Orecchini pendenti con trifoglio in corniola
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :30,80€
Come si fanno gli orecchini con le pietre naturali?
È facile realizzare questo paio di orecchini pendenti con perline di corniola a trifoglio. La corniola, con il suo bel colore caldo, darà un tocco unico ed elegante ai vostri gioielli. Che siate principianti o esperti nella creazione di gioielli fai-da-te, questo progetto è accessibile a tutti e vi permetterà di scoprire tecniche semplici. Preparate i vostri strumenti, date libero sfogo alla vostra creatività e unitevi a noi nel mondo della creazione di gioielli!
Gli orecchini che realizzeremo sono costituiti da un perno rotondo, da una perla di corniola a forma di trifoglio, seguita da un distanziatore rotondo in oro per aggiungere un tocco di brillantezza e, infine, da un'altra perla di corniola a forma di trifoglio. L'unica difficoltà di questo tutorial, se siete principianti, sarà quella di formare i passanti sui chiodi in modo da potervi appendere gli anelli aperti e collegare tra loro i diversi elementi. Per realizzare le asole sulla parte superiore dei chiodi, avete due opzioni: potete usare una pinza per looper a un passo, che vi permetterà di realizzare le asole in modo semplice, con un solo colpo di pinza, oppure potete farlo con una pinza a becchi tondi e una pinza a becchi piatti. Se optate per la seconda opzione, ecco una scheda tecnica che vi aiuterà a formare facilmente il cappio sull'unghia.
Ho scelto di realizzare questi orecchini con la corniola, ma posso anche proporvi una variante con l'avventurina. Questo tutorial fa parte della nostra collezione Indian Summer, una collezione di gioielli fai da te in pietre naturali che si sposa perfettamente con la stagione autunnale alle porte. Collane, orecchini, bracciali, in stile minimalista o in accumulo, ce n'è per tutti i gusti!
Orecchini pendenti con trifoglio in corniola : Tappa 1
Prendete un primo quadrifoglio e un chiodo a testa tonda. Per l'occhiello all'estremità del quadrifoglio si può usare il crochet a un passo, oppure si possono usare pinze a testa piatta e a testa tonda. Per aiutarvi, abbiamo una scheda tecnica su come formare un'asola su un chiodo.
Orecchini pendenti con trifoglio in corniola : Tappa 2
Prendere il perno all'orecchio, aprire un anello e aggiungere il trifoglio. Chiudere l'anello.
Orecchini pendenti con trifoglio in corniola : Tappa 3
Aggiungete il distanziatore dorato e collegatelo all'altra estremità del trifoglio con un anello aperto.
Orecchini pendenti con trifoglio in corniola : Tappa 4
Prendete il secondo trifoglio, questa volta con un chiodo a testa piatta. Formate un anello come al punto 1.
Orecchini pendenti con trifoglio in corniola : Tappa 5
Ancora una volta, prendete un anello aperto e aggiungete il trifoglio al distanziatore dell'orecchino.
Potete fare lo stesso con l'altro orecchino.
Schema Orecchini pendenti con trifoglio in corniola
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Collections de bijoux
Chiodino testa piatta mm. 30 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
2,04€
Chiodini con occhiello 38x0.80 mm - Dorato con oro fino x 25
Orecchini tondi 10,5 mm effetto martellato - Dorati con oro fino x2
6,00€
Perline a trifoglio 14,5 mm - Corniola x4
PGM-783
54 in magazzino
3,97€
Perle di trifoglio 14,5 mm - Mix x4
PGM-784
Qtà : 2
180 in magazzino
8,54€
Subtotale : 31,32€
Pinze per formare asole One Step 3 mm Big Looper
28,46€
Subtotale : 37,10€
Da Stéphanie (18/01/2026 12:58:31)
Bonjour ,
Est il possible de les faire avec des aprêts en acier inoxydable, tout en gardant le même modèle et les Pierre gemme ? Par exemple l’intercalaire existe il en acier inoxydable ?
Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 09:27:46)
Bonjour, nous n'avons pas les mêmes produits en acier inox, en revanche il est possible d'en trouver des similaires. Comme par exemple ces deux produits : ACX-387 et INX-658
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/10/2024]
