Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/06/2021
Tempo :45 minutes
Prezzo :32,90€
Come fare una collana facile?
Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata : Tappa 1
Tagliare circa 40 cm di filo cablato. Naturalmente, adattate questa misura secondo la dimensione del vostro collo, o dove volete indossare questo gioiello: caviglie, polsi, doppio collo...
Inserite una perla o un tubo da schiacciare sul filo, inserite il filo nell'anello della vostra chiusura e passate di nuovo nella perla. Schiacciare con un paio di pinze piatte. Mettete una copertura di perle da schiacciare con pinze con punte di nylon o mettendo una protezione per non segnare il metallo. Potete se volete finiture più professionali inserire tra la perla da schiacciare e la chiusura una protezione di filo.
Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata : Tappa 2
Iniziate inserendo le perline Miyuki 8/0. Qui, si tratta di un filo di 35 perline, ma potete adattare questa lunghezza secondo i vostri desideri.
Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata : Tappa 3
Continuate a infilare le perline inserendo le perle tonde di heishi nelle gemme di agata colorata.
3 perline heishi - 1 perlina Miyuki 8/0 - 5 perline heishi - 1 perlina Miyuki 8/0 - 8 perline heishi
Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata : Tappa 4
Ora infilate alternativamente 1 perlina Miyuki 8/0 - 1 perlina heishi tinta agata
Qui, questa infilatura di perline è stata fatta 12 volte. Infilate 10 perline heishi rotonde in metallo dorato e poi la briolette di pietra Aventurina.
Avete completato il primo lato. Basta ripetere questa sequenza nella direzione opposta per ottenere il secondo lato simmetrico al primo. Siete liberi di modificare le sequenze di perline proposte.
Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata : Tappa 5
Una volta che hai infilato le perline Miyuki 8/0 sul tuo filo, ripeti il passo 1 per attaccare un anello chiuso e chiudere la tua collana. Come all'inizio della collana, puoi aggiungere un parafilo se lo desideri.
Si può anche aggiungere all'anello una catena di prolungamento.
Schema Collana trendy con gemme di Agata colorata, perline Miyuki e briolette di avventurina sfaccettata
Lucie L Perles Co
Styles
Collections de bijoux
Recensioni della community certificate da Perles & Co(pubblicato su : 26/12/2025 )
Très joli, mais prévoir au moins 45cm de fil. J’avais pris 43 et j’ai fini juste juste!
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
3,26€
MR08/4202
1208 in magazzino
1,12€
Schiaccini mm1.5  - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox100
7,63€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Chiusure moschettone 12 mm Dorato con oro fino x5
1,53€
Anellini Chiusi 6x1.2 mm - Dorato con oro fino x4
1,12€
Perle semipreziose Heishi 4x2,5 mm - Agata indiana colorata x40cm
8,64€
Subtotale : 32,85€
Le tue domande (3)
Da Jennifer (11/01/2022 14:31:51)
Bonjour, je souhaite faire un collier avec des perles milefioris et insérer des breloques alphabet, le principe, fermoir, fil etc... est-elle même ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (17/01/2022 09:30:20)
Bonjour Jennifer,
Oui le principe de montage reste identique à tous les colliers réalisés avec du fil câblé. Il vous suffit de vérifier simplement la compatibilité entre le diamètre du fil et celui de vos perles. Ensuite, libre à vous de modifier le type de perle, les couleurs, l'enchaînement etc. Bonne création
Da Sasa (30/09/2021 07:33:01)
Protection fil cable
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 11:33:29)
Quelle est votre question ?
Da Mandy Fretz (28/06/2021 09:37:33)
Quelle longueur a ce collier svp?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (28/06/2021 09:58:34)
Bonjour Mandy,
Ce collier mesure 37 cm au total d'une extrémité à l'autre.
Vous pouvez également ajouter une chaînette d'extension pour ajuster sa longueur ou bien simplement ajouter plus de perles de rocailles ou de perles heishi lors du montage du bijou.
Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2021]
