Ciondolo Takamata con cabochon di Puca con perline Miyuki
Fatto da :Puca
Pubblicato il :09/10/2021
Tempo :3h
Prezzo :43,62€
Come fare un ciondolo con un cabochon?
Avete sentito la buona notizia del giorno? I nuovi cabochon Puca sono arrivati. Forse li stavate aspettando (o no), ma dopo i cabochon da 25 mm e 18 mm, è ora il turno dei cabochon da 14 mm di fare il loro ingresso. E per l'occasione, Puca come sempre vi vizia con nuovi modelli, che possono essere combinati o meno per fare un set.
Qui, è il ciondolo Takamata, che vi proponiamo di fare. Tre diametri diversi di cabochon, un'incastonatura con perline Miyuki e Delicas, per una collana che pende e mette in risalto la vostra scollatura. Per regolare la sua lunghezza, non esitate ad aggiungere una catena di estensione.
Naturalmente, puoi modificare i colori di questo tutorial per un gioiello che ti assomigli: opta per colori diversi o per cabochon di dimensioni identiche, un contrasto tra i colori o una tonalità perfetta. In ogni caso, sta a voi scegliere tra tutte le referenze di cabochon di Puca disponibili sul nostro sito.
Suggerimento: Quando abbiamo dato un'occhiata alla nostra scheda tecnica: Come crimpare un cabochon con nodi macramè, abbiamo pensato che questo tutorial potrebbe essere utilizzato per un mix di materiali sorprendente ma altrettanto piacevole. Chi è pronto a scambiare Miyuki Delicas per la crimpatura del filo macramè? Se la provate, saremmo lieti se voleste condividere con noi il risultato della vostra creazione.
NB: Le coppe di fiori d'oro non sono disponibili. Vi invitiamo quindi a sostituirli con una perlina d'oro 8/0 come sulla parte superiore del cabochon in modo da poterli collegare con un anello aperto.
Per questa creazione, niente di più facile. Devi solo scaricare e seguire lo schema passo dopo passo.
Schema Ciondolo Takamata con cabochon di Puca con perline Miyuki
 Puca - Ma passion
Tessitura 3D multi-tecnica del pesce
Diagramma per polsino grafico
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Miyuki Delica 11/0 DB0022 - Metallic Dark Bronze
5,09€
MR08/4202
1205 in magazzino
1,12€
1,53€
2,65€
Ciondoli a goccia 7x4 mm - Dorato con oro fino x20
3,97€
Catena maglia forzatina specchio 1.4 mm dorato x50cm
2,04€
Fermaciondolo lavorato anelli aperti 9.4 mm in Gold filled x1
2,34€
FCU-956
2796 in magazzino
7,63€
Coppetta a fiore 8 mm - Dorato con oro fino x1
7,61€
Cabochon di vetro di Puca® 18 mm Jet Capri Gold x1
2,65€
Cabochon rotondo di vetro di Puca® 25 mm - Jet Capri Gold x1
3,15€
Cabochon di vetro di Puca® 14 mm - Jet Capri Gold x1
1,79€
Subtotale : 51,62€
Le tue domande (5)
Da celine (27/10/2022 17:28:39)
Bonjour, en respectant le nombre de delicat pour le sertissage ils sont beaucoup trop larges.. pouvez-vous communiquer le nombre correct ? merci et belle journée
Il cliente celine e. risponde (08/11/2022 10:17:37)
bonjour Annick et merci pour votre reponse.
J'insiste, en utilisant 64 delicats 11/0 pour sertir le cabochon 25mm celui-ci ne tient pas dedans. J'ai l'abitude de travailler en serrant mon ouvrage, mais là ce n'est pas possible.
Pour que cela tienne, j'ai du travailler avec 60 DB mais alors la décoration n'est plus symétrique.
Il cliente Annick M. risponde (02/11/2022 12:23:34)
Bonjour
Le nombre de DB est bon 64 DB.
Belle journée
Da W.M.J. (04/11/2021 14:33:30)
Yes I have some questions, I would like to make the Takamata necklace from Par Puca in the Violet color, unfortunately the pattern does not indicate which color Delica's are used for this, could you tell me
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/11/2021 10:05:26)
Hello,
You can use the reference DB-1145 for the Delicas if you want to reproduce the Takamata necklace in these colors. On the other hand, only two sizes of cabochons are available in the dark violet metallic matte color: 18 and 25 mm
Da LEHMANN Marie Josée (12/10/2021 11:52:03)
Bonjour , ou trouver des coupelles fleurs svp??
Il cliente Sol?ne J. risponde (18/10/2021 17:32:18)
Bonjour, une référence de coupelles fleurs similaires à celles proposées dans le tutoriel vient d'être ajoutée à la liste du matériel. Bonne création :)
Da GILSON Nicole (12/10/2021 07:42:01)
Bonjour, je voudrais réaliser ce pendentif + la bague Sally avec des cabochons "DARK GOLD BRONZE" comme Puca l'a présenté sur un de ses sites. Malheureusement, chez vous, vous n'avez pas ces cabochons dans les tailles voulues. Allez-vous en recevoir ou faut-il que je m'adresse à un revendeur concurrent ? Ce serait dommage. Je suis cliente chez depuis de nombreuses années, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Votre stock est parfois assez limité en coloris quand il y a plusieurs tailles . Pouvez-vous remédier à cette lacune ? Cela en aiderait plus d'une, j'en suis certaine. Merci de votre réponse.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (19/10/2021 12:44:21)
Bonjour Nicole,
Nous sommes sincèrement navrés, nous nous sommes rapprochés de notre fournisseur et les couleurs dark gold ne sont pas disponibles actuellement, nous ne pourrons donc pas les proposer sur notre site prochainement. Nous avons bien pris en compte votre remarque et allons faire le nécessaire pour compléter nos gammes de couleurs dans toutes les tailles lorsqu'elles existent. Je vous remercie par avance pour votre compréhension.
Il cliente Nicole G. risponde (15/10/2021 10:47:16)
Toujours en attente des cabochons dark gold bronze en 18 et 25 mm. Quand allez-vous les recevoir ? Me préviendrez-vous ? J'ai mis toutes les autres fournitures dans mon panier mais je pense qu'elles n'y resteront pas éternellement. Merci de votre suivi.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (12/10/2021 15:57:46)
Bonjour Nicole,
Merci pour votre message. Nous prenons en compte votre demande et faisons le nécessaire pour compléter notre gamme de couleurs dans toutes les tailles.
Da Désirée (10/10/2021 22:18:48)
Mancano le coppette che vanno sotto i tre cabpchons, quali usare? Qual'è il riferimento?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (19/10/2021 12:15:48)
Una coppa di fiori di riferimento simile a quella usata nel tutorial è stata aggiunta alla lista dei materiali.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/10/2021]
