grande soeur, et les perles et la peinture dans les années 2000, et depuis deux ans, j'essaye de dompter le crochet et le macramé... C'est bien ce qui m'a donné le plus de fil à retordre! Mais je suis têtue et patiente, et j'aime aider celles qui veulent apprendre et partager mes petites astuces. Mon inspiration? Ma fille, mes soeurs, mes nièces (d'où le gentil nom de Tat'Anne) et les copines!
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Pendente Maeva di Finuccia Sefi Créations
Bracciale in ambra di Puca
Miyuki Delica 11/0 DB0374 - Mat Opaque Sea Foam Luster
4,88€
4,88€
Perline African Turquoise mm.  6 x15
SP-472
Qtà : 2
44 in magazzino
6,91€
Miyuki Delica 11/0 DB0390 - Mat Opaque Green Tea Luster
3,66€
Miyuki Delica 11/0 DB2310 - Opaque Glazed Pistachio Mat AB x8g
4,67€
Mini-ematite cubi 2x2  mm Golden x39 cm
SP-748
207 in magazzino
5,09€
Rondelle mini-ematite sintetiche 2 mm  Golden x40 cm
5,09€
Perle ronde 4 mm pietra gemma - Turchese Africane - Diaspro x20
4,88€
Subtotale : 44,33€
Le tue domande (6)
Da Dolores (22/05/2025 12:19:38)
Bonjour, n'ayant jamais fait de macramé j'ai des difficultés pour débuter le lien en point baguette verticale. La vidéo proposée explique bien le point lui même mais le démarrage est différent ? Existe t-il une autre vidéo sur cet aspect ?
Il cliente Dolores M. risponde (28/05/2025 20:15:16)
Merci beaucoup. C'est clair pour moi.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/05/2025 08:38:29)
Vous trouverez ici une vidéo expliquant la finition en macramé.
Da Camille (25/09/2023 11:32:04)
remplacement perles non dispo
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 14:59:53)
Bonjour, je vous suggère les références DB-0371, DB-2311 et pour remplacer les mini-hématites, vous pouvez prendre soit des mini-hématites rondes https://www.perlesandco.com/Mini-perles-facettees-imitation-hematite-2-mm-Golden-x39-cm-p-85789.html soit des spacers miyuki mais ce n'est pas exactement le même doré que les cubes hématites https://www.perlesandco.com/Spacer-Triangle-Miyuki-Duracoat-2.8x1.3-mm-SPTR28-4202-Galvanized-Gold-x10g-p-99590.html
Il cliente Camille D. risponde (25/09/2023 11:35:01)
Bonjour, désolée j'ai validé trop vite la question qui n'était pas rédigée. Je voudrais savoir si vous pouvez indiquer les perles de remplacement qui se rapprochent le plus de celles manquantes SVP?
Merci et bonne journée !
Da carine (06/12/2022 14:44:43)
Bonjour. Comment faire un point plat ? Merci !!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/12/2022 15:48:11)
Bonjour, retrouvez ici un pas à pas pour réaliser le noeud plat macramé : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23441-apprendre-a-faire-un-noeud-plat-macrame.html
Da Anonyme (09/07/2022 13:17:50)
Bonjour, impossible d'enfiler les perles miyuki sur le fil linhasita 0,75 ??? et cela ne me semble pas être un pb de patience je n en passe même pas une...y a t il une astuce ? pleasssse help
Il cliente Anne C. risponde (09/07/2022 16:27:06)
Bonjour Cécile, comme je l’ai noté au début du tutoriel, je coupe toujours mon fil 0,75 en biseau (de travers ) pour lui donner la forme d’une pointe! Et je me lisse entre deux doigts ! J’ai toujours fait ça et ça fonctionne même si parfois il faut couper à nouveau pour enlever les petits fils
Da Marion (01/11/2021 15:58:15)
Bonjour, pour le bracelet en point baguette, il faut trois fils de 50 cm. Mais il en faut forc?ment un 4?me pour le tissage, non? Et de quelle longueur doit-il ?tre ? Merci pour votre aide :)
Il cliente Anne C. risponde (01/11/2021 16:30:17)
Bonjour Marion, je n'ai jamais mesuré la longueur du fil qui sert à faire les noeuds , au moins un mètre il me semble, mais comme c'est du macramé, même si votre fil est trop court, vous pouvez en ajouter un nouveau pour finir le travail?
La tua recensione (4)
Da Gladys (pubblicato su : 22/10/2024 )
Merci pour ce tuto ! J'ai dû remplacer 2 références pour cause d'indisponibilité mais les propositions de remplacement étaient pertinentes, l'ensemble reste harmonieux. C'est mon premier bracelet et le résultat est loin d'être parfait mais j'en suis plutôt contente :)
Da anne-caroline (pubblicato su : 26/08/2022 )
Je suis débutante mais j'ai littéralement craqué pour ce bracelet. Un grand bravo à Anne la créatrice. Ils n'y avait plus de vert kaki donc j'ai opté pour un gris pour remplacer. Les deux bracelets en perles sont faciles à réaliser, pour le micro-macramé pas de difficulté avec le tuto vidéo mais j'ai du ajouter un quatrième fil à 3 reprises pour réaliser le tissage (environ 1 m à chaque fois), je n'ai mis que 12 cubes dans le bracelet + 2 aux extrémités et pas 20 .
Les liens en macramé et perles miyuki demandent de la patience et du matériel pour le confort de travail : une loupe éclairante et des ciseaux de précision ! Le rendu est juste magnifique. Mes finitions sont un peu grossières car je suis débutante et des explications plus précises, en particulier sur les finitions de macramé aux extrémités, m'auraient été bien utiles.
Merci Anne, c'était un plaisir de réaliser ce modèle.
Il cliente Tat'Anne risponde (01/09/2022 14:38:31)
Je vous remercie pour ce commentaire détaillé. Le nombre de cubes sur le bracelet dépend de la taille de votre bracelet. Je n'ai pas un poignet tout fin! Donc le bracelet est sans doute plus court de votre côté. Quand aux explications pour le macramé, j'ai fait ce que j'ai pu sans faire une vidéo! Bonne continuation dans vos créations.
Anne
Da Delphine Aubert (pubblicato su : 24/07/2021 )
Super id?e de tuto que j'ai revisit? ? ma sauce mais suivi dans les grandes lignes! Aucun probl?me d'insertion des miyuki 11/0 sur le fil en 0,75, juste de la patience et de la minutie, qui sont les qualit?s essentielles ? toutes cr?atrices selon moi ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/07/2021 09:42:55)
Bonjour Delphine,
Merci pour le partage de votre création originale inspirée du tuto de Tat'Anne. Votre tissage macramé est lui aussi très original ! Félicitations :)
Da Clémentine (pubblicato su : 24/06/2021 )
Les fils cirés proposés pour les miyuki 11/0, ne permettent pas de les enfiler. J'ai achetés deux bobines de 250m qui me sont inutiles du coup.
Il cliente Tat'Anne risponde (25/06/2021 06:34:37)
Bonjour, je vous assure que le bracelet est fait avec du fil linhasita 0,75, et j'ai bien précisé sur le tuto que c'était laborieux d'enfiler les perles hématites dessus. Il faut beaucoup de patience mais cela fonctionne .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2021]
