Collana di perle con ciondoli a forma di anguria
Pubblicato il :23/07/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :20,60€
Come si fanno le perle di anguria?
Anche voi da bambini facevate coccodrilli con le perline? Ecco un progetto che vi riporterà sicuramente alla memoria. Per realizzare questo ciondolo a forma di anguria con perline di semi, dovrete utilizzare la stessa tecnica e gli stessi materiali delle perline di coccodrillo: filo di rame e perline di semi. Non è necessario saper tessere o avere familiarità con tecniche complesse. Seguite il nostro tutorial passo dopo passo per realizzare ciondoli di perle. È un gioco da ragazzi!
Per questo ciondolo a forma di anguria, vi serviranno perline di semi nelle misure 11/0 e 15/0. Una volta creato il ciondolo, potete appenderlo direttamente a una catena con un occhiello, usare un anello o utilizzare la tecnica dei ciondoli intercambiabili presentata da Margaux nel suo tutorial. In questo caso, abbiamo mescolato il nostro ciondolo di perle con altri ciondoli di diamanti per farlo risaltare. Naturalmente, sentitevi liberi di personalizzare la vostra collana con i vostri ciondoli preferiti o di utilizzare questi ciondoli con semi di anguria in modi diversi dalla collana. Ad esempio, come orecchini, braccialetti o gioielli da telefono.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 1
Tagliare 18 cm di filo di rame. Infilare 9 perline verdi di dimensione 11/0, seguite da 9 perline bianche di dimensione 15/0. Posizionarle al centro e piegare il filo a metà.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 2
Far passare l'estremità del filo che esce dalle perline verdi attraverso le perline bianche e stringere.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 3
Modellate la linea di perle bianche in modo da ottenere una forma concava che si adatti alle perle verdi.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 4
Infilare 7 perle rosse di dimensione 15/0 su un'estremità del filo e far passare l'altra estremità del filo attraverso le perle nella direzione opposta. Stringere e modellare il filo di perle in modo che aderisca alle perle bianche.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 5
La fila successiva è composta da 3 perle rosse, 1 perla nera 15/0 e 1 perla rossa. Incrociare i fili all'interno in modo uguale e posizionare la fila di perline contro quella precedente.
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 6
Questa nuova fila è composta da 4 perle rosse.
Tappa 7
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 7
Per questo filo di perle, infilare 1 perlina nera e 1 rossa.
Tappa 8
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 8
L'ultima fila è costituita da un'unica perla rossa.
Tappa 9
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 9
Attorcigliare insieme i due pezzi di filo.
Tappa 10
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 10
Formare un occhiello con una pinza a becchi tondi.
Tappa 11
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 11
Si può posizionare il ciondolo direttamente sulla catena e poi avvolgere il filo intorno alla base dell'anello sagomato, oppure si può avvolgere il filo intorno alla base dell'anello senza posizionarlo sulla catena e poi fissare il ciondolo con un anello aperto.
Tappa 12
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 12
Tagliate un pezzo di catena di 38 cm (o della lunghezza che preferite). In questo esempio, abbiamo formato un codino sul ciondolo e lo abbiamo fissato al centro della catena con un anello aperto. Ai lati del ciondolo, aggiungete 3 ciondoli a forma di diamante a 7 maglie di distanza dal cocomero e uno dall'altro.
Tappa 13
Collana di perle con ciondoli a forma di anguria : Tappa 13
Fissare una chiusura a moschettone a un'estremità della catena con un anello e posizionare un altro anello all'altra estremità della catena.
Schema Collana di perle con ciondoli a forma di anguria
Saisons
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Rocaille Miyuki 15/0 401F - Black Mat
MR15/401F
185 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 411 - Opaque Green x8g
MR11/411
66 in magazzino
0,92€
Catena maglia rotonda fine mm.3 dorato con oro fino x m. 1
5,39€
Rocaille Miyuki 15/0 407 - Opaque Vermillion Red x8g
1,53€
Rocaille Miyuki 15/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
1,43€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,32€
Subtotale : 20,96€
Subtotale : 8,64€
Catena maglia rotonda fine mm.3 argentato x m. 1
4,88€
Chiusura aragosta con motivo quadrato 12 mm Placcatura argento x1
0,71€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Argentato anticato x6
1,22€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Da Julie (23/07/2024 11:14:54)
Bonjour, Ceci est une question test pour tester les réponses aux questions.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2024]
