Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :08/04/2025
Tempo :1h
Prezzo :42,40€
Come si fa un braccialetto con una bandana?
La bandana è un accessorio di tendenza che è tornato di moda. Questo piccolo foulard quadrato può essere indossato in diversi modi: al collo, sulla testa, intrecciato tra i capelli, come cintura o bracciale. In questo tutorial creativo, rivisitiamo la famosa bandana in versione gioiello, da indossare per tutta l'estate. Scoprite come trasformare questo accessorio cult in un braccialetto personalizzato e di tendenza.
Facile da realizzare, questo gioiello fai da te è perfetto per aggiungere un tocco bohémien al vostro stile. Qui ho scelto di intrecciare due colori di bandana: viola e fucsia. La combinazione di queste tonalità crea un contrasto vivace. Per aggiungere volume al disegno, ho scelto di fare diversi giri con le strisce di bandana: il lato a più giri permette alla treccia di sovrapporsi al lato sciolto del tessuto, per un look lavorato e naturale allo stesso tempo.
Una volta formata la treccia, è sufficiente personalizzare il braccialetto con ciondoli e perle. È il tipo di piccolo dettaglio che cambia tutto! Questo braccialetto in tessuto può essere indossato con i jeans, con un abito leggero o anche in spiaggia o a un festival. È un bracciale per ogni occasione e per ogni umore. Più che un semplice gioiello, è una creazione unica e originale. Sul nostro sito troverete un'ampia scelta di colori e una moltitudine di ciondoli e perle per ricreare questo tutorial o inventare la vostra versione.
Come si mette una bandana al polso?
Ci sono diversi modi per farlo. Il primo, il più semplice, consiste nel piegare con cura il tessuto in un nastro, quindi avvolgerlo intorno al polso prima di fare un bel fiocco. È veloce e ideale per un look casual.
Il secondo metodo, illustrato in questo tutorial, trasforma la bandana in un vero e proprio braccialetto gioiello. Qui facciamo un passo avanti: tagliamo delle strisce di tessuto, le intrecciamo e poi attacchiamo un moschettone alle estremità per un look più rifinito e pratico.
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli : Tappa 1
Realizzare una treccia alternando i due colori della bandana.
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli : Tappa 2
Una volta terminata la treccia, ho aggiunto i ciondoli direttamente sulla treccia utilizzando degli anelli aperti. Ho inserito anche alcune perle a foro largo per aggiungere volume e contrasto.
Per fissare le estremità, ho semplicemente fatto dei nodi solidi. Un piccolo consiglio: provate la lunghezza sul vostro polso. In questo caso, ho scelto di fare un modello abbastanza lungo, in modo da poterlo avvolgere due volte intorno al polso. La lunghezza totale dei due bracciali è di 36 cm.
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli : Tappa 3
Per chiudere questo braccialetto a bandana, ho optato per un moschettone rotondo. Ho fatto passare un anello in acciaio inossidabile ritorto attraverso le tre estremità della treccia.
Per tenerla saldamente in posizione, ho poi avvolto un filo di Dorato intorno al tessuto. Questo filo, lasciato volutamente a vista, aggiunge un bel tocco di lucentezza alla creazione, garantendo al contempo una finitura ordinata. Inoltre, blocca l'anello nel tessuto, rendendolo molto sicuro. Non resta che attaccare la chiusura di vostra scelta e il braccialetto è pronto per essere indossato! Un piccolo consiglio: ho messo un punto di colla sul nodo del filo Dorato.
Fate lo stesso sull'altro lato.
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli : Tappa 4
Per il secondo braccialetto, ho voluto provare un'altra tecnica, questa volta con un'unica bandana: quella viola. Ho tagliato di nuovo 3 strisce di tessuto.
Ho optato per un metodo semplice: i nodi. Basta fare dei nodi a intervalli regolari lungo la striscia di tessuto. Tra un nodo e l'altro, ho infilato dei graziosi anelli attorcigliati. Non ho fatto alcun nodo su metà del braccialetto, l'ho lasciato libero.
Per la chiusura, ho usato lo stesso metodo del primo braccialetto: un anello attorcigliato tenuto in posizione con un filo dorato arrotolato, decorativo e pratico.
Schema Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Anelli aperti 8x1 mm - Acciaio inox 316L dorato x10
2,14€
Perla fiore in ceramica 17 mm - Rosa vintage x1
CERAM-822
97 in magazzino
0,71€
4,06€
Ciondolo a mezzaluna 22x8 mm - Acciaio inossidabile 316L oro x1
2,65€
Perline foro largo 9x7 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x5
Bandana 100% cotone - Cashmere - Fucsia x1
COU-627
116 in magazzino
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Lavanda x1
COU-629
143 in magazzino
1,57€
Perlina uccello in ceramica 13,5x19,5 mm - Arancione x1
1,12€
Subtotale : 43,10€
Da Nathalie (11/06/2025 17:44:48)
comment opter pour l assemblage entre 2 tresses réaliser a partir de bandanas et comment passez l anneau pour mettre 1 fermoir mousquetons Merci
Da Jennifer (18/05/2025 19:15:52)
Bonjour avez vous un tuto pour réaliser un collier bandana avec breloque, merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/05/2025 09:08:52)
Bonjour, nous avons réalisé cette vidéo pour vous montrer comment créer un collier bandana avec des breloques. En espérant qu’elle vous inspire ! Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/04/2025]
