DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :28/02/2022
Tempo :6h
Prezzo :20,30€
Come si fa a fare un macramè appeso?
Oggi vi mostriamo come fare questo doppio macramè bohémien appeso. Questa luce sarà perfetta da appendere nella tua casa, puoi anche adattarla al tuo interno cambiando i colori dei fili utilizzati. Le decorazioni in macramè sono molto di tendenza quest'anno, ecco perché noi di Perles & Co abbiamo deciso di dedicare la nostra collezione di tutorial fai da te di marzo 2022 "Aux fils du temps". Ogni mese creiamo tutorial di gioielli su un tema diverso per evidenziare alcuni dei prodotti di tendenza al fine di darvi ispirazione per tutti i vostri gioielli e decorazioni fai da te. Non esitate quindi a scoprire tutti gli altri tutorial di questa speciale collezione di macramé e micro-macramé. Per la decorazione o i gioielli, il macramé e il micro-macramé sono due grandi ispirazioni per le nostre creazioni di quest'anno.
I nodi fatti per questo DIY sono il classico nodo dell'allodola ma anche un nodo piatto alternativo. Questi nodi serviranno a decorare il cerchio della sospensione, ma anche a creare l'intreccio completo del filo di terracotta. Questo tutorial richiede pazienza, ma una volta che hai preso la mano, è facile. Ecco perché questa lampada a sospensione in macramè bohémien è accessibile ai principianti!
Unisciti a noi su Facebook, Instagram e Youtube per scoprire tutti i nostri prossimi video DIY. Condividi tutte le tue creazioni con #perlesandco o identificando @perlesandco!
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 1
Avvolgi il tuo cerchio più grande con il filo e finiscilo con un semplice nodo. Poi coprite il vostro cerchio con un nodo dell'allodola (formate un anello intorno al cerchio e passateci sopra le due estremità all'interno.
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 2
I fili sono lavorati in gruppi di 8 (4 lunghezze piegate in 2). Formare un nodo macramé classico intorno ai 2 fili centrali. Per fare questo, passare il filo destro sopra i due fili centrali, poi il filo sinistro sotto il filo destro, dietro i due fili centrali e sopra il filo destro. Stringere bene.
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 3
Ripetere l'operazione al contrario: passare il filo sinistro sopra i due fili centrali, il filo destro sotto il filo sinistro, poi dietro i fili centrali e infine attraverso l'anello formato dal filo sinistro. Stringere bene.
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 4
Ripetere lo stesso tipo di nodo, questa volta prendendo il 7° filo e legandolo con il 2° filo sopra la treccia precedente. Fare 2 nodi (nodo piatto classico del macramè).
Per finire, lavorare con l'8° filo e il 1° filo e fare 2 nodi piatti sulla treccia centrale.
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 5
Ripetere l'operazione tagliando 8 fili, posizionarli sul cerchio e fare la stessa treccia a V. Poi collegare le 2 trecce facendo 2 nodi piatti con i fili centrali (2 nodi piatti con i primi 2 fili poi continuare facendo 2 nodi piatti con i fili seguenti).
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 6
Ripetere questi passaggi fino a quando il cerchio è completamente coperto. Poi tagliate i fili alla lunghezza che desiderate, noi abbiamo optato per circa 23 cm dal cerchio alle estremità del filo una volta tagliato.
Ora coprite il vostro cerchio più piccolo (quello con la base d'ombra) con il cordone macramé ecru con nodi d'allodola in modo che i fili siano più lunghi della nostra trama di terracotta per creare un "livello", tenendo presente che i fili diventeranno più lunghi una volta pettinati. Una volta che il cerchio più piccolo è coperto, pettinate ogni filo per dare un effetto più bohemien alla vostra sospensione. Puoi dipanare i fili a mano e poi usare un pettine da macramè che si trova nel cestino. Tagliare nuovamente le ciocche se necessario dopo la pettinatura.
Tappa 7
DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien : Tappa 7
Per unire i due cerchi, usa i fili rimanenti della tua tessitura e annodali alle quattro estremità, stringendoli bene e cercando di bilanciarli in modo che la tua sospensione non si inclini. Congratulazioni, hai finito, ora tutto quello che devi fare è appenderlo in casa tua! Quindi mostraci il risultato taggandoci con #perlesandco o @perlesandco su Facebook e Instagram ;)
Schema DIY Luce a sospensione in macramè bicolore bohémien
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Projets
Evènements
Matières
Collections de bijoux
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Cerchio métal 25 cm Bianco x1
OUT-545
118 in magazzino
Cerchio per paralume 20 cm Bianco x1
TOOL-618
50 in magazzino
2,95€
Rocchetto di corda di cotone macramè 3 mm - Ecrù x50m
7,63€
Corda di cotone per macramè 3 mm - Mix cannella - dorato x50m
7,83€
Subtotale : 12,81€
Subtotale : 0,00€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2022]
