Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate
Pubblicato il :09/04/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :46,10€
Come si realizza un bracciale con perle grandi?
Mentre la primavera si fa lentamente strada, i gioielli con le bolle di sapone si rivelano la tendenza più in voga della primavera. Questo tutorial ci riporta alla mente i pomeriggi assolati della nostra infanzia, quando ci godevamo il semplice piacere di soffiare bolle di sapone.
Questo braccialetto è realizzato principalmente con due tipi di perline: perline acriliche trasparenti con finitura AB per creare un bagliore arcobaleno che ricorda l'iridescenza delle bolle di sapone, e perline in resina opaca blu navy striata che aggiungono contrasto e un tocco vintage al braccialetto. La finitura AB delle perle trasparenti, che prende il nome di "Aurora Boreale", si riferisce ai colori cangianti dell'aurora boreale. Questi includono riflessi rosa, verdi e blu. Le perle acriliche trasparenti AB sono state scelte per i loro riflessi e per l'effetto bolla di sapone, ma anche per la loro leggerezza, che rende il bracciale piacevole da indossare durante la giornata. Le perle di resina opaca blu navy aggiungono un tocco di raffinatezza.
Questo tutorial è rivolto a chiunque voglia creare un gioiello che racconti una storia. Le tecniche utilizzate in questo tutorial sono semplici e accessibili ai principianti, ma se state iniziando da zero, vi consigliamo di guardare prima il nostro corso di gioielleria per principianti in video ad accesso libero. Ci sono 3 stagioni. Iniziate guardando la stagione estiva. Questa è la prima stagione con uno sfondo rosa chiaro.
Che siate designer esperti in cerca di nuove ispirazioni o principianti pronti a fare il grande passo nella creazione di gioielli, questo tutorial è pensato per ispirarvi. Sentitevi libere di cambiare i colori del braccialetto se volete. Con il suo tocco giocoso e il richiamo alle bolle di sapone della nostra infanzia, questo braccialetto gioiello a bolle diventerà sicuramente uno dei preferiti del vostro guardaroba primaverile.
Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate : Tappa 1
Tagliare 30 cm di filo metallico. Infilare una perlina squeeze. Far passare il filo attraverso la protezione del filo. Far passare la protezione del filo attraverso l'anello di chiusura. Far passare nuovamente il filo attraverso la perlina da schiacciare e lasciare che l'estremità del filo sporga di 2 o 3 cm. Appiattite la perlina con un paio di pinze per perline, quindi piegatela a metà. Controllate che tutto sia ben saldo tirando il filo.
Se non volete usare le pinze per schiacciare le perle e preferite usare pinze piatte, potete acquistare delle maschere per perle per nascondere la perla schiacciata. Nel nostro esempio, la perla piegata a metà è nascosta nella perla trasparente, ma se è semplicemente appiattita e non piegata a metà, non passerà attraverso il foro.
Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate : Tappa 2
Infilare le seguenti perline: 3 perline trasparenti da 10 mm, 1 rondella, 1 perlina rigata, 1 rondella, 1 perlina trasparente, 1 rondella, 1 perlina rigata, 1 rondella, 1 perlina rigata, 1 rondella, 1 perlina trasparente, 1 rondella, 1 perlina rigata, 1 rondella, 3 perline trasparenti. Poi fate una prova al polso. Se il braccialetto è troppo piccolo, aggiungere perline trasparenti su ogni lato.
Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate : Tappa 3
Infilare una perlina squeeze. Passare il filo attraverso la protezione del filo. Passare la protezione del filo attraverso l'anello piccolo della chiusura. Far passare di nuovo il filo attraverso la perlina da schiacciare. Far scorrere il filo per qualche centimetro nelle perle. Appiattite la perla con un paio di pinze per perle schiacciate, quindi piegatela a metà. Controllare che tutto sia ben saldo tirando la chiusura. Tagliare il filo in eccesso.
Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate : Tappa 4
Aggiungere il ciondolo a forma di cuore utilizzando un anello di congiunzione. Per aprire l'anello, utilizzare una pinza a becco piatto e una pinza a becco rotondo per afferrare le due estremità dell'anello e poi torcerle. Non tirare l'anello per non distorcerlo. Una volta che l'anello è passato attraverso il ciondolo e la chiusura, chiuderlo ruotando le due estremità nella direzione opposta.
Schema Bracciale con grandi perle rotonde trasparenti e striate
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 dorato x m. 9,2
17,29€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Chiusura per braccialetto o collana 15 mm - Dorato con oro fino x1
4,58€
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x6
4,07€
Perla tonda striata opaca in resina 14mm - blu scuro x1
4,58€
Perline tonde in acrilico 10 mm - Trasparente effetto AB x10
0,92€
APT-029
1434 in magazzino
1,32€
Subtotale : 46,89€
Pinza per schiaccini
OUTIL-023
1054 in magazzino
8,14€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
7,63€
Subtotale : 32,15€
Chiusura ad anello per bracciale o collana 13 mm - Argento 925 x1
16,17€
Perla in resina Opaca 10 mm - Melanzana x1
STQ-005
Qtà : 8
437 in magazzino
3,22€ 2,44€
Perla tonda striata opaca in resina 14mm - Bronzo x1
4,58€
Perla tonda striata opaca in resina14mm - turchese x1
4,58€
Perla tonda striata opaca in resina 14mm - rosso scuro x1
4,58€
Perla rondella a forma di fiore 9 mm - Argento 925 x1
28,50€ 26,84€
Perline rotonde lavorate in resina opaca 10 mm - Ecrù x10
1,73€
Perla di resina trasparente 10 mm - Blu Caraibi x1
3,22€ 2,44€
Perla di resina opaque 10 mm - Beige - Marrone marmorizzato x8
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/04/2024]
