Orecchini in terracotta con perla tubolare
Pubblicato il :03/01/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :17,09€
Come realizzare orecchini di tendenza con perle grandi?
Gli orecchini con grandi perle di resina sono al centro delle tendenze attuali. Queste perle ricordano la gioielleria degli anni '70. In questo tutorial scoprirete come creare orecchini vintage utilizzando perle grandi di diverse forme: rettangolari, rondelle appiattite e grandi perle rotonde da 14 mm. Divertitevi a cambiare i colori delle perle per ottenere gli orecchini perfetti per il vostro guardaroba.
Gli inneschi utilizzati sono in acciaio inossidabile placcato oro. Si tratta di un metallo che non si ossida e si mantiene bene nel tempo, oltre a essere ipoallergenico. Se siete stanchi di vedere i vostri gioielli di fantasia ossidarsi, optate per l'acciaio inossidabile! Siete amanti dell'argento? Troverete gli inneschi in acciaio inox argentato nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature in fondo alla pagina.
Per realizzare dei graziosi orecchini, è necessario padroneggiare l'arte di formare orecchini con borchie. Cliccate sul link per vedere un video sulle borchie e sulla formazione degli orecchini. Le borchie, note anche come spilli, sono un elemento di base nella creazione di gioielli di fantasia. Possono essere utilizzate per creare distanziatori e pendenti o ciondoli con perline. Questi orecchini anni Settanta sono composti da tre parti: il perno già pronto, la perla a tubo montata su un perno a testa tonda e la perla tonda sormontata da una perla tonda montata su un perno a testa sferica. Per realizzare gli orecchini a stelo, sono necessarie almeno due pinze da gioielleria: una con punta tonda e una con punta tagliente. Una terza pinza a becchi piatti è molto utile anche per raddrizzare le unghie e i cappi.
Come già detto, i perni sono in acciaio inossidabile. Si tratta di un metallo difficile da tagliare. Il modo migliore per tagliarli senza danneggiare le pinze da taglio è quello di utilizzare pinze per fili di memoria. È possibile tagliare i chiodi con le tradizionali tronchesi, ma a lungo andare le pinze si danneggeranno molto.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 1
Le perle rettangolari hanno fori molto grandi. Per mantenere la perla centrata sul chiodo a testa tonda, il trucco consiste nell'infilare le perle piccole sul chiodo prima di infilare le perle rettangolari grandi. In questo modo, i rettangoli rimarranno dritti. Io ho infilato 13 perle. Le perle non devono superare il rettangolo.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 2
Una volta infilata la perla sul perno, tagliate il gambo a meno di 8 mm dalla perla e cercate di creare un'ansa il più vicino possibile alla perla rettangolare e il più piccolo possibile (ma abbastanza grande da contenere il perno). Più il cappio è vicino alla perla, più il risultato sarà bello. Il tubetto deve poter scorrere attraverso l'occhiello.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 3
Aprire l'anello del perno e farvi scivolare la perlina rettangolare, sul lato dell'anello appena realizzato. Non attaccate il lato dell'orecchino già realizzato al perno. I perni sono un'altra versione degli orecchini illustrati. Troverete queste borchie nella sezione delle variazioni dell'elenco dell'attrezzatura.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 4
Preparare la parte inferiore degli orecchini. Infilare una perla seme misura 11 su un perno a sfera, seguita da una perla terracotta e da un tondo beige. Se necessario, tagliare il perno a 8 mm dalla perla e utilizzare le pinze rotonde per formare un'ansa il più vicino possibile alla perla beige.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 5
Tirate la perla rettangolare verso l'alto sul piccolo anello creato per liberare l'anello sottostante. Aprire l'occhiello e inserirvi la perla terracotta e la perla beige appena create. Chiudere l'occhiello.
Orecchini in terracotta con perla tubolare : Tappa 6
Ed ecco il risultato! Scegliete i colori delle borchie e delle perle che preferite dall'elenco dei materiali.
Schema Orecchini in terracotta con perla tubolare
1,53€
Perla in resina Opaca 14 mm - Terracotta x1
TIQ-791
Qtà : 2
186 in magazzino
1,42€
Chiodini a testa tonda 30x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
Chiodini a testa sferica 30x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
Perlina rotonda in resina opaca 12x7 mm - Ecrù x6
Perle tubolari rettangolari in resina opaca 20x8 mm - Nero x4
2,34€
Subtotale : 17,38€
Subtotale : 8,64€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
74 in magazzino
25,41€
1,73€
Chiodi a testa tonda 30x0,6 mm - acciaio inox 304L x10
0,82€
Chiodini pallina 30x0,7 mm - acciaio inox 304L x10
0,92€
Perla tonda striata opaca in resina 14mm - rosso scuro x1
1,83€
Perla di resina effetto opaco 14 mm - Sabbia x1
1,42€
Perla in resina effetto opaco 14 mm - Avorio x1
1,42€
Perla in resina effetto opaco 14 mm - Blu anatra x1
1,42€
Orecchini mezza sfera da 10 mm - acciaio inox 304 x2
2,34€
Perla rotonda in resina opaca 12x7 mm - Nero x6
Perle tubolari in resina rettangolari 20x8 mm - Rosso carminio x4
2,34€
Perle tubolari rettangolari 20x8 mm in resina opaca - Ecrù x4
2,34€
Perle tubolari rettangolari 20x8 mm in resina opaca - Blu fumé x4
2,34€
Perle tubolari in resina rettangolari 20x8 mm - Khaki x4
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/01/2025]
