Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare
Pubblicato il :14/02/2024
Tempo :5 minutes
Prezzo :34,40€
Come realizzare orecchini di tendenza?
È così facile realizzare orecchini di pesca in pochi minuti! Questi tre modelli di orecchini fai da te sono ispirati al colore Pantone dell'anno 2024: Peach Fuzz. Pantone è un'azienda specializzata in colori che, tra le altre cose, decifra e lancia ogni anno le tendenze cromatiche per l'industria e il design. Il colore dell'anno 2024 potrebbe essere tradotto come "Peach Fuzz". È un colore morbido, caldo e confortante in cui ci si vuole accoccolare. È un colore tra il rosa e l'arancione. Si ispira al colore della buccia delle pesche mature.
Ecco tre orecchini di tendenza nei toni del Peach Fuzz. Si tratta di due paia di orecchini con perle a fiore e due versioni di creoli. Le perle a fiore non sono una nuova tendenza, ma anche quest'anno se ne vedranno molte. Il vantaggio di questo modello è che i fiori vengono semplicemente infilati negli orecchini a cerchio. Si fa in cinque secondi e si può cambiare il colore dei fiori per abbinarli al proprio abbigliamento molto rapidamente. Inoltre, questo modello di orecchini a cerchio è molto facile da aprire, far scorrere sull'orecchio e richiudere.
L'altro modello di orecchini peach è realizzato con pendenti rettangolari in resina e cabochon ottagonali in cristallo Aurora. Per collegare il pendente al perno, utilizzate un perno a testa piatta e formate un'asola con le vostre pinze da gioielleria. Potete anche variare questi orecchini scegliendo un perno a testa tonda e aggiungendo un ciondolo al centro.
I gioielli fai da te offrono una grande libertà creativa. La scelta dei materiali, come perline a fiore o cabochon di cristallo, offre una moltitudine di possibilità per creare pezzi che riflettono la vostra personalità e il vostro stile. Sentitevi liberi di usare anche altri colori. Si tratta di creazioni veloci per una mini pausa creativa.
Il colore Peach Fuzz ispira il desiderio di morbidezza e comfort nella nostra vita quotidiana, e incorporare le sue tonalità allegre e colorate negli accessori che indossiamo ci aiuterà senza dubbio a essere di buon umore tutto l'anno. Creare questi accessori è quindi un ottimo modo per accogliere il nuovo anno con ottimismo e creatività, allineando il nostro guardaroba alle vibrazioni positive del colore dell'anno 2024.
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 1
Per realizzare queste creole a fiore color pesca, aggiungere al carrello le creole da 24 mm e i pendenti a fiore in resina da 21 mm. Aprire le ciotole e inserire i fiori all'interno. Ecco fatto!
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 2
Per realizzare questa versione di creoli floreali, avrete bisogno di 6 perline floreali da 14 mm. Sono vendute in confezioni da 4, quindi avrete bisogno di due sacchetti. Dovrete anche acquistare le creole da 22 mm e 8 anelli ritorti da 11 mm, quindi avrete bisogno di due sacchetti, e 4 anelli chiusi da 5 mm. Questi sono venduti in confezioni da 10, quindi un sacchetto sarà sufficiente. Seguite le fasi 3 e 4 per realizzare questi orecchini.
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 3
Aprire la creola e inserire il primo fiore. Aprire un anello da 11 mm e farlo passare attraverso il foro della creola. Aggiungere un anello chiuso da 5 mm. Chiudere l'anello da 11 mm.
NB: Per aprire e chiudere un anello, non tirare le due estremità. È necessario ruotarle per allontanarle l'una dall'altra, quindi ruotarle nuovamente per unirle. Fare un po' di avanti e indietro alla fine in modo che le due estremità si tocchino e siano correttamente allineate.
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 4
Aprire un nuovo anello da 11 mm e inserire un nuovo fiore e un anello chiuso. Richiudetelo. Aprire un altro anello e infilarci l'anello chiuso appena infilato, quindi aggiungere un altro fiore. Chiudere di nuovo. Infine, utilizzare un nuovo anello aperto per unire i due pezzi dell'orecchino.
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 5
Per creare questi orecchini, aggiungere al carrello i cabochon Aurora, le borchie cabochon, le borchie a testa piatta e i due pendenti rettangolari in resina. Seguire i passaggi da 6 a 8.
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 6
Posizionare il cabochon nella crimpatura e ripiegare i rebbi su di esso. Per evitare di graffiare i vostri elementi, potete utilizzare delle pinze con la punta in nylon, come mostrato nella foto, o in alternativa delle normali pinze piatte. Ripiegate la prima griffa e poi, per la seconda, ripiegate quella opposta. Quindi, se si ripiega quella in alto a sinistra, si ripiega quella in basso a destra. In questo modo si equilibrerà il cabochon sull'incastonatura. Quindi terminate di ripiegare le altre griffe.
Tappa 7
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 7
Inserire un chiodo a testa piatta nel foro del rettangolo, passando per il centro del pendente. Piegare il chiodo ad angolo retto. Ritagliare il gambo a 8 mm dalla piega.
Tappa 8
Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare : Tappa 8
Formare un'ansa con una pinza a becchi tondi. A tal fine, afferrare l'estremità del gambo con l'estremità della pinza rotonda e ruotare la pinza in direzione opposta alla piega del perno. Prima di chiudere completamente l'occhiello, infilatevi l'anello del perno.
Schema Orecchini Peach Fuzz fai da te facili da realizzare
Chiodini con pallina 2- 25x0.7 mm Dorato con oro fino x25
1,22€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Anelli rotondi aperti intrecciati 11x1.55 mm Dorato con oro fino x5
5,90€
Pendente rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Albicocca x1
7,73€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo Peach Delite x1
2,85€
Pendente fiore in resina opaca da 21 mm - Peach x1
1,42€
Monachelle rotonde da 22 mm da decorare - Acciaio inox 304L dorato x2
Monachelle rotonde da 24 mm da decorare - Acciaio inox 304L dorato x2
3,36€
Orecchini perno rettangolari PureCrystal 4627 18x13 mm - dorato x2
4,98€
Perline floreali in resina opaca 14 mm - Peach Marble x4
1,42€
Subtotale : 33,76€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
49 in magazzino
9,66€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
7,63€
Subtotale : 26,23€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Verde x1
7,73€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Blu anatra x1
7,73€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Blu navy x1
7,73€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Fucsia x1
7,73€
Ciondolo rettangolare in resina opaca 45x35 mm - Royal Blue x1
7,73€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo Ocean Delite x1
2,85€
Pendente fiore in resina trasparente da 21 mm - Rosa x1
1,42€
Pendente fiore in resina trasparente da 21 mm - Arancione x1
1,42€
Pendente fiore in resina opaca da 21 mm - Blu grigio marmorizzato x1
1,42€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Rose x1
2,85€
Perline di fiori in resina trasparente da 14 mm - Ocra Marmo x4
1,42€
Perline floreali in resina opaca 14 mm - Magenta marmorizzato x4
1,42€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/02/2024]
