Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL
Pubblicato il :08/07/2021
Tempo :5 minutes
Prezzo :10,99€
Come fare un braccialetto elastico portachiavi ?
Se, come me, hai la fobia di far cadere le chiavi del tuo appartamento quando porti i bidoni della spazzatura al cassonetto o quando porti a spasso il cane, ecco la soluzione: un braccialetto portachiavi . Questo tuto vi porterà via 5 minuti e avrete lo spirito liberato! Effetto garantito ;)! Inoltre, le vostre chiavi saranno più facili da trovare in casa o nella vostra borsa.
Per fare questo minuto fai da te , non c'è bisogno di strumenti specifici: la colla e un paio di forbici sono sufficienti. Per il resto del materiale, lo trovi in fondo a questa pagina con molte opzioni di colore. Ho usato perline di silicone con una finitura opaca e perline di legno da 15 mm. Le perline di legno hanno un grande buco in modo da poter nascondere il nodo nel filo elastico. Quindi considerate di usare queste perline se volete una bella finitura. Il foro nelle perle di silicone sarà troppo piccolo per far passare il nodo.
Vuoi provare altri tutorial di braccialetti elastici? Ecco una lista di gioielli fai da te che potrebbero piacerti:
Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo metallico lungo circa 37 cm. Poi allungare il filo per allentarlo. I fili elastici si allungano sempre un po' all'inizio. Il trucco è di costringerli a rilassarsi prima di infilare le perline e fare il nodo. Infila 7 perline di silicone e 7 perline di legno e prova il braccialetto sul tuo polso per vedere se è sufficiente. Il braccialetto non deve essere stretto. Se è troppo stretto, aggiungete altre perline di legno.
Una volta che il braccialetto è della misura giusta, fai un nodo da chirurgo: invece di fare un classico nodo semplice dove passi il filo una volta intorno all'altro, passalo due volte. Stringi e poi ritira il nodo altre 2 volte, stringendo forte ogni volta e stringendo anche i fili dall'interno del braccialetto.
Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL : Tappa 2
Mettere una generosa quantità di colla sul nodo e tagliare le estremità del filo a circa 4 mm dal nodo. Poi fai scorrere la perlina di legno sul nodo fino a quando le estremità del filo sono completamente nascoste.
Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL : Tappa 3
Preparare il moschettone con le chiavi. Infilare l'anello nella fessura sul fondo del moschettone. Poi fai scivolare le tue chiavi nell'anello. Ora puoi attaccare il moschettone al braccialetto. Se non volete più usare il braccialetto, potete semplicemente sganciare il moschettone.
Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL : Tappa 4
Puoi anche aggiungere una nappa al braccialetto. Prendete un grande anello aperto, apritelo torcendo le estremità con un paio di pinze e mettetelo nel centro del pompon. Poi chiudete l'anello intorno al filo del braccialetto. Per aggiungere il pompon avrete bisogno di pinze per gioielli. Ci sono anche nappe con un anello che si può infilare direttamente come una perlina.
Schema Bracciale elastico portachiavi fai da te con perline in silicone XXL
Spilla da balia di Charm
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Filo elastico trasparente mm. 1 x m. 4
FC-164
1431 in magazzino
0,92€
Perle in legno mm. 15 x40
PB-189
13 in magazzino
2,65€
Pompon imitazione cotone 43-46 mm Viola x1
LCD-378
0,81€
Portachiavi anello mm. 25 dorato x1
POC-048
1025 in magazzino
0,51€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Lavanda x7
4,06€
Portachiavi a moschettone mm. 37 - Dorato x1
POC-059
634 in magazzino
Subtotale : 6,31€
1709 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
11 in magazzino
6,50€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
19,31€
Subtotale : 28,25€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Rosa antico x7
4,06€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Mix blu / Bianco x7
4,06€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Mint / Grigio / Bianco x7
4,06€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Mix Rosa / Bianco x7
4,06€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/07/2021]
