Orecchini creoli con pendente a forma di pesce
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :09/05/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :14,28€
Come personalizzare i creoli
L'estate è alle porte e siete alla ricerca di un'idea creativa e di tendenza per un gioiello originale? Allora questo tutorial sugli orecchini personalizzabili fa al caso vostro! Questo fai-da-te è così semplice da realizzare: bastano pochi minuti per creare un paio di orecchini in acciaio inossidabile. Possono essere completamente personalizzati in base ai propri gusti e desideri e i ciondoli possono essere cambiati all'infinito.
Per questo tutorial, abbiamo scelto 3 ciondoli da abbinare a ciascun orecchino a cerchio:
  • Un ciondolo con scintillanti Biconi Preciosa e un piccolo cuore in madreperla, per un tocco romantico,
  • Un pesce in ceramica blu, simbolo di libertà e di fuga,
  • e una conchiglia in acciaio inossidabile, discreta e luminosa.
Il vantaggio di questo paio di orecchini a cerchio è la loro modularità: potete cambiare i ciondoli a piacimento. Giocate con i colori, le forme e i materiali - Perle, madreperla, ceramica, cristalli - e date libero sfogo alla vostra creatività. Questi orecchini a cerchio personalizzabili diventano un gioiello in evoluzione, perfettamente adatto al vostro stile attuale. Perché non scegliere il rosa o il giallo, ad esempio? I colori di tendenza dell'estate? Basta sostituire il pesce blu con un pesce rosa o giallo e fare lo stesso con i Biconi Preciosa. I Biconi rosa e gialli, così come il resto dell'attrezzatura, si trovano in basso nella scheda "varianti".
Un altro grande vantaggio di queste campane è l'acciaio inossidabile: è ipoallergenico, resistente all'acqua, durevole e mantiene la sua lucentezza nel tempo. Ideale per gioielli fai-da-te durevoli da indossare tutti i giorni.
Semplice, accessibile e di tendenza, questo progetto di gioielli fatti a mano è perfetto per fare un regalo personalizzato, organizzare un laboratorio creativo o semplicemente creare un gioiello simbolico per se stessi. Un'aggiunta essenziale alla vostra collezione di bigiotteria personalizzata!
Non esitate a condividere le foto delle vostre creazioni se riproducete questo tutorial, ci piace vedere le vostre creazioni :)
Orecchini creoli con pendente a forma di pesce : Tappa 1
Iniziate preparando i vostri charms sui chiodi. Infilate le perle e formate un occhiello con una pinza a becchi tondi.
Per creare un'ansa, piegate l'unghia con le pinze in modo da formare un angolo retto. Quindi tagliate e avvolgete il bastoncino intorno alle estremità rotonde nella direzione opposta all'angolo retto.
Se avete bisogno di aiuto, consultate la nostra guida: Fare un'ansa su un chiodo o un gambo di gioielleria
Orecchini creoli con pendente a forma di pesce : Tappa 2
Quando i ciondoli sono pronti, infilateli in un anello. A tale scopo, prendere due pinze e aprire l'anello a metà. Infilare il ciondolo e chiudere l'anello.
Orecchini creoli con pendente a forma di pesce : Tappa 3
Passate gli anelli attraverso la creola e la fibbia è pronta.
Schema Orecchini creoli con pendente a forma di pesce
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Mini Ciondolo a conchiglia 9x3 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
2,14€
Perlina Cuore di Madreperla 6 mm - Naturale x1
NA-793
Qtà : 2
1332 in magazzino
1,22€
Orecchini rotonde da 18 mm - filo da 3 mm - acciaio inox 304L dorato x2
2,84€
Chiodini a testa sferica 40x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Biconi Preciosa bead 3 mm - Cobalt Blue AB x30
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Blu x1
CERAM-814
Qtà : 2
756 in magazzino
0,81€
Subtotale : 14,52€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Viola AB x30
1,73€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Aquamarine AB x30
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Glitter x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Acid Yellow AB x30
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Rose Peach AB x30
1,73€
Perla pesce in ceramica 10x19 mm - Giallo x1
CERAM-812
Qtà : 2
241 in magazzino
0,81€
Perla pesce in ceramica 10x19 mm - Viola x1
CERAM-813
Qtà : 2
496 in magazzino
0,81€
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Azzurro x1
CERAM-815
Qtà : 2
554 in magazzino
0,81€
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Rosa x1
CERAM-817
Qtà : 2
548 in magazzino
0,81€
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Bianco x1
CERAM-818
Qtà : 2
328 in magazzino
0,81€
Da Myriam (29/12/2025 21:12:07)
Comment fait on tenir le poisson perle avec un trou de diamètre 1,8mm (je crois) sur le clou tete boule de diamètre 0,7mm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/12/2025 08:12:48)
Bonjour, un clou tête boule avec 1.9 mm fonctionne aussi. Merci
Il cliente Linh N. risponde (30/12/2025 21:56:32)
Pour les clous têtes boules argent dont le boule mesure de 1.9mm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/12/2025 08:47:24)
Bonjour, il s’agit d’un clou à tête boule : la boule mesure 2 mm de diamètre, ce qui retient la perle poisson dont le trou fait 1,8 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/05/2025]
