Mezzo bracciale con perline a bolle trasparenti e catena
Pubblicato il :03/04/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :36,20€
Come si fissano le perle a una catena?
Scoprite questo bracciale fai da te con catena e perline acriliche trasparenti. Queste perle grandi e leggere, con i loro riflessi colorati, ricordano le bolle di sapone. Trasformano il bracciale in un gioiello regressivo, che ricorda i tubi di bolle della nostra infanzia. Abbinate a una grande catena dorata e a perline di strass, creano un braccialetto chic e giocoso, perfetto per completare il vostro outfit primaverile.
Le bolle di sapone sono attaccate direttamente alla catena con un cavo e una perlina schiacciabile. Le perle di strass sono posizionate sulla catena e sulla perla schiacciabile, ma se lo desiderate potete anche utilizzare un copriperla schiacciabile. Con le pinze per perle schiacciabili, piegare a metà la perla schiacciabile e nasconderla tra le perle a bolla. Il filo e le perle da schiacciare sono utilizzati anche nel tutorial per il braccialetto della collezione Sparkling Spring, che uscirà il 9 aprile 2024.
È possibile realizzare il bracciale in altri colori sostituendo facilmente le perle a bolla con altre perle della stessa dimensione. Ad esempio, scegliete perle rosa opaco o giallo pallido per aggiungere morbidezza al vostro stile, oppure optate per il melanzana o il blu scuro per un bracciale che si abbinerà più facilmente a un abbigliamento serio e formale. Potete trovare altri colori di perle in resina nella sezione variazioni dell'elenco di materiale in fondo alla pagina.
Scoprite gli altri tutorial della nostra collezione di gioielli fatti a mano Printemps pétillant. Saranno disponibili dal 3 al 10 aprile 2024.
Tagliare 15 cm di filo. Infilare una perla schiacciata all'estremità del filo, far passare il filo attraverso la catena e far passare nuovamente l'estremità del filo attraverso la perla schiacciata. Quindi, prendere un paio di pinze per perle schiacciate e appiattire la perla facendo una tacca, poi appiattire la perla a metà.
Applicare la prima perlina di strass. Si troverà sopra a tutto il resto. Poi infilate le perle trasparenti. L'obiettivo del nostro braccialetto è realizzare un braccialetto per metà di perle e per metà di catena. Avrete bisogno di una catena più o meno della stessa lunghezza delle perle. Il tutto deve girare intorno al polso. L'ultima perla e il fermaglio aggiungeranno un po' di facilità, in modo che il braccialetto non sia troppo stretto.
Infilare la seconda perla di strass. Tagliare la catena alla giusta lunghezza, terminando su una maglia ovale anziché su una maglia di perle. Chiudere bene la catena. Infilare una perla schiacciata, passare il filo attraverso l'anello della chiusura a molla e ripassare il filo attraverso la perla schiacciata e le perle. Lasciare un po' di margine per poter appiattire la perla. Appiattire la perla e piegarla a metà.
Schema Mezzo bracciale con perline a bolle trasparenti e catena
Saisons
Collections de bijoux
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Anello a molla dorata mm. 9
FRM-048
1001 in magazzino
0,71€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 dorato x m. 9,2
17,29€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Catena maglia creativa rettangolo arrotondato 4.8 mm - Dorato x50cm
9,15€
Perline acriliche rotonde 6 mm - Trasparenti effetto AB x10
1,63€
Perla rotonda strass 7x6 mm - dorato - Cristallo x1
Subtotale : 35,18€
Pinza per schiaccini
OUTIL-023
1054 in magazzino
8,14€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
7,63€
Subtotale : 32,15€
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
2,54€
Chiusura a molla con etichetta da 9 mm - Argento x1
0,51€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 Argentato x m. 9,2
17,29€
Perla in resina Opaca 6 mm - Melanzana x10
TIQ-996
Qtà : 2
86 in magazzino
3,25€
Perline in resina opaca 6 mm - Rosa pastello x10
3,25€
Perle di resina opaca 6 mm - Giallo pastello x10
3,25€
Perline in resina opaca 6 mm - Blu navy x10
STQ-811
Qtà : 2
69 in magazzino
3,25€
Perle di resina opaca 6 mm - Verde acqua x10
STQ-812
Qtà : 2
39 in magazzino
3,25€
Perline di resina opaca 6 mm - Sand x10
STQ-814
Qtà : 2
15 in magazzino
3,25€
Perla rotonda strass 7x6 mm -dorato - Verde chiaro x1
Perla rotonda strass 7x6 mm - dorato - Fucsia x1
Perla rotonda strass 7x6 mm - dorato - Siam x1
LTZ-376
Qtà : 2
Solo4 in magazzino
Perla rotonda strass 7x6 mm - Argento - Cristallo x1
Perla rotonda strass 7x6 mm - Argento - Giacinto x1
Perla rotonda con strass 7x6 mm - Argentato - Veraman x1
Perla rotonda con strass 7x6 mm - Argentato - Blu x1
Perla rotonda con strass 7x6 mm - Argentato - Rosa chiaro x1
Perle di resina trasparente 6 mm - Verde x10
PVC-524
Qtà : 2
101 in magazzino
3,25€
Perle di resina trasparente 6 mm - Viola x10
PVC-532
Qtà : 2
19 in magazzino
3,25€
Da magali (17/04/2024 09:58:46)
Bonjour. Est ce que l'on peut ajouter une chaine d'extension ? Si oui laquelle?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/04/2024 12:02:32)
Bonjour, oui, mais pourquoi ne pas juste rallonger la chaîne et mettre une breloque ? Car ça va faire bizarre, deux chaînes de tailles et design différents je pense. C'est mon avis personnel. https://www.perlesandco.com/chainette-d-extension-maille-rombo-60-mm-avec-petite-goutte-dore-a-l-or-fin-x1-p-9711.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2024]
