Bracciale in ceramica e imitazione di perle d'acqua dolce
Pubblicato il :02/05/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :36,80€
Come si realizza un braccialetto con chiusura a boa?
Questo braccialetto di Perla è un'ottima idea per un gioiello da creare per l'estate. Facile da realizzare in soli 15 minuti, combina perle di ceramica blu e bianche con stelle marine e finte perle d'acqua dolce, creando un look fresco e leggero perfetto per la stagione. Le stelle marine sono davvero di moda quest'estate, quindi non esitate ad aggiungerle alle vostre creazioni estive! È il motivo nautico che vedrete ovunque! C'è anche una tendenza a infilare le perle in modo casuale, per creare un look più naturale. È quello che ho fatto per questo braccialetto, pur mantenendo una certa logica: ho messo delle perle piccole vicino alla chiusura, piuttosto che grandi, in modo da poterla attaccare più facilmente. Ho anche distanziato i tocchi di Dorato.
La chiusura, in acciaio inossidabile Dorato, è pratica e resistente. Questo metallo non si ossida, il che lo rende la scelta ideale per gli accessori indossati durante i mesi estivi, soprattutto per evitare il rischio di corrosione da sudore. Ricordatevi di toglierlo prima di nuotare per preservare la brillantezza delle Perle.
Questo bracciale è facilissimo da personalizzare e darà un tocco originale ai vostri outfit estivi. Si abbina molto bene a capi leggeri come un abito bianco o un top di lino. Immaginate di indossarlo con un abito estivo fluido, sandali e un cappello di paglia: un look semplice ma chic. Si abbina perfettamente anche ad outfit più casual, come jeans di cotone o pantaloncini di jeans. Questo bracciale di perle a tema nautico si abbina bene a tonalità tenui come il bianco, il beige o il blu pastello, ma anche a colori più vivaci come il corallo o il turchese.
Questo gioiello non solo è perfetto per completare i vostri outfit estivi, ma è anche un'ottima idea per un regalo fatto a mano. Facile da realizzare, offre un tocco personale e originale che piacerà sicuramente. Che sia per un compleanno, un anniversario o semplicemente per aggiungere qualcosa al vostro look estivo, questo braccialetto è una scelta eccellente.
Tagliare 30 cm di filo metallico. Infilare una perla Schiaccini. Infilare il filo nella protezione del filo. Infilare l'anello di chiusura sul filo e sulla protezione del filo. Far passare di nuovo l'estremità del filo attraverso la Schiaccini. Lasciarla sporgere di 2 cm. Appiattire la perla con una pinza a becco piatto o una pinza speciale per Schiaccini. Se lo si desidera, applicare una copertura di Perla. Fate attenzione, il metallo è molto duro e quindi è difficile da chiudere.
Schema Bracciale in ceramica e imitazione di perle d'acqua dolce
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Chiusura a molla mm.14 Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
Cavetto 49 Fili 0,36 mm - Soft Flex Econoflex Fine - Oro x4,57 m
9,15€
Coprischiaccini 4 mm - acciaio inox 303L dorato x10
3,56€
Schiaccini mm. 2 Dorato x 200
APT-069
1120 in magazzino
2,95€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Perline tonde striate in ceramica 11 mm - Blu navy - Blu marmorizzato x10
1,73€
Perline stella marina in ceramica 12x11 mm - Azzurro iridescente x5
1,22€
Subtotale : 37,42€
Pinza per schiaccini
OUTIL-023
1045 in magazzino
8,14€
Subtotale : 16,78€
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
2,54€
Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.38 x m. 3,05
FC-510
40 in magazzino
7,63€
Protezione per cavetto d'acciaio 0.56 mm in acciaio inox 304 x144
5,89€
Chiusura a molla mm.14 Acciaio inossidabile 304 x1
2,04€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile 316L x25
3,56€
Perline distanziatrici a fiore da 6 mm - acciaio inox 304L x6
4,58€
Perlina tonda rigata da 6 mm - Acciaio inox 316L x1
3,66€
Perline tonde striate in ceramica 11 mm - Multicolore marmorizzato x10
1,43€
Da Isabelle (pubblicato su : 03/05/2025 )
Très joli et surtout très bien expliqué. Merci beaucoup
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/05/2025]
