Bracciale grande in oro e perle color crema
Pubblicato il :23/08/2024
Tempo :45 minutes
Prezzo :21,44€
Quali perle leggere utilizzare per realizzare gioielli di grandi dimensioni?
Create un braccialetto da donna con le nostre perline grandi e leggere color oro e crema. Con questo tutorial, sarete in grado di creare un bracciale audace e imponente, ma allo stesso tempo elegante. Le perle dorate mescolate a quelle color crema creano un contrasto che rafforza la sensazione di lusso, ma queste perle sono molto convenienti. Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sono realizzate in plastica acrilica CCB. CCB sta per "Copper Coated beads" (perline rivestite di rame). Questa tecnica consiste nel rivestire le perle con uno strato di rame prima di placcarle con un altro colore metallico. In questo modo si ottiene la leggerezza delle perline di plastica con la lucentezza delle perline di metallo. Abbiamo anche perline in ABS con effetto perlato, molto belle e leggere. La chiusura a più fili è sottile ed elegante. È una chiusura di alta qualità, realizzata in Germania. Durerà per anni. L'oro della chiusura è molto simile a quello delle perle, quindi si integra molto bene nel bracciale.
Per realizzare questo bracciale a più fili, avrete bisogno di filo e perle da schiacciare. Ho scelto un filo da pesca da 0,5 mm e perle schiacciabili da 2 mm per farvi conoscere le speciali pinze "One Step Climper", che permettono di ottenere una finitura perfetta molto rapidamente con le perle schiacciabili. Queste pinze sono molto pratiche, ma possono essere utilizzate solo con perle e tubi schiacciati da 2 mm e con un filo abbastanza spesso. Se non utilizzate queste pinze, potete usare fili più sottili, come il filo da pesca da 0,35 mm o il filo cablato da 0,30 o 0,35 mm, se ne avete in magazzino, e perle schiacciate più sottili. All'elenco dei materiali ho aggiunto dei copriperline per nascondere le perline schiacciate.
La quantità di perline indicata è adatta a un polso di circa 15 cm. Per un polso più grande, consiglio di aggiungere qualche sacchetto di perline in più. Ad esempio, 1 sacchetto di perle da 6 mm e 1 sacchetto di trottole. Potete anche completare il vostro bracciale con gli anelli floreali in acrilico CCB.
Che lo indossiate per un evento speciale o per rallegrare una giornata qualunque, questo bracciale farà sicuramente colpo.
Tagliare 25-30 cm di filo. Infilare una perla squeeze, far passare il filo attraverso un anello della chiusura e poi di nuovo nella perla squeeze, lasciando sporgere il filo di 1 o 2 cm. Regolare e appiattire la perla squeeze con una speciale pinza per perle squeeze. Posizionare un copriperla sulla parte superiore.
Infilare le perline in modo casuale. Mettete delle perline piccole vicino alla chiusura per facilitare il fissaggio del braccialetto in seguito. Infilare le perline a 4-5 cm di distanza dalla circonferenza del polso per un braccialetto che si indossa avvolto su se stesso e a 2,5-3 cm di distanza per un braccialetto che si indossa in linea retta. Quindi attaccate il filo all'anello sull'altra parte della chiusura. Fate attenzione a quale lato del fermaglio attaccate il filo.
Ripetere i passaggi 1 e 2 per realizzare le altre due file. Cercate di avere la stessa lunghezza delle file. Indossate poi il braccialetto arrotolato o dritto, a seconda della lunghezza scelta.
Schema Bracciale grande in oro e perle color crema
Evènements
Saisons
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.50 x m. 100
6,31€
Chiusura a 3 file 21x9 mm a forma di foglia - Dorato x1
6,61€
Coprischiaccini 4 mm Dorato con oro finox50
ACC-571
2,14€
Coprischiaccini 4 mm Dorato x50
2,14€
Perla in resina Opaca 8 mm - Avorio x1
TIQ-771
Qtà : 9
271 in magazzino
2,75€ 1,87€
Perla in resina Opaca 10 mm - Avorio x1
TIQ-783
Qtà : 5
484 in magazzino
2,01€ 1,53€
Biconi in acrilico metallizzato CCB 6x7 mm - Dorato x10
0,40€
Perline tonde in acrilico metallizzato CCB 5mm - Dorato x20
0,31€
Perline tonde in acrilico metallizzato CCB da 6 mm - Dorato x20
0,61€
Perline tonde in acrilico metallizzato CCB da 12 mm - Dorato x8
0,51€
Subtotale : 25,27€
Pinze per schiacciare One Step Crimper x1
OUTIL-930
7 in magazzino
22,36€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 28,67€
Perla di resina trasparente 8 mm - Verde x1
PVC-537
Qtà : 9
104 in magazzino
2,75€ 1,87€
Perla di resina trasparente 10 mm - Verde x1
PVC-550
Qtà : 5
176 in magazzino
2,01€ 1,53€
Perline in resina trasparente 8 mm - Verde scuro marmorizzato x10
1,53€
Perle in resina trasparente da 10 mm - Verde scuro marmorizzato x8
Perline cuore 5,5x6 mm in acrilico metallico CCB - Dorato x20
0,40€
Perline floreali in acrilico metallizzato CCB da 6 mm - Dorato x10
0,31€
Perline rondelle fiore 6 mm in acrilico metallizzato CCB- Dorato x50
0,51€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/08/2024]
