Set colorato in stile marinaio
Pubblicato il :26/05/2025
Tempo :1h20
Prezzo :61,27€
Come realizzare gioielli a tema marino
Aggiungete un tocco di sole e di energia al vostro abbigliamento con questo tutorial fai da te ultra colorato ed estivo! Imparate a realizzare una collana fatta a mano con due fili di perle intrecciate: un primo filo di perle blu con bordi dorati e un secondo filo, più fantasioso, con un mix di perle che va dalle perle multicolori alle perle dorate lavorate e simboli protettivi come l'occhio greco. Il tutto darà sicuramente una marcia in più al vostro outfit!
Il piccolo extra di questo tutorial? Potete creare il bracciale e gli orecchini coordinati utilizzando gli stessi materiali! Troverete i passaggi per realizzarli qui sotto. Indossateli da soli per un look minimalista, o come accumulo per un total look. È chiaro che questa parure sarà il vostro must dell'estate, soprattutto perché lospirito nautico è molto in voga in questa stagione! Non esitate a dare un'occhiata agli altri tutorial sui paesaggi marini.
Questo progetto è accessibile ai principianti e non richiede competenze tecniche complesse. Iniziate e non esitate a condividere la vostra creazione sui nostri social network menzionandoci sul nostro account Instagram e sulla nostra pagina Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni e come utilizzate i tutorial che vi proponiamo!
Questo tutorial è stato realizzato per la rivista Atelier Déco & Créations n°65.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 1
Orecchini:
Per iniziare, infilare le perle sulle borchie. I Ciondoli a conchiglia sono attaccati a borchie a testa tonda o ad anello, mentre le altre perle sono infilate su borchie a testa piatta.
Per aprire l'anello delle borchie con testa ad anello, afferrare l'estremità dell'anello e ruotarlo con una pinza a becco piatto. Inserire il Ciondolo nell'anello e chiuderlo ruotando nuovamente l'apertura. Ruotare leggermente per chiudere la fibbia. Non deve rimanere alcuna apertura.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 2
Piegare il chiodo ad angolo retto. Tagliare i chiodi a 1,4 cm dall'ultima perla infilata. Con una pinza a becchi tondi, formare un grande anello. Afferrate l'estremità del chiodo con le pinze e girate le pinze intorno al chiodo nella direzione opposta all'angolo. Per creare un grande anello, è necessario afferrare il gambo del chiodo con la parte larga della pinza vicino al perno.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 3
Infilare le borchie sugli orecchini. Invertire la direzione dell'infilatura del secondo anello per creare una coppia simmetrica.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 4
Bracciale :
Tagliare 25 cm di filo per un polso di 14-16 cm. Allungare il filo per ogni ulteriore centimetro di circonferenza del polso. Infilare un tubetto di schiaccini, passare il filo attraverso l'ultimo anello della catena e di nuovo attraverso la perla di schiaccini. Lasciare sporgere l'estremità del filo di 2 cm. Appiattire il tubo di schiacciamento con le pinze piatte.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 5
Infilare una perla a occhiello per nascondere il tubo da schiacciare all'interno. Infilare le perle a caso o seguire lo schema.
Set colorato in stile marinaio : Tappa 6
Si possono anche aggiungere piccoli Ciondoli a conchiglia. Per farlo, aprite un anello con due pinze da gioielleria. Afferrate entrambi i lati dell'anello in corrispondenza dell'apertura con ciascuna pinza e ruotate le due estremità per aprire l'anello senza distorcerlo. Aggiungere il Ciondolo e chiudere l'anello nello stesso modo. Alla fine, fate un piccolo movimento avanti e indietro per chiudere perfettamente l'apertura. Infilare quindi il Ciondolo sul bracciale.
Tappa 7
Set colorato in stile marinaio : Tappa 7
Per realizzare un fiore di perline, iniziare a infilare quattro perline del colore dei petali e una perla per il cuore. Quindi, infilare il filo di nuovo attraverso la prima perla. Stringere e posizionare il fiore contro l'ultima perla infilata.
Tappa 8
Set colorato in stile marinaio : Tappa 8
Infilare due nuove perle dello stesso colore dei petali.
Tappa 9
Set colorato in stile marinaio : Tappa 9
Passare il filo attraverso la perla color crema che è stata infilata appena prima della perla color oro al centro. Stringere. Il risultato dovrebbe essere questo.
Tappa 10
Set colorato in stile marinaio : Tappa 10
Continuare a infilare le perle fino a ottenere un braccialetto delle dimensioni del polso -1 cm. Infilare un tubo di schiacciamento, far passare il filo attraverso l'ultima maglia sull'altro lato della catena e far passare nuovamente il filo attraverso il tubo di schiacciamento. Appiattirlo con una pinza a becchi piatti. Ripassare l'estremità del filo attraverso le perle per qualche centimetro, quindi tagliare l'eccesso.
