Collana fai da te di perline heishi in ceramica turchese
Pubblicato il :18/08/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :27,37€
Come fare una collana elastica di heishi?
Niente di più facile che un gioiello fatto di filo elastico! Non c'è bisogno di un fermaglio. Questo è un tutorial perfetto per i principianti che vogliono fare un gioiello per la prima volta. Inoltre, è un'attività creativa che si adatta sia agli adulti che ai bambini dagli 8 anni in su. Puoi organizzare un laboratorio estivo creativo che piacerà a tutti.
Tuttavia, ci sono alcune regole da seguire per evitare che la vostra collana si rompa rapidamente. Prima di tutto, devi sapere che anche se il filo elastico è molto pratico, è anche un filo che non ha una vita molto lunga, indipendentemente dalla marca o dal tipo di filo elastico. Si può conservare in media da 2 a 5 anni, a seconda di come lo si usa e di come lo si conserva.
Le plastiche utilizzate per questi fili si deteriorano a causa del calore, dei raggi UV, del contatto con le sostanze chimiche e l'alcool dei cosmetici, il sale marino, il cloro, il calcare, ecc. Se vuoi mantenere la tua collana il più a lungo possibile, non fare il bagno con essa, non conservarla alla luce diretta del sole, ma piuttosto in un portagioie all'ombra (ma tutto questo vale anche per i gioielli in generale). Altrimenti, supponete semplicemente che avrete bisogno di sostituire il filo regolarmente, per esempio ogni 2 anni.
Avrete anche bisogno di pre-allungare il filo prima di fare il nodo finale. La maggior parte di questi fili si rilasserà un po' dopo qualche giorno. La cosa migliore da fare è costringerli ad allungarsi in anticipo in modo da non doversi preoccupare di questo quando il collare è finito.
In questo tutorial abbiamo usato perline heishi in ceramica. Abbiamo anche perline heishi polimeriche che sono più colorate, più leggere e disponibili in diverse dimensioni. Tutto dipende dalle tue preferenze in fatto di gioielli. Colorato o fatto a mano?
Collana fai da te di perline heishi in ceramica turchese : Tappa 1
Tagliare 1,2 m di filo e piegarlo a metà. In questa collana raddoppieremo il filo elastico, perché le perline sono un po' pesanti, ma un filo più grande sarebbe più difficile da legare alla fine. Piegatelo a metà, fate un nodo sul lato dell'anello per evitare che le perline scivolino fuori dal filo, poi infilate le stesse perline come nella foto. Le perle turchesi sono incorniciate da rondelle singole e le perle blu anatra sono intervallate da rondelle doppie.
A seconda delle dimensioni del tuo collo o della tua testa, dovrai regolare la lunghezza del filo e il numero di perline. Questa versione è per una testa piccola (54 cm).
Collana fai da te di perline heishi in ceramica turchese : Tappa 2
Sciogli il nodo alla fine e taglia il cappio in modo da avere due pezzi di filo su ogni lato della collana di perline. Fai un triplo nodo da chirurgo con i 4 pezzi di filo, annodandoli come se i due pezzi di filo su ogni lato fossero un solo filo. Se non sai cos'è un nodo del chirurgo, ti invitiamo ad andare a vedere la nostra scheda tecnica nel link. È fatto come un semplice nodo, ma invece di avvolgere i fili una volta, li avvolgi due volte.
Stringere anche il collare dall'interno tirandolo leggermente. Tagliate i fili a meno di 1 mm dal nodo, poi mettete la colla per gioielli. Mettete la perlina d'oro sul nodo prima che la colla si asciughi, in modo che il nodo sia nascosto. Aspettate 24 ore prima di indossarlo.
Collana fai da te di perline heishi in ceramica turchese : Tappa 3
Se hai dei fermagli per gioielli, puoi aggiungere un ciondolo al centro con un anello aperto. Se non ne avete, potete infilare un ciondolo che ha già un anello nella giusta direzione prima come spiegato prima.
Schema Collana fai da te di perline heishi in ceramica turchese
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
9,81€
Pendente girasole in zama 19x17 mm - Dorato all'oro fino x1
1,53€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Verde turchese mat x20
1,73€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Blu anatra mat x20
6,93€
Perle rondelle lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5
4,88€
Perle rondelle fiore 6x3 mm - Dorato con oro fino x10
2,04€
Subtotale : 27,84€
5078 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
13 in magazzino
6,50€
19,31€
Subtotale : 28,25€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Bianco mat x20
1,73€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Marrone chiaro mat x20
1,73€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Nero mat x20
1,01€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Terracotta mat x20
1,73€
Pendente moneta romana 22x19 mm - Dorato con oro fino x1
8,03€
Le tue domande (3)
Da Pascale (14/07/2024 08:53:49)
Bonjour, pourquoi sur un fil a elastique et non sur un fil de pèche ou cable ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/07/2024 09:08:48)
Bonjour, pour offrir un tutoriel aux personnes qui veulent faire un collier en fil élastique :) . L'avantage du fil élastique, c'est qu'il n'y a pas besoin de fermoir donc le prix est moins élevé. C'est aussi plus facile et ça rassure les débutants dans la création de bijoux. Vous pouvez tout à fait le refaire avec du fil câblé et un fermoir. Les perles sont un petit peu lourdes pour du fil de pêche, si vous prenez du fil pêche il faudra prendre un gros diamètre. Du 0,30 mm minium je pense.
Da daphne (17/06/2022 08:56:26)
pour faire le modèle en bleu combien de sachets de chaque couleurs faut il??merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (17/06/2022 09:06:56)
Bonjour, la quantité indiquée dans la liste de matériel est normalement suffisante (4 sachet de bleu canard et 1 sachet de turquoise). Si vous avez un cou plus large que le modèle ou que vous souhaitez faire un collier beaucoup plus grand, vous pouvez prendre un sachet de bleu canard en plus.
Da Anonyme (13/06/2022 14:20:39)
pourquoi la colle?
Il cliente Tiffanie J. risponde (13/06/2022 14:55:29)
Bonjour, la colle va servir à sécuriser le noeud un peu plus et à bloquer la perle sur le noeud.
Da annael (pubblicato su : 27/10/2021 )
Super modèle, j'aime trop les couleurs, n'ayant pas le matériel sous la main j'ai improvisé et remplacer les céramique par des heishi gemme 4mm, du coup il a fallut que je duplique les séquences de perles, j'ai remplacé le pendentif par un fermoir et voilà
Merci pour ce tuto =D
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (28/10/2021 09:05:32)
Il est encore plus joli comme ça, bravo ! :D
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/08/2021]
