Tutorial per braccialetti con chicchi di caffè
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :02/01/2025
Tempo :5 minutes
Prezzo :19,12€
Come si realizza un braccialetto di chicchi di caffè?
Con le maglie acriliche a forma di chicco di caffè potete creare gioielli XXL di tendenza, mescolando maglie di colori diversi per creare una collana o un braccialetto originale. In questo tutorial vi proponiamo di realizzare un braccialetto Coffee Bean bordeaux con un ciondolo a cuore rosso.
Cosa posso fare con le maglie grandi a forma di chicco di caffè?
Oltre ai braccialetti, potete utilizzare la stessa tecnica per realizzare una collana. Utilizzate due maglie e un anello di alluminio per creare originali orecchini XXL.
Avete bisogno di altre idee? Date un'occhiata alla nostra collezione di gioielli in resina fai da te: Perles and Pop. Troverete una selezione di tutorial a tema. Abbiamo altre collezioni di gioielli fai da te che potrebbero piacervi.
Per realizzare questo tutorial, basta sapere come aprire e chiudere un anello di giunzione. Guardate il nostro video per imparare questa abilità essenziale per la creazione di gioielli. In questo tutorial, utilizzeremo le maglie di alluminio di una catena come anelli di congiunzione. Perché lo facciamo? Perché sono necessari anelli molto larghi per tenere insieme le maglie dei chicchi di caffè. Più il metallo è spesso, più è difficile da deformare. Un anello di ottone di queste dimensioni sarebbe probabilmente estremamente difficile da aprire. L'alluminio è un metallo molto flessibile e leggero. Gli anelli sono quindi facili da aprire e da utilizzare per i nostri gioielli.
Per aprire le maglie in alluminio è sufficiente una pinza piatta, possibilmente con la punta in nylon per non segnare il metallo. L'altra parte dell'anello può essere tenuta con le dita.
Tutorial per braccialetti con chicchi di caffè : Tappa 1
Utilizzare le maglie della catena di alluminio per collegare i chicchi di caffè. 6 chicchi di caffè più la chiusura formano un braccialetto di 22 cm. Le maglie sono molto spesse, quindi lasciate almeno 4 cm di spazio. Quindi, se il vostro polso misura 16 cm, fate un braccialetto di 20 cm.
Al centro del braccialetto, infilare il ciondolo a forma di cuore su un anellino, quindi sull'anello dorato del braccialetto.
Tutorial per braccialetti con chicchi di caffè : Tappa 2
La chiusura è facile da aggiungere. È possibile utilizzare un'unica chiusura per tutti i braccialetti di chicchi di caffè.
Schema Tutorial per braccialetti con chicchi di caffè
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Collections de bijoux
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Anelli aperti mm. 7x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,54€
Ciondolo cuore 13x12 mm con resina epossidica - Dorato - Rosso x1
1,32€
Chiusura ovale moschettone 30 mm - dorato con oro fino x1
2,65€
Maglia in acrilico di caffè in acrilico 32x23 mm - Bordeaux x1
5,49€ 4,90€
Subtotale : 19,44€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
339 in magazzino
8,14€
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 14,45€
Anelli aperti mm.7x0.7 Acciaio inossidabile 316L x10
0,82€
Chiusura a moschettone ovale 30 mm - dorato oro fino x1
2,65€
Maglia in acrilico a forma di chicco di caffè 32x23 mm - Cammello x1
0,92€
Maglia in acrilico Chicco di caffè 32x23 mm - Marmo verde acqua x1
0,92€
Maglia in acrilico a forma di chicco di caffè 32x23 mm - Giallo x1
0,92€
Maglia a chicco di caffè in acrilico 32x23 mm - Khaki x1
0,92€
Maglia a chicco di caffè in acrilico 32x23 mm - Taupe marmorizzato x1
0,92€
Ciondolo bretzel 20x18 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
2,54€
Le tue domande (3)
Da Cathy (30/03/2025 21:30:49)
Bonjour
Combien de maillon grain de café pour faire un collier svp?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:36:56)
Bonjour, comptez 18 maillons environ.
Da Eliane (18/02/2025 19:10:17)
Bonjour j'ai acheté le matériel pour faire ce bracelet, mais les anneaux qui sont joints sont trop petits pourtant ils mesure bien comme sur le schéma, d'autres personnes ont-elles eu ce problème, merci de me dire quels anneaux iraient. Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/02/2025 10:09:16)
Bonjour, les maillons grains de café sont à relier avec les maillons de la chaîne en aluminium. Les petits anneaux servent à ajouter la breloque coeur.
Da Pascale (20/03/2023 20:44:02)
Bonsoir, je souhaiterais faire ce bracelet grain de café avec du métal argenté et non doré, que me conseillez-vous pour relier les grains de café entre eux? Merci de me répondre.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/03/2023 09:09:31)
Bonjour, tout en bas de la page, vous retrouverez une chaine en aluminium argentée (qui sert à relier les grains de café) et un fermoir argenté.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/01/2025]
