Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina
Pubblicato il :14/03/2022
Tempo :1h30
Prezzo :30,08€
Come si attaccano le perle di pietra preziosa a una creola?
Le nuove staffe in acciaio inossidabile hanno anelli saldati per facilitare il fissaggio di piccole perle. Inoltre, sono molto resistenti alla deformazione, un problema che si verificava quando si attaccavano le perline agli orecchini a cerchio di ottone. I primer per gioielli in acciaio inossidabile sono ideali per l'estate, poiché l'acciaio inossidabile è resistente all'ossidazione dell'acqua e del sudore. L'unica usura può essere lo sbiadimento dell'oro in argento scuro. Queste creole sono disponibili in 30 mm e 40 mm di diametro, in oro e argento.
Le perline usate in questo tutorial sono piccole perline Tourmaline e distanziali Miyuki con una finitura duracoat. Duracoat è una vernice industriale applicata alle perline dal produttore. Garantisce un'ottima tenuta del colore e dell'oro. La tormalina è una pietra dai molti colori. Questa è una buona cosa, perché il mix di gemme con diversi colori e forme è molto di tendenza quest'anno. Inoltre, si adattano a molti stili diversi di abbigliamento.
Preferisci il blu e il turchese? Trova altri colori di perle di pietre preziose nella sezione delle variazioni in fondo alla pagina.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 1
Tagliare 19 cm di filo riempito d'oro. Avvolgerlo intorno alla creola, facendo 5 giri stretti.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 2
Infila le perline mescolando i tondi da 2 mm, l'abaco e i distanziatori fino ad avere abbastanza perline per raggiungere l'anello. Poi infilare il filo nell'anello, facendo attenzione a non distorcerlo troppo.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 3
Ripeti il passo 2 per arrivare all'anello successivo. Infila il filo e poi metti il ciondolo.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 4
Fai passare il filo attraverso l'anello per fissare il ciondolo alla creola. Stringere bene.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 5
Completa gli spazi rimanenti con le perline. Terminare avvolgendo il filo intorno all'estremità della creola per 5 giri. Tagliare il filo in eccesso.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina : Tappa 6
Avvolgere il filo riempito d'oro rimanente intorno alle perline e alle creole per riunirle dove sono un po' troppo sporgenti. Fai due giri. Puoi usare due pinze per stringere i giri. Tagliare altri 2 o 3 cm di filo riempito d'oro per unire i due. Ne abbiamo messo un po' tra ogni anello del creolo.
Schema Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile placcato oro con perle di tormalina
Filo semi duro mm 0.3 di Gold filled x 1m
GLD-234
38 in magazzino
4,98€
Spacer Triangle Miyuki Duracoat 2.8x1.3 mm SPTR28-4202 - Galvanized Gold x10g
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Tormalina x20
Subtotale : 30,59€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
368 in magazzino
5,89€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
58 in magazzino
5,70€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
49 in magazzino
9,66€
Subtotale : 21,25€
Perline rotonde 2mm pietra semipreziosa - Amazzonite x38cm
9,76€
Perline sfaccettate rotonde 2 mm Granato x39cm
4,06€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Amethyste x38cm
10,47€
Ciondolo goccia sfaccettata 6.8x12.7 mm Argento 925 /Lapis x1
5,69€
Filo in Argento mm. 925 - Fabbricazione europea - 0.3 x m. 3
5,89€
Ciondolo rotondo sfaccettato 6.9 mm Argento 925 - Cornaline x1
5,08€
Ciondolo rotondo sfaccettato 6.9 mm Argento 925 - Grenat x1
4,47€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Ametista x20
2,34€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Lapis lazzuli x20
2,65€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Grenat x20
2,34€
Perle sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Apatite x37cm
10,67€
Rondelle di pietra semipreziosa sfaccettata 3x2 mm - Sunstone x20
2,34€
Da Bazin (12/05/2023 12:43:10)
Si je veux le faire en version argenté quelle type de fil conseillez vous si je met des perle de plus gros calibre que celle ci? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/05/2023 10:25:48)
Bonjour, vous pouvez prendre celui-ci : https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-recuit-Argent-925-rond-0.4-mm-x-2m-p-233971.html ou celui-ci : https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-recuit-Argent-925-Fabrication-europeenne-0.3-mm-x-3-m-p-100314.html
Da Marie (30/03/2022 15:43:32)
Bonjour, comment porte-t-on ces créoles ? Je ne comprends pas comment on les met ! Merci pour votre réponse.
Il cliente Tiffanie J. risponde (30/03/2022 15:48:14)
Bonjour, le métal à un effet un peu "ressort". Le bout plié de la créole se glisse dans le trou de l'oreille et vous le replacez dans la boucle derrière l'oreille. .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2022]
