Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno
Pubblicato il :31/10/2024
Tempo :10 minutes
Prezzo :21,98€
Come si realizza un bracciale con perline tubolari curve?
Scoprite come realizzare i vostri braccialetti elastici con perline tubolari curve. In questo facile tutorial per gioielli, ho usato perline tubolari acriliche, perline tubolari di legno e rondelle dorate. Questi braccialetti a tubo sono molto alla moda. Scegliete i colori tra le decine di tonalità ed effetti disponibili nel nostro catalogo. Sarà facile abbinare questi bracciali a tubo ai vostri abiti preferiti. Se cercate altre ispirazioni, abbiamo diversi modelli di bracciali a tubo curvo tra cui scegliere:
Il bracciale principale di questo tutorial è un braccialetto elastico realizzato con perline tubolari in legno scuro, rondelle in ceramica lavorate a mano e perline tonde appiattite in oro. Questo braccialetto rappresenta il perfetto equilibrio tra l'eleganza grezza dei materiali naturali e un tocco trendy che aggiunge calore e stile ai vostri outfit. Per accompagnare questo bracciale, ne ho disegnati altri un po' più sottili, nei toni del beige, dell'albicocca e del rosa. Aggiungono un tocco di morbidezza per creare uno stile avvolgente. Le perline tonde appiattite in oro si abbinano perfettamente alle perline tubolari da 11 mm. Si può scegliere di indossare i bracciali nel loro insieme o 3 alla volta.
Questi braccialetti sono realizzati con filo elastico da 0,7 mm. Ricordatevi di tendere il filo elastico prima di infilare le perline, per allentarlo e controllare che la parte di filo che state usando non sia fragile. Il filo elastico si rilassa sempre un po' all'inizio. Forzandolo ad allungarsi prima di infilare il filo, si può evitare di avere un braccialetto che si ingrossa da solo con il passare dei giorni. Tenete i braccialetti elastici al riparo dai raggi UV, dall'umidità, dall'acqua salata, dal cloro e dai solventi dei cosmetici.
Divertitevi a combinare colori e perline!
Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno : Tappa 1
Iniziare tagliando 30 cm di filo elastico. Allungare il filo. Infilare le perline. Una volta terminato di infilare le perline, fate il primo nodo da chirurgo. Per farlo, avvolgete il filo due volte intorno all'altra estremità. Stringere.
Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno : Tappa 2
Avvolgere nuovamente il filo due volte intorno all'altra estremità e stringere. Tagliare le estremità del filo a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla e far scorrere una delle perline sul nodo per incollare il nodo all'interno della perlina.
Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno : Tappa 3
Ecco i dettagli delle perline utilizzate per questi 3 bracciali.
Bracciale di perle di legno: 5 delle 6 perle di legno a tubo contenute nella busta, 5 perle dorate appiattite, 10 rondelle di ceramica. Questo bracciale è adatto a un polso di 16 cm. Per un braccialetto più grande, aggiungere altre 2 rondelle di ceramica e 1 sacchetto di 10 perline tonde appiattite dorate.
Bracciale con perline tonde e tubi d'oro e crema: 5 perline tonde appiattite d'oro, 3 tubi di crema, 2 tubi d'oro. Adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, aggiungere una perlina tubolare color crema di fronte alle perline tonde.
Bracciale di tubi marrone marmorizzato: infilare 1 perlina di tubo oro, 1 perlina di tubo crema, 1 perlina di tubo marrone marmorizzato, 1 perlina di tubo oro, 1 perlina di tubo crema, 1 perlina di tubo marrone marmorizzato. Adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, aggiungere perline tonde appiattite tra un tubo e l'altro.
Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno : Tappa 4
Ecco i dettagli delle perle utilizzate per questi 3 bracciali.
Bracciale di perle curve multicolore: 1 perla tubolare oro, 1 perla tubolare crema, 1 perla tubolare salmone marmorizzata, 1 perla tubolare oro, 1 perla tubolare crema, 1 perla tubolare albicocca. Adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, aggiungere una perla tubolare marrone marmorizzata.
Bracciale a tubo in acrilico marmorizzato salmone: ripetere questa sequenza di perline per 6 volte. 1 perla rotonda appiattita dorata, 1 tubo salmone. Adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, ripetete la sequenza un'altra volta, ma dovrete acquistare un sacchetto extra di perline tubolari salmone o saltare il braccialetto multicolore. Lo stesso vale per la perlina piatta dorata in più.
Bracciale di tubi acrilici albicocca: ripetete questa sequenza di perline per 6 volte. 1 perlina tonda appiattita dorata, 1 tubo albicocca. Adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, ripetete la sequenza un'altra volta, ma dovrete acquistare un sacchetto extra di perline tubolari albicocca o saltare il braccialetto multicolore. Lo stesso vale per la perlina piatta d'oro in più.
Schema Braccialetti elastici Tubi di perline in acrilico e legno
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Geraldine (pubblicato su : 29/01/2026 )
Le tuto est bien fait, idéal pour débuter et le résultat est conforme aux modèles. Je suis enchantée 😀
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Crema iridescente x1
10,13€ 9,15€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
752 in magazzino
0,92€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Avorio x6
2,64€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Oro x6
1,73€
Perline rotonde 12x7 mm in acrilico metallico CCB - Oro x10
1,22€
Perline tubolari in legno curvo - 26x16 mm - Marrone scuro x6
2,14€
Subtotale : 22,06€
1667 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm petrolio iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Bianco iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm nero petrolio iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Viola marmorizzato x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Azzurro iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Giallo iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Nero x1
CERAM-125
Qtà : 10
19 in magazzino
10,13€ 9,15€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2024]
