Collana fai da te di perle di occhio di tigre con il fascino dello scarabeo
Pubblicato il :26/05/2021
Tempo :1h
Nuovo :
Prezzo :31,66€
Come fare una collana con perline Tiger Eye?
Questo tutorial per la collana è molto facile da fare e puoi personalizzarlo con le tue gemme preferite. Abbiamo più di una dozzina di pietre rettangolari disponibili sul sito e molte altre pietre rotonde in diverse dimensioni e finiture. Le pietre occhio di tigre saranno perfettamente di tendenza per questa estate e autunno e potrete adattare il tipo di pietre al vostro guardaroba per il resto dell'anno.
Abbiamo combinato queste perline color ambra con perline tubolari di howlite imitazionecrema e rondelle di ematite imitazione oro per cambiare le rondelle di fiori oro metallico. Questo accentua i bei riflessi della vera pietra occhio di tigre. Questa pietra è perfetta per gioielli misti. Lo sapevi? In astrologia, si dice che l'occhio di tigre è la pietra dei Gemelli. Ecco un bel regalo personalizzato per i nati tra il 21 maggio e il 21 giugno.
Al centro della collana, troverete un ciondolo a forma di occhio di tigre con inciso uno scarabeo. È un'esclusiva Perles & co. Questo piccolo scarabeo è stato declinato in forme metalliche da attaccare, ciondoli in oro e argento, così come in distanziatori. È anche inciso su ciondoli di pietra di 15 mm.
Collana fai da te di perle di occhio di tigre con il fascino dello scarabeo : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di 70 cm per una collana di 50-55 cm. Infilare un crush bead, passare il filo attraverso l'anello del moschettone e tornare al crush bead. Schiacciate la perla con una speciale pinza per perle da schiacciare o, in mancanza, una pinza piatta. Posizionare una copertura di crush bead sopra la perlina per una finitura più attraente.
Collana fai da te di perle di occhio di tigre con il fascino dello scarabeo : Tappa 2
Infilare le perline come mostrato nella foto. La collana è attualmente lunga 50 cm. Se vuoi fare una collana più lunga, regola l'incordatura delle perline e considera di tagliare un filo più lungo. Poi ripetere il passo 1 per attaccare la catena di estensione. Stringere il filo e passarlo attraverso alcune perline prima di appiattire la perlina da schiacciare. Lascia un po' di spazio per aggiungere il ciondolo con un anello più tardi. Controlla i tuoi fissaggi tirando il filo e poi taglia l'eccesso.
Collana fai da te di perle di occhio di tigre con il fascino dello scarabeo : Tappa 3
Aprire un anello di 6 mm ruotando le estremità con due pinze da gioielliere e infilarci il ciondolo. Mettete l'anello tra le 4 perle di ematite al centro e chiudetelo girando le estremità dell'anello per metterle una di fronte all'altra.
Schema Collana fai da te di perle di occhio di tigre con il fascino dello scarabeo
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,09€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Perle rondelle Heishi - imitazione ematite 4x2 mm - Dorato x20
1,63€
Perle tubi stile Heishi 4x6 mm imitazione Howlite - Crema x39cm
3,00€
Subtotale : 35,64€
Pinza per schiaccini
OUTIL-023
1046 in magazzino
8,14€
19,31€
Subtotale : 27,45€
Da Lorelei (21/06/2024 15:11:14)
J'aimerai réaliser ce collier avec des perles en Unakite (donc roses et kaki) disponible sur votre site. Et je n'arrive pas à me décider pour le choix du pendentif scarabée. D'aprés vous lequel irait le mieux avec des perles en unakite ? Gold stone? Cornaline ? Oeil de tigre? Malachite?... Merci de votre retour! :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/06/2024 08:26:22)
Bonjour, à mon avis il vaut mieux partir sur du blanc pour que ça s'accorde aux autres perles. Je prendrai un pendentif en nacre et les perles tubes en nacre : https://www.perlesandco.com/perles-tubes-en-nacre-8x4-mm-x40cm-p-378111.html
https://www.perlesandco.com/pendentif-rond-plat-20-mm-scarabee-grave-exclu-perles-co-nacre-dore-x1-p-360421.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/05/2021]
