Creoli a foglie colorate
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/03/2025
Tempo :2 minutes
Prezzo :5,30€
Cosa posso fare con i pendenti a forma di foglia in acetato?
Questi orecchini sono perfetti per chi ama gli accessori imponenti e originali. Comprendono una serie di sei pendenti a forma di foglia, realizzati in acetato in una superba tonalità lampone marmorizzato. Questo materiale è leggero e comodo da indossare. In origine, questi pendenti colorati erano attaccati uno dopo l'altro con anelli, a tre a tre, per formare una lunga foglia dentellata. Qui si possono sovrapporre a un paio di orecchini a cerchio personalizzabili. Le foglie formano un motivo che ricorda un fiore di loto rovesciato. Questo crea un effetto armonioso e strutturato, pur mantenendo un certo movimento naturale quando si indossano. La scelta dell'acetato per questi pendenti conferisce loro un'atmosfera moderna e retrò, che ricorda i gioielli degli anni '80 rivisitati in chiave contemporanea.
Questi pendenti sono disponibili in una gamma di colori e finiture. Li troverete in fondo alla pagina, nella sezione variazioni dell'elenco delle attrezzature. Potete rifare questi coloratissimi orecchini in blu reale, verde o addirittura glitter. Gli orecchini a cerchio che contengono i pendenti sono molto versatili. I pendenti sono semplicemente infilati sui gambi degli orecchini, quindi potete facilmente rimuoverli e sostituirli con altri pendenti o ciondoli.
Questo modello è perfetto per abbellire un outfit minimalista, come un dolcevita nero o un abito semplice e fluido, lasciando che gli orecchini siano il fulcro del look. Questi gioielli di tendenza sono una splendida fusione di eleganza, modernità e tocco artistico, ideale per aggiungere carattere a un outfit!
Spingere verso il basso la parte con lo stelo piegato per rimuoverla dall'anello.
Infilare i pendenti a forma di foglia dal più largo al più stretto. Procedere allo stesso modo per l'altro orecchino.
Schema Creoli a foglie colorate
Evènements
Saisons
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.7 mm - Dorato con oro fino x2
1,22€
Subtotale : 5,29€
Da Madie (23/03/2025 11:53:47)
Ma première question est ce que c'est possible de monter ces pendentifs sur des clous à tête plate ou ronde? Ma seconde question est que je monter ces pendentifs sur des créoles en plaqué or, en argent ou en or? Pouvez vous s'il vous plait m'envoyer un tutoriel sous forme de vidéos pour m'expliquer comment faire le montage des pendentifs. Tous vos créations sont magnifiques Je vous remercie par avance. Une fidèle cliente de perles and Co
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 14:41:07)
Bonjour, vous voulez les monter de manière superposée comme sur la photo, mais pas directement sur la créole ? C'est ça ? Je ne comprends pas pourquoi vous voulez utiliser des clous tête plate ? Vous pouvez les monter avec du fil métallique directement. Coupez un morceau de fil et enfilez les trois pendentifs dessus. Repliez le fil en deux. Formez une boucle suffisamment grande pour pouvoir la glisser sur la créole de votre choix. Enroulez l'autre bout de fil sous la boucle.  Exemple ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t27301-collier-pendentif-imitation-emeraude-et-perles-en-verre-facettes-antiques.html Vous n'êtes pas obligé d'enrouler autant le fil. Dans ce tuto, c'était un effet de style.
Da Chantal (12/03/2025 17:17:28)
Bonjour
Quel est le poids des boucles svp
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (13/03/2025 09:04:32)
Bonjour, ne vous inquiétez pas elles sont très légères. C'est un matériau très léger.
Da Caroline (pubblicato su : 01/12/2025 )
Super facile, rendu très chouette !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/03/2025]
