Orecchini con cuori colorati e limone
Pubblicato il :20/08/2024
Tempo :5 minutes
Prezzo :21,19€
Dove posso trovare i ciondoli al limone?
Non aspettate oltre per scoprire una selezione di creole ultra colorate da personalizzare con charms a forma di limone o di cuore. In questo tutorial, vi mostrerò come trasformare queste perle di vetro e plexiglass in ciondoli per i vostri orecchini. Gli orecchini a cerchio sono realizzati in acciaio inossidabile placcato oro. L'acciaio inossidabile è un metallo resistente che non arrugginisce ed è ipoallergenico. È il materiale perfetto per i gioielli estivi. Questi orecchini a cerchio sono disponibili in un'ampia gamma di colori. Li trovate nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature in fondo alla pagina. Sono disponibili anche come orecchini a cerchio rettangolari. I cuori rosa pallido mostrati nel tutorial possono sembrare grandi, ma sono molto leggeri.
Potete personalizzare questi orecchini a cerchio con tanti ciondoli e perline diverse. Scegliete anelli abbastanza larghi da poterli infilare facilmente negli orecchini a cerchio. Il vantaggio di questo tipo di gioielli è che si possono scambiare i ciondoli sul cerchio in pochi secondi e cambiare immediatamente lo stile. Potete anche infilare le perline di fiori in resina direttamente su di essi. Abbiamo così tante perline e ciondoli tra cui scegliere che troverete sicuramente un ciondolo adatto a ogni outfit.
Divertitevi a creare tanti ciondoli per i vostri orecchini. Potete anche usarli su una collana come quella presentata da Margaux: ciondoli Collier fai da te. Dovrete solo cambiare il sistema di chiusura, ma con due pinze da gioielliere ci vogliono solo 5 secondi. Per conservare e custodire tutti i vostri ciondoli, abbiamo molti cofanetti e astucci per gioielli tra cui scegliere.
Non esitate a mostrarci le vostre versioni di creole personalizzate.
Orecchini con cuori colorati e limone : Tappa 1
Il foro che attraversa i limoni è dritto, per questo motivo è necessario utilizzare un braccialetto, degli anelli triangolari o un filo di rame per utilizzare queste perle di limone come ciondolo. In questo caso, utilizzeremo dei fermagli. Fate passare gli spilli attraverso il foro e stringete la chiusura. È più facile farlo a mano che con le pinze. Aprite un anello, fatelo passare attraverso la foglia e poi chiudetelo sulla chiusura. Aggiungete un altro anello alla chiusura per poter infilare i limoni sulle creole.
Orecchini con cuori colorati e limone : Tappa 2
Aprite un anello molto largo ruotando le due estremità, fatelo passare attraverso la foglia e poi chiudetelo sulla chiusura. Aggiungete un altro anello al cerchio per poter infilare i limoni sulle creole.
Orecchini con cuori colorati e limone : Tappa 3
Passare un chiodo a testa sferica attraverso la perlina a cuore e formare un'ansa. A tale scopo, piegare il chiodo a 90 gradi, tagliarlo a 8 mm dall'angolo con una pinza per fili di memoria e formare l'anello con una pinza rotonda. Aggiungere un anello per infilare il ciondolo a cuore sulla creola.
Orecchini con cuori colorati e limone : Tappa 4
Ripetere il passaggio precedente per realizzare questo motivo creolo.
Schema Orecchini con cuori colorati e limone
Fermaciondolo da 9 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x1
Chiodini a testa sferica 35x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Foglie in vetro ceco 12x6 mm - Verde x6
FEL-067
0,82€
Perla limone in vetro ceco 14x9 mm - Giallo opaco x6
1,22€
Perlina cuore in acrilico - 17x22 mm - Rosa effetto AB x1
1,42€
Subtotale : 20,73€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
74 in magazzino
25,41€
Subtotale : 34,05€
Da Vanessa (28/08/2024 10:21:27)
Bonjour, je n'arrive pas à faire rentrer l'anneau dans la feuille.
L'anneau se tord et la feuille se casse !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/08/2024 09:36:09)
Bonjour, j'en ai monté plusieurs et je viens de rester, les anneaux 6x0,7 mm passent dans les feuilles sans souci. Il faut ouvrir l'anneau en très grand. Je vais rajouter une photo d'étape pour vous montrer.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/08/2024]
