Orecchini a maglie grandi in acrilico fai da te
Pubblicato il :22/03/2023
Tempo :5 minutes
Prezzo :12,98€
Come realizzare orecchini con maglie grandi?
Con questo fai-da-te potete creare orecchini di tendenza in meno di 5 minuti. Si tratta di grandi maglie in resina molto facili da assemblare. Infilando le maglie all'interno di un paio di orecchini a cerchio in acciaio inossidabile, potrete facilmente trasformarli in orecchini. In questo modo non dovrete acquistare un altro paio di orecchini. Se si desidera cambiare il colore delle maglie, è sufficiente inserire gli orecchini in un altro paio. Avrete la possibilità di avere diversi colori di orecchini vintage da cambiare in base ai vostri outfit. Per aggiungere un piccolo tocco di originalità, abbiamo aggiunto dei pendenti di paillettes alla base di ogni orecchino. Sentitevi liberi di personalizzare i vostri.
La tendenza dei gioielli a maglie larghe è tornata di recente in auge nel mondo della moda. Questa tendenza, che ricorda gli anni '80 e '90, è caratterizzata da collane, bracciali e orecchini con maglie spesse e imponenti, spesso in plastica colorata. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le grandi maglie in plastica hanno il vantaggio di essere leggere, il che le rende comode da indossare tutto il giorno. Inoltre, offrono un'ampia varietà di colori. Per gli amanti della moda che desiderano aggiungere un tocco colorato e retrò al proprio abbigliamento, questi gioielli rappresentano un'opzione interessante e conveniente.
Infilare la maglia piccola nella maglia grande, facendo combaciare le fessure di entrambe le maglie. Aprire un anello da 10 mm con due pinze per gioielli. Ruotare le due estremità dell'anello invece di separarle. In questo modo si evita che l'anello si deformi.
Posizionare l'anello alla base della maglia grande. Prima di chiuderlo, infilare il ciondolo. L'anello fornito con il ciondolo è stato rimosso in precedenza. Unire le due estremità dell'anello da 10 mm. Applicare colla, smalto per unghie trasparente o resina UV LED sull'apertura dell'anello per evitare che si apra.
Ora non resta che aprire le creole e farle scorrere nelle piccole maglie!
Schema Orecchini a maglie grandi in acrilico fai da te
Anelli aperti mm. 10x1 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Monachelle 18 mm da decorare - Acciaio inox 304L dorato x2
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Crema x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Crema x1
1,42€
Subtotale : 13,21€
Subtotale : 8,64€
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Salvia x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Blu anatra x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Nero x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Blu elettrico x1
1,83€
Maglia ovale ritorta in acrilico 39x34 mm - Rosa confetto x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 39x34 mm - Brick x1
1,83€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Salvia x1
1,42€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Blu anatra x1
1,42€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Nero x1
1,42€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Blu elettrico x1
1,42€
Maglia ovale ritorta in acrilico 29x21 mm - Rosa confetto x1
1,42€
Maglia acrilica ovale ritorta 29x21 mm - Brick x1
1,42€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2023]
