Portachiavi e ciondoli da borsa
Pubblicato il :24/01/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :29,69€
Come realizzare un gioiello da borsetta di tendenza?
I gioielli da borsa sono tornati! I portachiavi e le catene da borsain stile anni 2000 con ciondoli e gri-gri sono i nuovi accessori di tendenza da adottare quest'anno. Personalizzate le vostre borse preferite con il nostro tutorial sui gioielli da borsa. Lasciatevi ispirare da questa bella catena in acciaio inox placcato oro e dai nostri adorabili charms a forma di farfalla, cuore e pappagallo. Non siete ispirati da questi ciondoli? Date un'occhiata alle centinaia di pendenti in acciaio inossidabile placcato oro del nostro catalogo.
In questo tutorial, propongo due diversi sistemi di fissaggio: da un lato, un moschettone per portachiavi e dall'altro, un moschettone rotondo utilizzato anche per realizzare gioielli. Potete combinarli come nel tutorial, oppure scegliere una delle due opzioni. In questo caso, aggiungete un moschettone per portachiavi o un moschettone rotondo in più al posto di quello che avete tolto. È necessario un sistema di fissaggio su entrambi i lati della catena.
Prima di acquistare l'attrezzatura, verificate che la vostra borsa sia compatibile con questo sistema di fissaggio. È necessario un sistema di fissaggio della catena su entrambi i lati della borsa. Lo spessore dell'anello della borsa deve essere di 5 mm o meno. Per misurare gli anelli della vostra borsa, non c'è niente di meglio di un paio di pinze! È uno strumento molto utile, sia per la creazione di gioielli che per il bricolage.
Da notare anche che la catena in acciaio inossidabile è robusta, ma è molto difficile aprire le maglie per separarla. In ogni caso, non riuscirete con il metodo classico di aprire le maglie con due pinze piatte o rotonde. Per aprire una maglia, posizionate un paio di robuste pinze da taglio sull'attaccatura della maglia. Non taglierete la maglia, ma userete le lame delle pinze per allargare l'apertura. Quindi, continuate ad allargare la maglia con le pinze a becchi tondi, posizionandole sull'apertura con la parte più spessa della punta della pinza.
Questa creazione può essere adattata in molti modi al design della vostra borsa, quindi non abbiate paura di sperimentare!
Portachiavi e ciondoli da borsa : Tappa 1
Iniziate regolando la lunghezza della catena. Nel nostro esempio, è di 34 cm. Questa catena è molto resistente. Non sarà possibile aprire le maglie con il metodo classico di far ruotare le due estremità della maglia con due pinze.
Per aprire le maglie di questa catena in acciaio inossidabile, posizionare le lame delle pinze da taglio sull'apertura della maglia e premere per separare le due estremità della maglia.
Portachiavi e ciondoli da borsa : Tappa 2
Per aprirlo ancora di più, utilizzate delle pinze a becchi tondi da posizionare sopra l'apertura e premete. In questo modo, potrete staccare la maglia a poco a poco, utilizzando la parte più spessa e più grossa delle pinze rotonde. Dopo un po', l'apertura sarà abbastanza grande da poter rimuovere una maglia e separare la catena.
Portachiavi e ciondoli da borsa : Tappa 3
Come spiegato nell'introduzione, sul nostro esempio sono presenti due diversi attacchi. Su un lato della catena, è possibile fissare un moschettone portachiavi utilizzando un anello di collegamento da 10 mm. Per aprire questi anelli, è possibile utilizzare il metodo classico anziché quello illustrato nei passaggi 1 e 2.
Portachiavi e ciondoli da borsa : Tappa 4
Sull'altro lato, ho inserito un moschettone rotondo e ho aggiunto un anello portachiavi. Anche il moschettone è fissato con un anello aperto da 10 mm. L'anello portachiavi si infila semplicemente nel moschettone.
Portachiavi e ciondoli da borsa : Tappa 5
I ciondoli sono fissati alla catena con gli anelli da 10 mm rimanenti. Per posizionarli, ho piegato la catena a metà per segnare il centro. Sulla maglia centrale ho aggiunto la paillette plissettata. Poi ho posizionato gli altri charms a circa 4 cm di distanza l'uno dall'altro.
Schema Portachiavi e ciondoli da borsa
Spilla da balia di Charm
Borsa grigri colorata con perle di lettere
Borsa grigri colorata con bandana e Ciondoli
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Borsa estiva gioiello con paracord
Pompon grande con attacco 4 cm Blu marino
LCD-957
11 in magazzino
1,83€
Portachiavi a moschettone mm. 37 - Dorato x1
POC-059
634 in magazzino
Catena maglia Forzatina 7.4 mm Acciaio inossidabile dorato 316L x50cm
5,89€
Anelli aperti mm. 10x1 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Moschettone rotondo 24,5 mm - Dorato x1
CLS-130
197 in magazzino
2,84€
Portachiavi personalizzabile 25 mm - Acciaio inossidabile dorato x1
1,53€
Pendenti forma di cuore 19x18 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x2
3,36€
Subtotale : 30,18€
Calibro a corsoio mm. 100
OUTIL-261
48 in magazzino
6,10€
Portachiavi a moschettone mm. 37 rodiato x1
POC-018
220 in magazzino
1,83€
Anellini aperti mm. 10x1 Acciaio inox x25
OAC-946
1145 in magazzino
1,53€
Pompon grande con attacco 4 cm Multicolore
LCD-961
127 in magazzino
1,83€
Portachiavi anello 25 mm Acciaio inox x1
POC-050
2990 in magazzino
0,40€
Catena maglia Forzatina 7.4 mm in acciaio inossidabile 316L x50cm
2,84€
Chiusura a moschettone rotonda 24 mm - placcatura argento antico x1
1,93€
Pendenti cuore Ex-Voto 18,5x10 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
1,83€
Ciondolo rotondo LOVE - 18 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
1,32€
Pendenti forma di cuore 19x18 mm - Acciaio inossidabile 304L x2
3,26€
Da Jacqueline (18/12/2025 13:21:15)
Je vis à la Reunion. Je veux créer des bijoux de sac à mains pour offrir car c’est original et pas long dans le temps à fabriquer. J.ai envie de suivre vos tutos et m.y mettre sérieusement mais est ce que le matériel nécessaire peut être livré à la Reunion.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/12/2025 14:31:03)
Bonjour, oui tout à fait, nous livrons à la Réunion.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/01/2025]
