Collane colorate fai da te per l'estate con perline heishi e smiley
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :06/06/2022
Tempo :1h30
Prezzo :75,47€
Come realizzare collane colorate per l'estate?
Volete anche voi realizzare unacollana di tendenza per quest'estate? Allora siete nel posto giusto! Date un'occhiata a questo tutorial della prima ondata della nostra collezione estiva di gioielli fai da te, L'Oasis! Ci ispirano il sole, le belle giornate, la spiaggia, gli abiti lunghi e fluenti ma soprattutto i gioielli colorati:)
Vi mostrerò come realizzare un set di tre collane con solo filo metallico, primer, perline heishis e altri elementi di incordatura!
Vi assicuriamo che questo tutorial è fatto per iprincipianti della creazione di gioielli. La tecnica utilizzata è quella diintrecciare eavvolgere il filo intorno alle trottolePureCrystal. Qui abbiamo scelto di realizzare una versione conperline arcobaleno, ma sta a voi scegliere i colori che preferite. Questo è il bello di questo tutorial: potete modificarlo in base alle vostre preferenze. I filatori qui utilizzati hanno un diametro di 4 mm, ma offriamodiverse misure se volete dare al vostro anello un effetto diverso.
In questo tutorial le perline utilizzate sono le trottole, ma è possibile realizzare questo anello con ogni tipo di perline diverse. Ad esempio, con le perlinerotonde di gemme o con leperline rotonde sfaccettate di PureCrystal. Oltre ad essere sexy, questo anello è economico perché con il materiale del tutorial, che ha già un prezzo ragionevole, potreterealizzarne molti! Con il sacchetto di filatoi, si possono realizzaretra gli 8 e i 10 anelli, ovvero circa1,50 € ad anello!
Questo stile dianello è molto di tendenza al momento e lo sarà sicuramente anche per l'estate del 2022;) Sarà perfetto per impreziosire il vostro outfit di tutti i giorni o per "vivacizzare" il vostro abito da sera più bello. Non vediamo l'ora di vedere il risultato se lo riproducete, quindi non esitate a postarlo su instagram con #perlesandco o @perlesandco o sul gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perles & Co. E visitateci anche su Instagram per scoprire come realizzare questo anello in video!
Collane colorate fai da te per l'estate con perline heishi e smiley : Tappa 1
Questo fai da te è molto semplice, è un classico della gioielleria. Iniziate tagliando tra i 30 e i 50 cm di filo, a seconda della lunghezza che desiderate per le vostre collane. Infilare una perlina schiacciata a un'estremità del filo e una tronchesina all'altra. Passare l'estremità del filo attraverso il secondo lato della protezione e poi una seconda volta attraverso la perlina schiacciata. Schiacciare la perlina e voilà. Coprire il tallone schiacciato con una copertura per talloni schiacciati, da far scorrere sul tallone schiacciato e da stringere delicatamente intorno al tallone con una clip piatta.
Collane colorate fai da te per l'estate con perline heishi e smiley : Tappa 2
Tutto quello che dovete fare è dare sfogo alla vostra immaginazione e infilare le perline come volete o come ho fatto io per le mie collane ;) Per terminare la collana, ripetere il punto 1. Una volta fatto questo, aggiungete un anello a ciascuna protezione di filo e infilate un fermaglio e una catena di prolunga su entrambi i lati prima di chiuderli! Tutto qui. È possibile ripetere questo processo tutte le volte che si desidera.
Schema Collane colorate fai da te per l'estate con perline heishi e smiley
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
2,75€
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
Qtà : 3
2,12€
Rocaille Miyuki 11/0 2 - Light Gold Silver Lined
0,92€
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Pop x50
TPK-929
Solo2 in magazzino
4,98€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Multicolore x 39 cm
1,83€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
354 in magazzino
1,01€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.46 argentato dorato x m. 9,2
8,14€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 9x6 mm - Bianco madreperla x10
7,61€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm - Avorio x45cm
1,83€
Perle di vetro Millefiori 4 mm multicolore x36cm
FIORI-072
141 in magazzino
2,95€
Rocaille 4 mm - Mix Opaque x20g
ROC-686
48 in magazzino
1,73€
Perla in pietra semipreziosa 6,5x3 mm - Quarzo rosa x38cm
8,03€
Salvafili 1 mm - Dorato con oro fino x20
ACC-927
1,22€
Protezioni per fili 1 mm - Oro x20
1,22€
Subtotale : 86,83€
Da Mathilde (18/06/2022 17:47:10)
Liste Matériel
Il cliente Elisa E. risponde (20/06/2022 09:24:10)
Bonjour Mathilde, en effet il faut rajouter un anneau pour fixer le fermoir à la protection pour fil câblé ainsi que des perles à écraser pour fermer le tout. Nous les avons rajouté dans le panier. Belle journée, Elisa
Il cliente Mathilde D. risponde (18/06/2022 17:48:56)
Je pense qu'il manque du matériel sur la liste car je n'arrive pas a fasser mon fermoir dans la protection pour fil cablé. Ne devrait-il pas y avoir un anneau entre les 2 ? D'avance merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/06/2022]
