Fatto da : Celine
Pubblicato il :10/06/2024
Tempo :1h30
Prezzo :21,50€
Come si inseriscono le perline in un bracciale in micro-macramè?
Scoprite come realizzare un bracciale in micro-macramè con inclusioni di perle in questo tutorial di Céline. È il gioiello perfetto da indossare per tutta l'estate! Potete abbinarlo ai vostri abiti di tutti i giorni per aggiungere un tocco di colore o per abbellire un outfit festivo.
Questo tutorial è tratto dalla nostra collezione di gioielli "Perlement vôtre". Si tratta di una collezione originale e un po' speciale, perché presenta creazioni immaginate e realizzate dai cinque vincitori del nostro concorso creativo Cré'Académy 2024. Un set di gioielli perfetto da infilare nella borsa dei gioielli per le vacanze estive!
Per rendere questo tutorial accessibile a ... Céline ha scelto il corallo per il filo Linhasita e perline tonde sfaccettate magenta da abbinare al ciondolo Pink Flamingo nei toni del rosa e del corallo. Per esaltare le sfumature, ha aggiunto perline Miyuki Duracoat 8/0 e perline di resina opaca da 4 mm in giallo pastello. Ma questo braccialetto può essere realizzato in una moltitudine di colori di fili e perline. Ne trovate alcuni in fondo alla pagina nell'elenco delle varianti di materiale. Sul nostro sito potete trovare anche tutti i nostri fili Linhasita 0,5 mm, così come tutte le nostre perline e la nostra ampia scelta di ciondoli per sostituire il fenicottero rosa.
Se siete appassionate di questa tecnica, date un'occhiata agli altri tutorial sul micro-macramè per avere ancora più ispirazione. E se riproducete questo tutorial a casa, non esitate a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando @perlesandco o utilizzando il tag #perlesandco. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 1
Tagliare 6 fili di linhasita lunghi 1m20 e appenderli con una pinza o con della carta autoadesiva, lasciando una sovrapposizione di 20 cm.
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 2
Prendere i 2 fili centrali e formare due diagonali: una a sinistra e una a destra. Fare dei nodi macramé con i cordoncini rimanenti su ogni filo guida.
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 3
Eseguire un'asta obliqua verso sinistra. I fili sotto il filo guida sono annodati due volte ciascuno intorno al filo guida. Qui a sinistra.
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 4
Poi fare un'asta obliqua verso destra. I due fili di destra vengono annodati due volte ciascuno intorno al filo guida a destra.
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 5
Chiudere il rombo nello stesso modo, portando i fili guida verso il centro. Iniziare dal lato destro.
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 6
Chiudere quindi il lato sinistro e continuare la diagonale con i fili successivi. Inserire una perlina miyuki gialla
Tappa 7
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 7
Prendete il filo di sinistra e fate una nuova obliqua sotto la prima.
Tappa 8
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 8
Non annodare l'ultimo filo e ricominciare nell'altra direzione, creando un nuovo obliquo. I fili sottostanti vengono annodati intorno ad essi, spostandosi verso sinistra.
Tappa 9
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 9
Prendere la linea a destra che è stata lasciata indietro e seguire la prima obliqua, creando una seconda obliqua a sinistra.
Tappa 10
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 10
Prendere il 3° filo da destra e annodare gli altri due a destra per formare un nuovo rombo.
Tappa 11
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 11
Chiudere il diamante con i due fili guida, portandoli verso l'interno e inserendo una perlina miyuki dorata.
Tappa 12
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 12
Ripetere lo stesso schema dell'inizio del braccialetto.
Tappa 13
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 13
Prima di ricominciare nell'altra direzione con i fili guida (a sinistra), inserire 5 perline miyuki dorate sul 1° filo a sinistra.
Tappa 14
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 14
Formare le due diagonali a sinistra
Tappa 15
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 15
Inserire le perline nel seguente ordine: giallo pallido - rosa - oro - ciondolo a forma di fenicottero rosa a cui è attaccato un anello - oro - rosa - giallo pallido sul 1° filo a sinistra.
Tappa 16
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 16
Sul 3° filo da sinistra inserire 3 perline dorate - 1 perlina arancione chiaro più spessa - 3 perline dorate
Tappa 17
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 17
A destra, annodare il filo interno (il secondo da destra) sul filo esterno, facendo passare il filo interno sopra il filo esterno, attraverso il cappio e poi sotto e attraverso il cappio.
Tappa 18
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 18
Ripetere l'operazione fino a ottenere 12 nodi.
Tappa 19
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 19
Creare una nuova diagonale partendo da sinistra (in corrispondenza delle perline infilate con il fenicottero rosa).
Tappa 20
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 20
Quando si annodano gli ultimi due fili, invertire i due fili rispetto al loro ordine naturale.
Tappa 21
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 21
Inserite una perlina miyuki gialla all'estremità dell'obliquo e create un nuovo obliquo sotto di essa.
Tappa 22
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 22
Terminare il bracciale seguendo lo stesso schema.
Tappa 23
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 23
Passare i 2 fili centrali attraverso una perlina miyuki dorata per finire e tagliare gli altri 4 fili a filo.
Tappa 24
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 24
Bruciare i fili.
Tappa 25
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 25
Formare una treccia attorcigliando le ciocche tra le dita verso sinistra e incrociandole contemporaneamente verso destra.
Tappa 26
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 26
Aggiungere una perlina miyuki dorata all'estremità della treccia e bruciare il filo.
Tappa 27
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 27
Fare un piccolo nodo scorsoio e bruciare i fili.
Tappa 28
Bracciale estivo in micro-macramè : Tappa 28
Ed ecco il risultato!
Schema Bracciale estivo in micro-macramè
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Pendente Maeva di Finuccia Sefi Créations
Bracciale in ambra di Puca
Rocaille Miyuki 8/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR08/1052
152 in magazzino
1,43€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4451 - Opaque Light Lemon Ice x8g
Ciondolo Fenicottero Rosa smaltato 24mm Pink Coral/dorato x1
Perla in resina Opaca 4 mm - Giallo pastello x15
1,83€
Filo cerato Linhasita per micro macramè 0.5mm Corallo (640) x335m
4,88€
Subtotale : 21,87€
Rocaille Miyuki 8/0 1051 - Galvanized Silver x8g
MR08/1051
88 in magazzino
1,22€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4484 - Opaque Delphinium x8g
1,83€
Perle tonde sfaccettate 3 mm pietra gemma Agata tinta - Viola x36cm
5,39€
Perline di resina opaca 4 mm - Blu reale x15
STQ-820
10 in magazzino
1,73€
Da Audrey (05/10/2024 18:37:36)
Bonjour
Je n’arrive pas à imprimer le tuto du bracelet d’été en micro macramé quand je clique sur le bouton imprimer
Pouvez-vous vérifier si cela est normal ?
Cordialement
Audrey
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2024 11:36:24)
Bonjour, merci, j'ai fait remonter le souci à nos développeurs. Bonne journée.
Da Céline (pubblicato su : 23/02/2025 )
Tuto très clair, très joli produit
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/06/2024]
