Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :02/08/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :17,21€
Come si creano i ciondoli?
Perché non creare una bella collana da donna per le nostre vacanze estive? Totalmente regressiva con le sue perline a forma di pescein ceramica e i suoi fiorellini a margherita, questa collana con ciondoli vi accompagnerà per tutta l'estate. Questa collana in corda fa parte della nostra nuova collezione di gioielli La plage, una collezione di gioielli colorati perfetti per l'estate, al mare, in piscina o a un festival.
Questo tutorial è molto semplice da realizzare e accessibile a tutti i designer, anche ai principianti. L'idea è quella di creare i propri ciondoli (una delle tendenze di quest'estate) e di attaccarli a un cordoncino intrecciato. È facilissimo! Basta infilare le perline sul gambo di un chiodo da gioielleria e terminare con un'asola per creare ciondoli personalizzati.
Questa collana di ciondoli è infinitamente personalizzabile, grazie ai tanti colori e forme di perline in ceramica, perline in pietra naturale, fili di cotone intrecciati e perline filanti che troverete sul nostro sito.
Per chiudere la mia collana di ciondoli, anche in questo caso, nessun problema: ho scelto di utilizzare una chiusura già dotata di fermagli in pizzo.
Non c'è bisogno di aggiungere anelli per fissarla al cordoncino, basta ripiegare i lati dei fermagli di pizzo con le pinze da bigiotteria e il gioco è fatto. Per quanto riguarda la lunghezza dei vostri gioielli fai da te, la scelta è anche vostra! Regolate lalunghezza in base alla vostra forma e ai vostri desideri. È meglio fare una prova su se stessi per trovare la lunghezza ideale!
Avete realizzato questa collana da donna? Non esitate a mostrarci i risultati sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Instagram, utilizzando #perlesandco. Ci piace sempre vedere le vostre creazioni!
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 1
Iniziate a creare i vostri ciondoli utilizzando le diverse perline e i chiodi a testa tonda. Mescolate le perline a vostro piacimento, ma potete anche usare la foto come guida. Per le perline a forma di pesce (non presenti nella foto), utilizzate i chiodi a testa piatta.
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 2
Utilizzare un paio di pinze per anelli per formare gli anelli dei ciondoli. Se non si dispone di una pinza, utilizzare una pinza a punta tonda.
Utilizzate la nostra scheda video"Formare un cappio su un chiodo da gioielleria".
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 3
Tagliate quindi il cordoncino alla lunghezza desiderata. Prendete un lato del fermaglio per pizzo e chiudetelo sopra il cordoncino: inserite l'estremità del cordoncino nel fermaglio per pizzo e tenetelo in posizione con un paio di pinze. Per una migliore tenuta, lasciate che il cordoncino sporga leggermente per tenerlo in posizione con le pinze.
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 4
Con l'altra mano, prendete un paio di pinze a becchi piatti e ripiegate insieme i lati.
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 5
Quindi infilate le perline nel cordoncino. Se necessario, utilizzate un ago per perline: sarà più facile se il cordoncino si stacca. Fate passare il cordoncino attraverso l'ago e poi l'ago con il cordoncino attraverso la perlina.
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 6
Continuate a infilare le perline e i ciondoli. Qui li ho infilati nel seguente ordine: 1 perla fiore d'oro, 3 ciondoli, 1 perla fiore d'oro, 2 ciondoli, 1 perla fiore d'oro, 3 ciondoli, 1 perla fiore d'oro, 2 ciondoli, 1 perla fiore d'oro, 3 ciondoli, 1 perla fiore d'oro.
Fate attenzione a stringere il cappio intorno al cordoncino in modo che non scivolino troppo e si raccolgano tutti al centro della collana.
Tappa 7
Collana estiva in cordoncino con ciondoli : Tappa 7
Per terminare la collana, chiudere il secondo morsetto sul cordoncino come ai punti 3 e 4.
Schema Collana estiva in cordoncino con ciondoli
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 White Pearl x20
5810_04/23
342 in magazzino
1,53€
Chiusura terminale mm. 1.5 dorato con oro fino
FRM-131
416 in magazzino
1,01€
Perline Pink Calcedonio 4 mm x20
SP-388
145 in magazzino
2,34€
Chiodino testa piatta mm. 30 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
2,04€
Chiodini per bijoux con pallina 50x0,7 mm - Dorato con oro finox20
Perle cuore in pietra semipreziosa 4 mm - Quarzo arancione x4
1,22€
Perle di fiori tondi appiattiti da 5 mm -dorato oro fino x10
1,73€
Biconi Preciosa 6 mm - MC Bead Rondell - Indian Pink AB x12
1,12€
Biconi Preciosa 6 mm - MC Bead Rondell - Sun AB 2X x12
1,43€
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Rosa x1
CERAM-817
Qtà : 2
548 in magazzino
0,81€
Subtotale : 17,50€
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
27,45€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 40,67€
Perline rotonde 4 mm - Larimar x20
PGM-436
23 in magazzino
10,16€
Biconi Preciosa 6 mm - MC Bead Rondell - Topaz AB x12
1,12€
Biconi Preciosa 6 mm - MC Bead Rondell - Blue Zircon AB x12
1,12€
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Azzurro x1
CERAM-815
Qtà : 2
554 in magazzino
0,81€
Da Catherine (02/06/2025 11:06:20)
Bonjour, je souhaiterais faire ce collier mais en réduisant le nombre de breloques et qu’elles soient espacées de 3 cm. Comment les fixer sur le lien afin qu’elles ne glissent pas et restent stables? Merci d’avance pour vos conseils
Catherine Bouvais
Il nostro esperto Carla ti risponde (04/06/2025 09:33:14)
Bonjour Catherine,
Pour fixer les breloques, vous pouvez resserer la boucle du clou autour du cordon, ou alors fais des noeuds tous les 3cm. Vous pouvez également utiliser des perles stoppeur : https://www.perlesandco.com/perles-stoppeur-6-mm-avec-un-trou-de-2-mm-acier-inoxydable-304l-dore-x4-p-676672.html . Elles ne bougent pas sur el cordon et permettront aux breloques de rester en place.
Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/08/2024]
