Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :28/03/2024
Tempo :5 minuti
Prezzo :7,61€
Come si chiude una collana con cordoncino?
Il cordone intrecciato è un cordone che tende a sfilacciarsi. Per facilitare l'infilatura delle perline, abbiamo utilizzato un ago spaccato morbido, appositamente studiato per le perline. Nella nostra scheda tecnica troverete altri suggerimenti per infilare le perline su un cordone che si sfilaccia.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 1
Tagliare il cordoncino alla lunghezza desiderata. In questo caso, 37 cm. Non dimenticate di tenere conto della chiusura di 3 cm a seconda della lunghezza desiderata per la vostra collana.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 2
Prendere un lato del chiudicordoncino e chiuderlo sopra il cordoncino: inserire l'estremità del cordoncino nel chiudicordoncino e tenerlo in posizione con una pinza. Per una migliore tenuta, lasciate che il cordoncino sporga leggermente per tenerlo con le pinze.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 3
Con l'altra mano, prendete un paio di pinze Chiudicordoncino e ripiegate insieme i lati.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 4
Prendere quindi le perle: 4 perle rotonde a fiore, 2 perle rotonde e 1 pendente. Far scorrere le perle sul cordoncino. Se necessario, utilizzare un ago per perline. Sarà più facile se il cordoncino si stacca. Passare il cordoncino attraverso l'ago e poi l'ago con il cordoncino attraverso la perla.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 5
Infilare nel seguente ordine: una perla a fiore rotonda, una perla a fiore rotonda, una perla a fiore rotonda, il pendente, una perla a fiore rotonda, una perla a fiore rotonda e un'ultima perla a fiore rotonda.
Per terminare la collana, chiudete il secondo fermaglio del cordoncino come nei passaggi 2 e 3.
Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici : Tappa 6
Per queste due versioni, ecco i riferimenti utilizzati:
1. Pendente in corallo (COL-591) e cordoncino in cotone intrecciato - Bianco - Rosso - Corallo (CRD-375).
2. Pendente a cuore curvo (COL-820) e cordoncino in cotone intrecciato - Multi blu - Verde chiaro (CRD-448)
Schema Collana con cordoncini intrecciati e ciondoli epossidici
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Chiusura terminale mm. 1.5 dorato con oro fino
FRM-131
416 in magazzino
1,01€
Perle tonde appiattite striate 5x4 mm - Dorato con oro fino x10
1,73€
Perle tonde a motivo floreale 6 mm - dorato con oro fino x10
1,73€
Subtotale : 7,73€
Assortimento di aghi per perline - Acciaio inox x4
2,95€
Pinza piatta con molla 13 cm by Perles and Co - Menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 15,87€
Pendente rettangolo 19x12mm in resina - Dorato in oro fino - Nero x1
2,65€
Da Gema (15/02/2025 08:46:54)
Bonjour, j'arrive pas à glisser les perles dans le cordon. Merci d'avance Bonne journée
Il cliente Roselyne C. risponde (02/09/2025 08:50:20)
Il est vrai que c’est assez compliqué...... il faut s’armer de patience?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/02/2025 10:41:51)
Bonjour, vous pouvez regarder cette vidéo. Il y a plusieurs astuces pour faciliter l'enfilage de perles : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26391-4-astuces-pour-mettre-des-perles-sur-un-fil-qui-s-effiloche.html
Da Vanessa (pubblicato su : 29/03/2024 )
Super sympa cette idée merci !
Il nostro esperto Carla N. ti risponde (02/04/2024 09:18:14)
Ravie que ce tutoriel vous plaise !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/03/2024]
