Orecchini con perle e fiori pendenti
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :10/03/2025
Tempo :30 minutes
Prezzo :13,99€
Come realizzare orecchini pendenti?
Volete aggiungere un tocco di morbidezza e minimalismo alla vostra collezione di gioielli? In questo tutorial passo dopo passo, vi guideremo nella realizzazione di splendidi orecchini pendenti di ispirazione primaverile. Composti da un delicato orecchino a forma di fiore in acciaio inossidabile e ossido di zirconio, da una sottile catena Dorato e da perle rosa Biconi e perle, questi orecchini ricordano la dolcezza della stagione calda che è alle porte!
Questo tutorial fa parte della nostra collezione Jardin Secret, una serie di gioielli fai da te ispirati a fiori e farfalle, che evocano la morbidezza e la freschezza della primavera. Dagli orecchini sottili e leggeri alla collana a più file e al bracciale di perle, ce n'è per tutti i gusti!
Date libero sfogo alla vostra creatività personalizzando questi orecchini fai da te a vostro piacimento! Giocando con i colori delle perle o variando le catene, potrete creare gioielli unici, perfettamente adatti al vostro stile o a quello dei vostri cari. È un modo semplice per aggiungere un tocco personale alla vostra creazione e renderla davvero unica. La gamma completa di Biconi PureCrystal da 3 mm e di perline perlate è disponibile sul nostro sito web. Gli Orecchini a fiore sono disponibili anche nella versione bianca, che troverete nell'elenco delle varianti del tutorial.
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network identificando la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Orecchini con perle e fiori pendenti : Tappa 1
Per iniziare, infilate una perla perlata e un Bicone sul vostro chiodo a testa tonda. Tagliate quindi un po' di lunghezza con una tronchesina.
Orecchini con perle e fiori pendenti : Tappa 2
Con una pinza a becco unico o una pinza a punta tonda, formare un'ansa sull'estremità dell'unghia. A tale scopo, consultare la nostra scheda tecnica su come formare un cappio su un chiodo o su un gambo di gioielleria.
Non chiudere completamente il cappio.
Orecchini con perle e fiori pendenti : Tappa 3
Tagliate quindi 3 pezzi di catena: due lunghi 2 cm e uno lungo 2,5 cm. Prendere uno dei pezzi di catena e far passare un'estremità attraverso l'occhiello del chiodo. Quindi chiudere bene l'occhiello.
Orecchini con perle e fiori pendenti : Tappa 4
Prendere il perno e aprire l'anello piccolo. Fate passare l'altra estremità della catena.
Orecchini con perle e fiori pendenti : Tappa 5
Procedete allo stesso modo per le altre due estremità della catena e chiudete l'anello.
Potete ripetere tutti questi passaggi per l'altro orecchino.
Schema Orecchini con perle e fiori pendenti
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Light Rose AB x50
4,98€
Chiodi a testa sferica 35x0,6 mm - acciaio inox 304 dorato x6
Perle Aurora 5810 3 mm - Crystal White Pearl x20
A5810_03/07
144 in magazzino
1,32€
Subtotale : 14,23€
Subtotale : 8,64€
Le tue domande (3)
Da Alexandra (15/01/2026 03:28:16)
Bonjour, quelle est la référence de la chaîne utilisée pour ce tutoriel s’il vous plaît ? Merci d’avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 08:49:36)
Bonjour, vous avez la référence dans la liste du matériel : CHU-216.
Da i Catia (18/09/2025 06:59:14)
Bonjour pour effectuer une variante quelles anneaux peuvent entrer dans la maille merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 16:18:39)
Bonjour, vous pouvez utiliser par exemple des anneaux ouverts 4x0.6 mm. L'important est que le diamètre du fil soit de 0.6 mm afin que l'anneau passe dans la maille de la chaine.
Da Marie-Ange (10/03/2025 17:13:11)
Quel clou à tête ronde prenez-vous ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (12/03/2025 09:22:25)
Bonjour, apparemment la référence ACX-556.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/03/2025]
