Orecchini di perle Cherry easy
Pubblicato il :13/08/2024
Tempo :10 minutes
Prezzo :20,90€
Come realizzare gli orecchini di ciliegie?
Imparate a realizzare orecchini a forma di ciliegia con perline rosse e tubi dorati. Questi orecchini sono originali e molto facili da realizzare. In questo tutorial utilizziamo perline di plexiglas rosso. Si tratta di un materiale leggero, perfetto per gli orecchini. Le perline sono rotonde e leggermente irregolari. Imitano molto bene la forma naturale delle ciliegie. Per i gambi, utilizzeremo tubi dorati curvi. Danno l'aspetto dei gambi di ciliegia, pur rimanendo eleganti e raffinati. Sono realizzati in acciaio inossidabile placcato oro, proprio come il resto dei fondi utilizzati in questo tutorial. L'acciaio inossidabile è un materiale ipoallergenico che resiste all'ossidazione.
In questo tutorial ho scelto di creare due ciliegie per orecchino. Potete anche realizzarne una sola per orecchino per creare orecchini più minimalisti. Questi orecchini a ciliegia originali e stravaganti aggiungeranno un tocco di divertimento alla vostra vita quotidiana. Ispirati agli anni 2000, si abbinano perfettamente ai jeans e a una semplice T-shirt bianca o rossa.
È possibile realizzarli anche in argento. Troverete prodotti simili in acciaio inossidabile argentato in fondo alla pagina, nella sezione variazioni di prodotto. Tenete presente, però, che potreste utilizzare solo una foglia, poiché i prodotti non sono del tutto identici alla versione dorata. Dovrete anche tagliare i chiodi d'argento. Per tagliarli è meglio utilizzare delle cesoie per fili di memoria, poiché l'acciaio inossidabile è molto duro e può danneggiare le cesoie tradizionali. Non è necessario tagliare i chiodi d'oro, quindi non è necessario utilizzare le pinze per realizzare gli orecchini a ciliegia d'oro.
Orecchini di perle Cherry easy : Tappa 1
Su un chiodo a testa piatta, infilare una perlina 8/0, la perlina rossa e un'altra perlina. La prima perlina impedisce al chiodo di passare attraverso la perla, poiché la testa del chiodo è troppo piccola. La seconda perlina impedisce al tubetto d'oro di passare attraverso la perlina rossa. Queste perline saranno praticamente invisibili sul gioiello.
Orecchini di perle Cherry easy : Tappa 2
Infilare il tubo d'oro. Con le pinze, tirare il gambo del chiodo fuori dal tubo per ottenere la massima lunghezza. Piegare il chiodo ad angolo retto appena esce dal tubo.
Orecchini di perle Cherry easy : Tappa 3
Formare un piccolo anello all'estremità del perno afferrando l'estremità con una pinza rotonda fine e ruotando la pinza. Prima di chiudere l'occhiello, fatelo passare attraverso l'anello del perno e richiudetelo. A tale scopo, è possibile utilizzare una pinza a becchi piatti. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per realizzare la seconda ciliegia e poi la seconda coppia di ciliegie.
Orecchini di perle Cherry easy : Tappa 4
Fissare due foglie all'anello della borchia utilizzando gli anelli di giunzione. Fate un po' di forza per far passare il secondo anello, dato che lo spazio sarà un po' più ridotto.
Schema Orecchini di perle Cherry easy
MR08/4202
1205 in magazzino
1,12€
Tubo curvo 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
9,76€
Chiodini a testa piatta 50x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Foglie di vetro 12x6,5 mm - Verde chiaro x6
FEL-068
0,71€
Subtotale : 20,54€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 6,61€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
74 in magazzino
25,41€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1879 in magazzino
1,22€
Chiodini a testa piatta 70x0.7 mm - Acciaio inossidabile 304 x10
0,92€
Tubo curvo 30x2 mm - Acciaio inox 304 x1
INX-640
Qtà : 4
406 in magazzino
4,05€
Chiodi di orecchie sfera da 4 mm con anello aperto - Acciaio inox 304 x2
1,83€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/08/2024]