Tappa 11
Set colorato in stile marinaio : Tappa 11
Provate il bracciale al polso e tagliate la catena. Il lato corto conterrà il moschettone e il lato lungo conterrà la chiusura. Nel modello, ci sono tre maglie sul lato della chiusura e nove sull'altro lato.
Tappa 12
Set colorato in stile marinaio : Tappa 12
Fissare il moschettone con un anello aperto. Aggiungete un Ciondolo a conchiglia con anello sulla parte lunga della catena come decorazione.
Tappa 13
Set colorato in stile marinaio : Tappa 13
Collana :
Tagliare 2 pezzi di filo lungo 60 cm. Sul primo filo, infilare un tubetto da spremere, far passare il filo attraverso l'ultima maglia della catena e di nuovo attraverso il tubetto da spremere. Lasciare sporgere l'estremità del filo di 2 cm. Appiattire il tubo di schiacciamento con una pinza piatta. Infilare 21 cm di perle sfaccettate color oliva. Infilare una perla rotonda in filigrana d'oro, una perla a occhio e un'altra perla rotonda in Dorato. Infilare il resto delle perle d'oliva. Infilare una nuova perla da schiacciare, passare il filo nella stessa maglia dell'inizio, tornare alla perla da schiacciare e appiattirla.
Tappa 14
Set colorato in stile marinaio : Tappa 14
Ripetere l'inizio del passaggio 1 per fissare il secondo pezzo di filo all'altro lato della catena. Come per il braccialetto, infilare le perle in modo casuale. Scoprite come fare i fiori con le perle di semi nel tutorial del braccialetto. Infilare le perle della stessa lunghezza della prima parte.
Tappa 15
Set colorato in stile marinaio : Tappa 15
Una volta che il filo è sufficientemente lungo, fatelo passare attraverso la prima parte del collare, quindi fissate l'estremità alla stessa maglia dell'inizio della fase 2 utilizzando la tecnica del tubo di schiacciamento.
Tappa 16
Set colorato in stile marinaio : Tappa 16
Provate la collana su di voi per regolare la lunghezza della catena, quindi tagliatela per adattarla alla larghezza della chiusura. Quindi, fissate la chiusura e aggiungete un anello sull'altro lato della catena, in modo da poterla chiudere facilmente.
Schema Set colorato in stile marinaio
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Pere madreperlate mm. 16x9 White x10
PEARL-151
11 in magazzino
1,93€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,09€
1,53€
Rocaille Miyuki 8/0 412 - Opaque Turquoise Green x8g
0,82€
Rocaille Miyuki 8/0 406 - Opaque Orange x8g
MR08/406
98 in magazzino
1,01€
Rocaille Miyuki 8/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon x8g
1,12€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 0421 - Cream Ceylon x8g
MR11/0421
117 in magazzino
1,12€
Perle tonde con filigrana 6 mm - Dorato con oro fino x10
5,09€
Chiusura a molla mm.16  Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
3,26€
Perline rotonde piatte - occhio portafortuna - 8x5.5 mm - Blu x20
1,93€
Preciosa Crystal Faceted Rounds 6 mm - Fuchsia x6
1,01€
Chiodini a testa tonda 50x0.7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x6
3,76€
Chiodini a testa piatta 50x0.7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x6
2,65€
Perla rotonda di madreperla 8 mm Occhio - Naturale - Blu x1
1,02€
Monachelle rotonde 16 mm - Acciaio inox 304L Oro x2
2,39€
Rocaille Miyuki 11/0 417L - Opaque Periwinkle x8g
MR11/417L
148 in magazzino
0,92€
Mini conchiglie 8x6 mm - Acciaio inossidabile 316L x10
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4468 - Dyed Opaque Pansy x8g
1,53€
Perline tubolari in vetro Millefiori 6x7 mm - Blu scuro x10
1,12€
Perle di vetro sfaccettate Olive 7x4 mm - Zaffiro - Dorato x33 cm
3,36€
Ciondolo a conchiglia 19x9 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
3,66€
Subtotale : 62,31€
Da stephanie (29/05/2025 18:58:01)
Bonjour
serait il possible de commander tous le matériel , j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout
merci beaucoup
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/06/2025 11:33:38)
Bonjoour Stéphanie, merci pour votre commentaire. Nous avons mis le listing de matériel à jour. Belle journée !
Da Annalisa (28/05/2025 19:03:38)
Perché mancano alcuni elementi come la catena e i moschettoni? grazie
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/06/2025 12:10:50)
Salve, l'elenco delle attrezzature non era corretto. È stato aggiornato e ora dovrebbe essere a posto. Grazie mille.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/05/2025]
