Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco
Pubblicato il :27/05/2021
Tempo :20 minutes
Prezzo :18,00€
Come fare un braccialetto dell'alfabeto da uomo?
Ecco una facile idea regalo fai da te per gli uomini. Un bambino di 6 o 7 anni potrà realizzarlo facilmente, ma sempre sotto la supervisione di un adulto, soprattutto per la finitura che dovrà essere fatta da un adulto, perché consiste nel bruciare i fili con un accendino o un bruciafili. Naturalmente, questo tutorial non è riservato ai bambini! Le perline dell'alfabeto stanno tornando di moda e saranno ultra trendy quest'estate. È il regalo unisex perfetto per far arrivare il tuo messaggio alla tua famiglia o ai tuoi amici. Inoltre, è super facile da fare e non hai bisogno di strumenti speciali, tranne un accendino per bruciare i fili alla fine.
Un'altra cosa buona è che non c'è bisogno di sapere esattamente quanto è grande il polso di tuo padre e quindi rovinare la sorpresa, perché il nodo scorsoio mostrato nel tutorial fa un braccialetto regolabile. Cerca di valutare se ha un polso sottile, medio o largo. Il polso di un uomo misura tra 15 e 19 cm come regola generale.
Trova la lista dei materiali in fondo alla pagina. Non ti piacciono i colori usati in questo tutorial? Scegliete le vostre perline e il filo:
Prendete un paio di forbici, un righello e un accendino. Ora sei pronto per fare il braccialetto che le piacerà!
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 1
Tagliare 50 cm di filo. Infilare le perline in cima. Non dimenticate di infilare le perline dell'alfabeto al centro con il vostro messaggio.
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 2
Centrare le perline sul filo e tagliare un nuovo pezzo di filo di 15 cm. Incrocia le due estremità del filo del braccialetto e lega il nuovo pezzo di filo in cima, centrandolo.
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 3
Ora faremo quello che si chiama un nodo alternato a rovescio o più comunemente un nodo macramè con il nuovo pezzo di filo. Passa il filo superiore sotto i due fili del bracciale e poi il filo inferiore sotto il filo superiore che è stato abbassato, sopra i due fili del bracciale e attraverso l'anello formato dal filo superiore. Stringere il nodo.
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 4
Fate esattamente la stessa cosa ma invertite i fili. Quello inferiore andrà sotto i fili del bracciale, quello superiore andrà sotto il filo inferiore, sopra i fili del bracciale e attraverso l'anello formato dal filo inferiore. Ripetere i passi 3 e 4 altre due volte ciascuno.
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 5
Eseguire questo passo in una stanza ventilata. Tagliare le estremità del filo a circa 3 mm dall'ultimo nodo e bruciarle, facendo molta attenzione perché il filo può prendere fuoco. Se lo fa, soffiateci sopra per spegnerlo. Dovete fondere il filo fino a raggiungere il nodo. L'obiettivo è quello di farlo fondere con il nodo in modo che non si stacchi più.
Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco : Tappa 6
Aggiungi una perlina alle estremità del filo del braccialetto e fissale con dei nodi su entrambi i lati. Puoi anche fondere l'estremità del filo.
Schema Festa del papà alfabeto perline bracciale regolabile fiocco
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Perline Perline rotonde 6 mm in Pietra di lava x15
1,22€
Pietre di lava 6 mm - finitura Argento antico x15
2,54€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Olive mat x10
1,83€
Perle rondelle Heishi 8 mm Pietra lavica - Nero x20
1,93€
Subtotale : 13,93€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
11 in magazzino
6,50€
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
29 in magazzino
12,20€
Regola d'alluminio - Paper Poetry - 20 cm
OTL-333
10 in magazzino
2,75€
Subtotale : 21,45€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - nero mat x10
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Rosso mat x10
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Blu scura mat x10
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Griggio scuro mat x10
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Mostarda mat x10
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 6.8x10 mm - Blu anatra mat x10
1,83€
Da HEID Marie (30/06/2021 19:02:45)
Bonjour, pour un collier avec des perles heishi + des perles lettres, quelle taille de perles heishi conseillez vous ? 3 mm ou 6 mm ? est ce bien avec un fil sur lequel on finit avec un noeud ? ou conseillez-vous une autre fermeture ? dans ce cas, quelle refs ? merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (01/07/2021 08:41:04)
Bonjour, tout dépend de la taille des perles lettres que vous utilisez. Si vous prenez celles-ci, il vaut mieux utiliser des heishi 6 mm de diamètre. Vous pouvez faire le bracelet avec du fil linhasita comme ici et faire un noeud coulissant ou vous pouvez utiliser un fil élastique comme dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15431-diy-bracelet-a-message-avec-perles-heishi-en-ceramique-et-perles-lettres.html
Cordialement
Da chamoulaud (28/05/2021 16:38:30)
JE CHERCHE du fil nylon extensible de différentes grosseurs
Il cliente Tiffanie J. risponde (28/05/2021 16:53:44)
Bonjour, retrouvez nos fils élastiques transparents ici : https://www.perlesandco.com/Fils,-cordons-rubans-Fil-elastique-c-139_376.html?filters%5B44%5D=3228
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/05/2021]
