Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/01/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :18,70€
Quali braccialetti elastici sono di tendenza quest'anno?
In questo tutorial scoprirete come realizzare facilmente i vostri braccialetti elastici utilizzando perline tubolari acriliche, perline di legno e rondelle di ceramica. Ho scelto questi materiali per permettervi di creare accessori moderni e di tendenza. I braccialetti a tubo, in particolare, sono al centro della moda attuale e possono essere personalizzati grazie all'ampia gamma di colori ed effetti disponibili nel nostro catalogo. In questo modo potrete adattare le vostre creazioni a tutti i vostri look, casual o più sofisticati.
Il modello protagonista di questo tutorial è un braccialetto elastico con perline decorate con un motivo leopardato. Questa stampa animalier senza tempo è decisamente moderna. Questo bracciale aggiungerà carattere ai vostri outfit, pur rimanendo discreto e facile da indossare. Per completare questo modello, ho disegnato anche altri braccialetti che si abbinano perfettamente. Siete libere di scegliere se indossare tutti i bracciali insieme per un effetto stalking o se indossarli singolarmente. Questo progetto è l'occasione perfetta per dare sfogo alla vostra immaginazione e giocare con i colori, le texture, le stampe e le forme delle perline per creare bracciali davvero unici e personali.
Che siate principianti o esperte, troverete un modo semplice e divertente per creare gioielli eleganti e personalizzati che valorizzeranno qualsiasi abbigliamento.
Nella sezione Materiali dell'elenco delle attrezzature, troverete i prodotti necessari per realizzare i 4 braccialetti mostrati nella foto del tutorial. Nella sezione Variazioni di prodotti, troverete gli altri prodotti necessari per realizzare gli altri braccialetti illustrati nei passaggi. Leggete i passaggi con i prodotti utilizzati e le dimensioni dei braccialetti mostrati, quindi regolate la quantità di prodotti nel vostro carrello.
Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki : Tappa 1
Tagliare 30 cm di filo elastico, quindi allungarlo leggermente. Infilare le perline. Una volta terminato, fate un nodo da chirurgo: avvolgete il filo due volte intorno all'altra estremità, quindi stringete con forza.
Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki : Tappa 2
Avvolgere due volte il filo intorno all'altra estremità e tirare con forza. Tagliare il filo in eccesso a circa 2 mm dal nodo. Applicare una goccia di colla, quindi far scorrere una perlina per nascondere e fissare il nodo all'interno.
Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki : Tappa 3
Ecco i dettagli delle perline utilizzate per questi 4 bracciali.
Bracciale di perle di legno, leopardo: 4 delle 6 perle tubolari di legno contenute nel sacchetto, 6 rondelle di resina traslucida marmorizzata verde, 1 perla tubolare leopardata. Questo bracciale è adatto a un polso di 14 cm. Per un bracciale più grande, aggiungere 1 perlina tubolare in legno.
Bracciale di perle di legno e rondelle di resina: 6 perle tubolari di legno, 2 rondelle di resina traslucida, verde marmorizzato, 1 rondella di resina traslucida, beige marmorizzato. Questo bracciale è adatto a un polso di 13 cm. Per allungarlo, aggiungere altre 2 rondelle in resina traslucida, verde marmorizzato.
Bracciale d'oro: 3 perline tubolari curve in acrilico opaco, oro, su 6 presenti nel sacchetto, 2 perline tubolari curve in acrilico opaco, avorio, su 6 presenti nel sacchetto, 5 tondi in resina traslucida, verde marmorizzato. Questo bracciale è adatto a un polso di 16 cm. Per allungarlo, aggiungere dischi di resina verde marmorizzata.
Bracciale ecrù: 4 delle 6 perle tubolari curve in acrilico opaco, avorio, 5 tondi in resina traslucida, verde marmorizzato, 1 tondo in resina traslucida, beige marmorizzato. Questo bracciale è adatto a un polso di 15 cm. Per un bracciale più grande, aggiungere 2 dischi di resina marmorizzata beige.
Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki : Tappa 4
Bracciale leopardato: 3 delle 6 perline tubolari curve leopardate contenute nel sacchetto, 1 perlina tubolare curva acrilica opaca, avorio, 6 rondelle di resina traslucida, beige marmorizzato. Questo bracciale è adatto a un polso di 15 cm. Per un bracciale più grande, aggiungere 2 rondelle di resina beige marmorizzata.
Bracciale oro e leopardo: 2 perline 2 perline tubolari curve in acrilico opaco, avorio, su 6 nel sacchetto, 2 perline tubolari curve in leopardo, su 6, 4 perline tubolari cilindriche in resina opaca, ecrù. Questo bracciale è adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, aggiungere perline cilindriche in resina, ecrù.
Bracciale in legno: 5 delle 6 perle tubolari in legno contenute nel sacchetto, 10 rondelle in ceramica color crema, 5 perle rondelle dorate. Questo bracciale è adatto a un polso di 17 cm.
Bracciale in legno, arancione: 4 delle 6 perline in legno contenute nel sacchetto, 8 dischi in ceramica arancione, 4 dischi in resina beige marmorizzata. Questo bracciale è adatto a un polso di 14 cm. Per un bracciale più grande, aggiungere rondelle di resina marmorizzata beige.
Bracciale marrone: 5 perline tubolari acriliche marroni ricurve, 3 rondelle in resina beige marmorizzata. Questo bracciale è adatto a un polso di 15 cm. Per allungarlo, aggiungere 1 perlina tubolare marrone.
Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki : Tappa 5
Ecco i dettagli delle perline utilizzate per questi 2 bracciali.
Bracciale in legno turchese: 5 delle 6 perline in legno contenute nel sacchetto, 10 dischi in ceramica turchese. Questo bracciale è adatto a un polso di 13 cm. Per un bracciale più grande, aggiungere 1 perlina tubolare di legno curva e 2 rondelle di ceramica turchese.
Bracciale in legno giallo iridescente: 5 delle 6 perle tubolari in legno contenute nel sacchetto, 10 dischi in ceramica giallo iridescente. Questo bracciale è adatto a un polso di 13 cm. Per allungarlo, aggiungere 1 tubo di legno curvo e altri 2 dischi di ceramica gialla iridescente.
Schema Bracciali con perline tubolari curve leopardate e kaki
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
766 in magazzino
0,92€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Avorio x6
1,32€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Oro x6
1,73€
Perline tubolari in legno curvo - 26x16 mm - Marrone scuro x6
4,27€
Perline tonde in resina traslucida 14,5x9,5 mm - Verde marmorizzato x20
2,14€
Perla cilindrica in resina opaca da 14 mm - Ecrù x1
4,88€
Subtotale : 19,02€
1701 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perla rotonda in ceramica Heishi 15 mm Giallo iridescente x1
10,13€ 9,15€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Marrone x6
1,32€
Da Geraldine (28/01/2026 13:57:46)
Bonjour, impossible de vous envoyer ce s avis sur'les tutos .J'ai essayé sur 2 tutos *(avec photos) le message qui s'affiche est : lien invalide.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/01/2026 11:30:45)
Bonjour, nous avons fait un test de notre côté et n’avons rencontré aucun problème. Il est possible que cela vienne de votre navigateur : pouvez-vous essayer de vider le cache et de réessayer ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/01/2026 09:35:03)
Bonjour, il y avait un problème technique, nous venons de le reparer. Merci
Il cliente Geraldine B. risponde (30/01/2026 00:01:00)
Merci pour votre réponse. J’ai vide le cache, c'est bon pour les commentaires mais les photos ne passent pas
Da Geraldine (pubblicato su : 30/01/2026 )
Ces bracelets sont simples à faire et le rendu est très chouette surtout pour les modèles en bois.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/01/2025]
