Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :27/01/2025
Tempo :20 minuti
Prezzo :35,62€
Come si realizza una stringa per occhiali di tendenza?
È facile creare un cordino per occhiali. Pratico e alla moda, questo cordino terrà al sicuro i vostri occhiali e aggiungerà un tocco personale al vostro look. Questo fai da te è semplice e accessibile, perfetto per gli appassionati di creazioni fatte a mano. È anche un'ottima idea regalo fai da te, perfetta per sorprendere i vostri cari.
Per realizzare questo fermaglio per occhiali, avrete bisogno di perline heishi nei toni del marrone, dell'avorio e dell'arancio nudo, colori che ricordano il colore dell'anno 2025, Mocha Mousse. Questi toni tenui si adattano bene a una varietà di stili e di abiti. Aggiungete ciondoli dorati, perle a stella, un pompon e fermagli per occhiali bianchi. Potete anche variare lo stile optando per ciondoli dorati più audaci o per colori aggiuntivi in base al vostro umore.
Per fissare il filo di perle agli occhiali, utilizziamo dei fermagli per occhiali. Si tratta di punte in silicone che si infilano nelle aste degli occhiali. In questo tutorial, i fermagli sono stati attaccati direttamente al filo di perle. Tuttavia, è anche possibile utilizzare anelli chiusi per fissare il cordoncino, quindi collegare il fermaglio per occhiali all'anello chiuso utilizzando un anello aperto. Questo metodo consente di cambiare facilmente lacci e cordoncini.
Volete personalizzare ulteriormente le vostre creazioni? Le possibilità non finiscono qui. Perché non utilizzare le perline rimaste per creare un braccialetto coordinato o altri accessori nei toni del marrone? In questo modo potrete creare un insieme completo. Date una seconda vita ai materiali ed esplorate altre idee creative. Se vi piace variare i piaceri, sono disponibili anche altri tutorial per esplorare diverse creazioni e stili di cordoncini per occhiali.
Questo cordoncino per occhiali è anche un'ottima idea regalo, ad esempio per la festa della nonna. È un regalo originale e fatto a mano che piacerà sicuramente!
Avete realizzato questo cordoncino per occhiali? Non esitate a condividere le vostre creazioni lasciando un commento o sui social network Instagram e Facebook taggandoci @perlesandco su Instagram e @Perles & Co su Facebook.
Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse : Tappa 1
Abbiamo utilizzato perline heishi in Mousse Mocha, ciondoli dorati, perline a stella e un pompon. Il tutto è fissato a fermagli bianchi.
Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse : Tappa 2
Per fissare il cordoncino di perline agli occhiali, utilizziamo le clip per occhiali, punte in silicone che scorrono sulle aste degli occhiali. In questo tutorial, abbiamo attaccato le clip direttamente al cordoncino. Tuttavia, si può anche optare per anelli chiusi per fissare il cordoncino e collegare la clip della lunetta all'anello con un anello aperto, che facilita la sostituzione di clip e cordoncini.
Per iniziare, tagliare un pezzo di lenza di 65 cm. Infilare una squeeze bead, far passare il filo attraverso il bezel clip, quindi farlo passare nuovamente attraverso la squeeze bead, lasciando un piccolo pezzo di filo di 5 cm. Riportate la perla vicino al fermaglio e appiattitela con una pinza a punta piatta. Per un aspetto più ordinato, mettete un copriperla sopra la perla schiacciata.
Poi infilate le perle! Se volete riprodurre lo stesso cordoncino, infilate prima 10 cm di perle marroni, 3 cm di perle avorio, 1 cm di perle arancioni nude e di nuovo 3 cm di perle avorio. Ripetete questi passaggi, alternando i ciondoli. Quindi infilare l'estremità del filo attraverso di essi e ripetere la stessa chiusura sull'altro lato.
Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse : Tappa 3
Una volta terminato il cordoncino, si possono utilizzare le perline rimaste per creare un braccialetto coordinato. A tale scopo, tagliare 1 pezzo di filo elastico di 28 cm. Tirate il filo per evitare che si allenti in seguito. Infilate le perline rimanenti del cordoncino sul filo elastico, nell'ordine che preferite. Si può anche aggiungere un ciondolo in tinta con il cordoncino.
Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse : Tappa 4
Legare insieme i due fili con un doppio nodo da chirurgo. Stringere i nodi tirando i fili. Tagliare le estremità dei fili a 1 o 2 cm dal nodo, quindi infilare le perline heishi sul nodo.
Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse : Tappa 5
Fare un secondo nodo da chirurgo. Stringere saldamente il nodo tirando i fili. Tagliare le estremità dei fili a 1 o 2 mm dal nodo, applicare la colla sul nodo e farvi scivolare sopra le perline heishi.
Schema Cordoncino per occhiali con perline heishi di colore moka mousse
Spilla da balia di Charm
Borsa gioiello Stellano
Borsa grigri colorata con perle di lettere
Borsa grigri colorata con bandana e Ciondoli
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Borsa estiva gioiello con paracord
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1312 in magazzino
0,92€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,09€
Fiore in madreperla 12 mm Naturale x1
NA-129
Qtà : 2
1048 in magazzino
2,03€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm Avorio x45 cm
1,83€
Fermagli per occhiali con perla rotonda bianco - Dorato x4
1,43€
Ciondolo ape 10x11 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x1
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm - Marrone scuro x45cm
1,83€
2,14€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Ciondolo a cuore curvo 12x10 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x1
3,46€
Schiaccini mm. 2 Dorato x 200
APT-069
1133 in magazzino
2,95€
Subtotale : 36,22€
1705 in magazzino
Subtotale : 11,08€
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
Solo2 in magazzino
2,54€
Pinza per schiaccini
OUTIL-023
1050 in magazzino
8,14€
Ciondolo stella 11.5x9.5 mm in acciaio inox 304 x1
0,71€
Laccetti per Occhiali  Bianco/Argentato x4
ACC-873
28 in magazzino
1,43€
Laccetti per Occhiali  Nero/Dorato x4
ACC-879
25 in magazzino
1,43€
Anelli aperti 4x0,7 mm - Placcatura argento x50
1,01€
Ciondolo rettangolare 13x5 mm - AMOUR - acciaio inossidabile 316L x1
1,22€
Ciondolo a forma di ape 10x11 mm - acciaio inossidabile 316L x1
1,53€
Ciondolo a nodo 16x17 mm in acciaio inox 304L x1
1,22€
Coprischiaccini 3 mm Argento x50
APT-034
237 in magazzino
Ciondolo a cuore lavorato 6x5 mm - acciaio inossidabile 304L x1
0,82€
Da iris (30/12/2025 20:55:53)
bonsoir je voulais savoir si je pouvais changer les couleur des perles , pourpouvoir en d autre merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/12/2025 08:18:27)
Bonjour, bien sûr, vous pouvez changer la couleur des perles, nous avons un large choix de perles heishi 3x1 mm. Belle création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/01/2025]
