Orecchini vintage con grandi maglie e perline
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/06/2023
Tempo :1h
Prezzo :16,91€
Come si fanno gli orecchini di perle?
Avete voglia di un paio di orecchini che sembrano un intreccio di perle ma non lo sono? Ecco un tutorial su come creare un paio di orecchini XL con facilità! Non si tratta di padroneggiare alcuna tecnica di intreccio di perle, ma semplicemente di saperle infilare in un filo e avvolgerle intorno a un pendente. Anche se questo tutorial richiede un po' di pazienza, è accessibile a tutti! Quindi, se sognate un paio di orecchini vintage, questa è l'occasione perfetta per iniziare a creare i vostri!
Potete optare per diverse forme di ciondolo da ricoprire. Troverete alcuni suggerimenti in fondo alla pagina nell'elenco "varianti". A seconda che vi piacciano i dettagli più o meno fini, potete optare per perline più grandi o più piccole. Tutte le marche di perline (Preciosa, Miyuki, Toho...) sono disponibili in diverse misure. Queste sono indicate da un numero. Più grande è il numero, più piccole sono le perline. Ad esempio, le perle 15/0 sono generalmente le più piccole che si possono trovare (circa 1,5 mm di diametro). Al contrario, le perle 8/0 sono perline grandi (3,1 mm di diametro). Date libero sfogo alla vostra fantasia e mescolate i colori delle perle per ottenere orecchini unici e originali.
Alcune idee al volo:
- un mix di colori non riflessi per un effetto multicolore
- un'alternanza regolare tra due colori per un effetto a strisce
- due lunghe sequenze di colori per un effetto bicolore... Come potete vedere, le possibilità sono infinite.
In questo tutorial abbiamo utilizzato le"Charlottes", ovvero perline confezionate su un filo. Se scegliete una dimensione o un colore di perline che non è disponibile in "Charlottes", sappiate che l'opzione del mulino per perline può essere un'alternativa per risparmiare tempo al noioso compito di infilare le perline (e per di più è molto soddisfacente).
Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni ispirate a questo tutorial, quindi condividetele con noi sui social network o lasciando un commento! Buona realizzazione ;)
Preparate il materiale. Avrete bisogno di 2 maglie della forma e della dimensione che preferite, di borchie a vostra scelta (ed eventualmente di cabochon da incollare sopra se la borchia non è sufficiente), di colla per gioielli e di perline 15/0 o 11/0 (o di un'altra dimensione a vostra scelta).
Se si sceglie di utilizzare perline già confezionate su cordoncini (chiamate "Charlottes"), è necessario srotolare con cura i cordoncini uno dopo l'altro dalla confezione. Per fissare ogni cordoncino, fare un nodo intorno a ciascuna perlina all'estremità di ogni cordoncino. In questo modo si eviterà che le perline fuoriescano durante l'avvolgimento. Se necessario, utilizzare delle pinze, poiché il filo a volte è piuttosto corto. Preparate la quantità di filo necessaria per coprire entrambe le maglie. Se scegliete maglie più grandi, potreste aver bisogno di un secondo sacchetto di charlottes.
Se scegliete una dimensione o un colore di perline che non sia già presente sul filo, dovrete occuparvi della parte più lunga del processo, l'infilatura delle perline.
Per rendere il tutto più semplice, potete utilizzare un mulino per perline, molto pratico! Per avere una panoramica dei nostri mulini e del loro utilizzo, guardate il nostro video: Les aventures d'Elisa et Pierre - Crash test of bead mills.
Infilate una lunga lunghezza di perline su un unico filo (fate una prova con un filo vuoto per conoscere la lunghezza necessaria per coprire 1 maglia). In questo modo risparmierete tempo perché non dovrete fare collegamenti in seguito.
Una volta che i fili sono pronti, iniziate ad avvolgerli intorno alle maglie. A tale scopo, applicare sottili linee di colla su 1, 2 o 3 lati della maglia (a seconda della sua forma). Posizionate l'estremità di un filo e iniziate ad avvolgerlo. Non preoccupatevi, la colla non si fissa rapidamente e potete regolare la posizione dei fili per diversi minuti per coprire bene la maglia.
Se avete un solo filo di perline, continuate ad avvolgerlo fino a coprire l'intera maglia.
Se avete più fili, dovrete creare collegamenti discreti tra i fili. Cercate di posizionare il maggior numero possibile di collegamenti nella parte posteriore della maglia. Posizionate il nuovo filo contro l'ultima perlina del filo precedente e avvolgete di nuovo. Una volta che le perline sono nella giusta posizione e la colla si è asciugata a sufficienza, si può tagliare il nodo di sicurezza e tutti i fili sporgenti.
Ripetete questi passaggi per il secondo anello e lasciate asciugare la colla.
NB: Se durante il processo è stata applicata troppa colla ed è visibile, si può provare a rimuoverla delicatamente (facendo attenzione a non rimuovere le perline) utilizzando uno stuzzicadenti o qualsiasi altro strumento metallico adatto.
Tappa 7
Ora è necessario collegare le maglie al perno dell'orecchio con un grande anello aperto e con i fermagli per gioielli. Se preferite che l'anello non sia visibile, potete provare a
Schema Orecchini vintage con grandi maglie e perline
Lucie L Perles Co
Cabochon in resina opaca 14 mm - Lillà x1
TIQ-817
Qtà : 2
245 in magazzino
1,83€
Charlottes Preciosa 15/0 - Opaque Lilas x9g
ROC-723
80 in magazzino
3,26€
Maglia ovale in acrilico trasparente 39x34 mm - Lilla marmorizzato x1
1,83€
Subtotale : 17,19€
1675 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Mulinello infila perline Maxi 11cm
OUTIL-019
106 in magazzino
19,31€
3,36€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-09 - Au natural x8gr
3,46€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-02 - Pink Grapefruit x8gr
3,46€
Mix Rocaille Miyuki 15/0 MIX-051 - Blueberry Pie x8gr
4,27€
Mix Rocaille Miyuki 15/0 MIX-047 - Spring Flowers x8gr
4,27€
Pendente a cerchio scavato in resina opaca 44 mm -Rosa fuscia x1
4,47€
Charlottes Preciosa 11/0 - Opale bianco x20g
ROC-716
22 in magazzino
4,17€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Royal Blue x1
7,73€
Charlottes Preciosa 15/0 - Giallo sole opaco x9g
3,26€
Charlottes Preciosa 11/0 - Opaco verde chiaro x20g
4,37€
Charlottes Preciosa 11/0 - Opaco Blue Jean x20g
4,37€
Charlottes Preciosa 13/0 - Opaco rosso x10g
ROC-734
53 in magazzino
3,15€
Charlottes Preciosa 13/0 - Smoked Topaz x10g
ROC-740
128 in magazzino
3,15€
Charlottes Preciosa 13/0 - Opaque Dark Sapphire x10g
3,15€
Ciondolo rotondo cavo in acrilico 39 mm - Marmo rosso scuro x1
1,63€
Pendente ovale in acrilico trasparente 47x34 mm - Giallo x1
Pendente geometrico cavo in acrilico opaco 26x18 mm - Terracotta x1
2,85€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2023]
