Bracciale elastico con perline a tubo stampato leopardo
Pubblicato il :29/08/2024
Tempo :10 minutes
Prezzo :3,90€
Dove posso trovare le perline tubolari Leopard?
Oggi vorrei mostrarvi come realizzare un braccialetto elastico con perline tubolari a motivo leopardato. Queste perline tubolari sono molto alla moda e sono disponibili in molti colori ed effetti. Perles and Co le propone in due misure: 32x8 mm e 35x11 mm. Abbiamo già realizzato alcuni braccialetti con queste perline, quindi date un'occhiata agli altri tutorial sui braccialetti elastici. In particolare, un'altra versione del braccialetto elastico Leopard con perline tubolari più grandi e perle d'acqua dolce realizzata da Margaux.
Il leopardo è un motivo imperdibile per il back-to-school. Che si tratti di abiti o di accessori, non potete perdervi la tendenza Leopard quest'autunno. I colori beige e marrone di questa stampa sono perfetti per un outfit autunnale, pur ricordandoci il calore dell'estate. Il leopardo si abbina perfettamente anche a capi color kaki e arancione. Se non volete investire in una camicetta o in un pantalone leopardato, perché non creare dei gioielli leopardati economici? Questo bracciale è facile da indossare e da abbinare ad altri capi di abbigliamento. In questo modo potrete facilmente aggiungere un tocco trendy al vostro guardaroba in pochi minuti.
I gioielli elastici non solo sono accessibili ai principianti, ma sono anche molto economici, perché non c'è bisogno di fermagli per gioielli. Inoltre, i materiali che vi propongo in questo tutorial non costano molto. Quindi è un progetto perfetto per il rientro dalle vacanze o per il ritorno a scuola! Se volete risparmiare ancora di più e allo stesso tempo farvi un regalo, potete acquistare altre perline a tubo e realizzare altri braccialetti con il materiale rimanente. Il filo elastico da 15 m vi permetterà di realizzare più di trenta braccialetti, e se utilizzate solo 5 trottole per il vostro braccialetto, potrete realizzarne un secondo con un solo sacchetto di trottole. Si noti inoltre che il prezzo scende se si acquistano queste perline all'ingrosso.
Tagliare 35 cm di filo elastico se il polso misura 16,5 cm o meno. Tagliare 45 cm per un polso più grande. Tendere il filo per verificare che non ci siano rotture nella parte tagliata e per allentare un po' il filo. In questo modo si eviterà che si allunghi una volta terminato il braccialetto.
Infilare 1 tubo, 1 disco di fiori, 1 trottola, 1 disco di fiori e ripetere questa sequenza di perline per altre 4 o 5 volte, a seconda delle dimensioni del braccialetto desiderato.
Bracciale elastico con perline a tubo stampato leopardo : Tappa 3
Fare un doppio nodo da chirurgo. Stringere il secondo nodo. Stringere anche il nodo tirando dall'interno del bracciale. Tagliare le estremità del filo a meno di 2 mm dal nodo. Applicare immediatamente la colla sul nodo e far scorrere il tubo sul nodo per incollarlo all'interno.
Schema Bracciale elastico con perline a tubo stampato leopardo
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1312 in magazzino
0,92€
Biconi in acrilico metallizzato CCB 6x7 mm - Dorato x10
0,40€
Perline rondelle fiore 6 mm in acrilico metallizzato CCB- Dorato x50
0,51€
Subtotale : 3,97€
1737 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Da Kathy (16/10/2024 18:25:33)
Bonjour . Vous avez un autre produit pour remplacer les toupies dans les bracelets léopard ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2024 15:45:14)
Bonjour, nous n'avons pas d'autres toupies dans cette matière. Je peux vous proposer des perles rondes 6 mm : https://www.perlesandco.com/perles-rondes-6-mm-en-acrylique-metallisee-ccb-dore-x20-p-646872.html
Da Juliana (06/09/2024 16:47:35)
bonjour. C'est quoi acrylique métallisé CCB . Qu' est ce ca vaut dans le temps ?
Vaut il mieux de prendre doré a l or fin ou ccb?
merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 16:26:56)
Bonjour, CCB veut dire "Copper Coated beads". Il s'agit d'une technique de revêtement, qui consiste à recouvrir les perles en acrylique d'une fine couche de cuivre, avant de les plaquer avec d'autres finitions métalliques (doré, argenté, cuivrée, bronze antique...). Le revêtement tient plutôt bien. Je pense que c'est équivalent à la majorité des finitions doré à l'or fin.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2024]
