Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass
Fatto da : Thelma Perles & Co
Pubblicato il :13/03/2025
Tempo :15 minutes
Prezzo :36,19€
Come si crea una collana floreale con una catena di strass?
I gioielli impilati, noti anche come collane ad accumulo, sono ultra-trendy in questa stagione, e quale modo migliore per sublimare le vostre creazioni se non con un tocco di primavera?
Per questo mix & match di collane, ho scelto perline floreali in acrilico in diverse finiture: glitterate, trasparenti a pois, metallizzate Dorato. Il vantaggio? Potete personalizzare all'infinito le vostre collane aggiungendo ciondoli o pendenti per ottenere un gioiello unico che rifletta la vostra personalità. Esplorate la nostra collezione di perline e pendenti a forma di fiore!
La stratificazione funziona particolarmente bene quando si alternano gli stili di catena. In questo caso, una catena a rettangolo dà struttura con il suo design grafico, mentre una catena a sfera aggiunge volume e una texture originale. La catena Forçat con fiori in pietra semipreziosa, invece, aggiunge un tocco morbido e romantico, perfetto per evocare il rinnovamento della primavera.
Per creare questo effetto di impilamento, basta tagliare le catene alla lunghezza desiderata per creare un bellissimo equilibrio visivo. A me piace tenere una catena più corta in modo che si appoggi delicatamente alla base del collo, mentre le altre scendono gradualmente a cascata. Una volta regolate le lunghezze, non resta che fissare le chiusure con gli anelli di collegamento e posizionare il pendente in modo che catturi la luce.
Il vantaggio di questo tipo di gioielli è che possono essere totalmente personalizzati! Potete scegliere di aggiungere altri ciondoli o di giocare con le finiture per adattarle al vostro stile.
Vi piacciono i gioielli audaci e pieni di carattere? Provate la collana con charms al peperoncino! Con il suo piccolo pendente piccante, aggiunge un tocco vivace e originale al vostro look.
Lasciatevi sedurre dalla collana charms in acciaio inossidabile, un gioiello leggero e divertente. Composta da piccoli ciondoli a tema primaverile - fiori, ciliegie, arcobaleno o anche un adorabile cagnolino - è all'insegna della fantasia e della personalizzazione.
Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass : Tappa 1
Prendete la vostra catena in pietra semipreziosa Forçat. La catena del modello è attualmente lunga 45 cm, quindi tagliatela se volete. Aprite con cautela l'anello della chiusura a molla con una pinza a becchi piatti. Inserite l'anello in una maglia della catena, quindi richiudetelo con cura in modo che rimanga al suo posto. Inserire un anello di 3 x 0,5 mm sull'altro lato.
Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass : Tappa 2
Posizionare le estremità della catena di strass su entrambi i lati della catena. Ripiegare le punte delle estremità con una pinza a becco piatto. La catena misura 50 cm. Aggiungere la chiusura da un lato e un anello dall'altro. Nella foto non c'è nessun anello, ma sarà più facile aprire e chiudere la catena con un anello in più all'estremità. Infilare un fiore d'oro sulla catena.
Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass : Tappa 3
Con due fermagli, aprire un anello aperto, inserire un fiore acrilico a scelta, quindi chiudere l'anello per fissare l'elemento. Infilarlo, insieme a un fiore dorato, sul girocollo a maglia rettangolare.
Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass : Tappa 4
Per l'ultima collana con la catena a palline, attaccate le estremità della catena a palline alle estremità e poi aggiungete la chiusura e un anello aperto. In questo modello, abbiamo attaccato un fiore a pois trasparente con un anello da 7 mm e un altro fiore Dorato.
Aggiungete altri fiori e ciondoli per personalizzare le vostre collane!
Schema Collane a più fili in acciaio inossidabile Dorato con catena di fiori e strass
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
2,34€
Terminale per catena strass 2 mm Acciaio inossidabile 304 Dorato x4
Catena strass in cristallo tagliato 2.10 mm Dorato - Crystal x50cm
3,56€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
3,66€
Perline a fiore in acrilico trasparente da 19 mm - Punti neri x4
1,12€
Perline floreali in acrilico metallizzato CCB da 15 mm -Dorato x4
1,21€
Terminali per catena maglia sfera da 3 mm - Acciaio inox 304 dorato x4
Catena a maglia sfera da 3 mm - Acciaio inox 304 dorato x50cm
2,84€
Anelli aperti 3x0,5 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,83€
Subtotale : 36,80€
Pendente fiore in resina trasparente da 21 mm - Rosa x1
0,71€
Pendente fiore in resina trasparente da 21 mm - Arancione x1
0,71€
Pendente fiore in resina opaca da 21 mm - Prugna marmorizzata x1
0,71€
Perline a fiore in acrilico trasparente da 19 mm - Punti blu x4
1,12€
Perline floreali in acrilico metallizzato CCB da 15 mm - Argentato x4
0,40€
Pendente a forma di fiore in acrilico da 18 mm - Glitter rosa x1
0,82€
Pendente a forma di fiore in acrilico da 18 mm - Rosso glitter x1
0,82€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/03/2025]
