Bracciali di perle e cristalli perlati
Pubblicato il :06/12/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :32,98€
Come si realizzano i braccialetti di perle?
Le perle perlate sono perle eleganti che resistono alla prova del tempo. Che si tratti di vere perle d'acqua dolce o di perle di cristallo, aggiungono un aspetto chic e femminile a qualsiasi abbigliamento. I bracciali di perle possono essere indossati con un bel vestito di raso o di velluto per le occasioni di festa, o con i jeans per un look casual. In questo tutorial sui gioielli con perle, realizzerò due braccialetti elastici utilizzando perle perlate Aurora da 6 mm e perline di cristallo PureCrystal. Vi mostrerò anche come personalizzare una fascia in acciaio inossidabile placcato oro con piccole perle. Potete indossare questi tre bracciali insieme o separatamente.
Il vantaggio principale di questo tutorial è che i bracciali non hanno chiusure. Potrete infilarli al polso in modo facile e veloce. Per creare i braccialetti di perle senza chiusura, vi serviranno filo elastico e colla per gioielli. Avrete anche bisogno di un kit di tre pinze per gioielli di base: un paio di tronchesi, un paio di pinze a punta tonda e un paio di pinze a punta piatta.
Attenzione, però: sebbene i giunchi e le perle siano in acciaio inossidabile e quindi resistenti all'ossidazione, il filo elastico è un materiale delicato che deve essere trattato con cura. I fili elastici, senza eccezioni, sono indeboliti dall'acqua di mare e di piscina, dai solventi dei profumi e dei cosmetici e non resistono ai raggi UV o al calore estremo. Non lasciate quindi il vostro braccialetto in auto in piena estate o riposto davanti a una finestra. Se preferite realizzare un braccialetto con chiusura, ecco un altro tutorial simile che utilizza un filo di ferro molto resistente: Bracciale chic con perle sfaccettate arancioni.
Le perle perlate evocano elegantemente l'epoca di Audrey Hepburn e lo stile iconico degli anni '50. Un simbolo di grazia e raffinatezza. Simbolo di grazia e raffinatezza, venivano indossate anche su collane corte e orecchini discreti abbinati a un tubino nero, immortalati dall'attrice nel film Diamant sur Canapé. Le perle perlate e senza tempo sono ancora una scommessa sicura per ricreare questo stile vintage chic.
Se il vostro polso è più lungo di 15 cm, avrete bisogno di due fili di perle da 6 mm per realizzare i due bracciali.
Tagliare 50 cm di filo di rame. Avvolgere l'estremità intorno all'estremità del giunco, facendo passare l'estremità del filo attraverso l'ultimo foro. Fare diversi giri. Passare l'estremità più lunga del filo attraverso il retro dell'anello nel foro successivo.
Infilare una perla da 2 mm, una trottola da 3 mm e una perla da 2 mm. Far passare il filo attraverso due fori, quindi far uscire il filo dalla parte anteriore di un altro foro. Ripetere questo passaggio tutte le volte che è necessario. Alla fine, riavvolgere il filo come prima e tagliare l'eccesso.
Tagliate 30 cm di filo elastico e allentatelo tirandolo. In questo modo si eviterà che si allenti una volta terminato il bracciale. Infilare 13 perle da 6 mm.
Bracciali di perle e cristalli perlati : Tappa 4
Per aprire un anello sono necessarie due pinze per gioielli piatte o rotonde. Cliccate sul link per vedere un video che mostra come fare.
Tenete l'anello con una pinza in ogni mano e girate una pinza verso di voi e l'altra nella direzione opposta, senza allontanare le estremità. Tenere l'anello con una pinza nella mano. Con l'altra mano, inserite il vostro ciondolo. Per chiudere l'anello, avvicinate le estremità in direzione opposta finché non si toccano perfettamente. Si può andare un po' avanti e indietro per farle combaciare perfettamente.
Bracciali di perle e cristalli perlati : Tappa 5
Infilare il ciondolo e poi 13 perline da 6 mm. Terminare infilando una perlina cubica dorata. Fare un nodo da chirurgo. Per farlo, avvolgere il filo due volte intorno all'altra estremità. Stringere.
Bracciali di perle e cristalli perlati : Tappa 6
Avvolgere nuovamente il filo due volte intorno all'altra estremità e stringere. Tagliare le estremità del filo a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla e far scorrere la perla cubica sul nodo per incollare il nodo all'interno della perla.
Tappa 7
Per il secondo braccialetto elastico, tagliare altri 30 cm di filo elastico e allentarlo tirandolo. Infilare 12 perline perlate da 6 mm, 1 rondella di cristallo, 1 perlina a cubo, 1 rondella di cristallo, 12 perline da 6 mm, 1 perlina a cubo. Infine, ripetere le fasi 5 e 6.
Schema Bracciali di perle e cristalli perlati
Evènements
Collections de bijoux
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1311 in magazzino
0,92€
Filo di rame Craft Wire soft mm. 0.32 dorato anti-ossidazione
7,11€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Aquamarine AB x30
Perline PureCrystal 5810 6 mm Crystal White Pearl x29cm
4,48€
Perline PureCrystal 5810 2 mm Crystal White Pearl x20
Subtotale : 33,53€
1667 in magazzino
Subtotale : 11,08€
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x4m
5,28€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/12/2024]
