Bracciale a catena e bandana blu
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :03/07/2025
Tempo :30 minutes
Prezzo :15,43€
Come si mette una bandana al polso?
La bandana sta tornando in auge per l'estate 2025 e ora entra nelle vostre creazioni fai da te con questo braccialetto bohémien fai da te. Ispirato alla nostra collezione Escale à Ibiza, questo tutorial vi mostra come trasformare un semplice pezzo di tessuto in un gioiello originale, di tendenza e facile da indossare. L'idea? Infilare un pezzo di bandana blu in una catena a goccia in acciaio inossidabile dorato, quindi aggiungere alcuni Ciondoli in acciaio inossidabile per personalizzare il look.
Il contrasto tra il tessuto e l'acciaio crea un bel gioco di materiali, perfetto per l'estate. Il blu reale della bandana potrebbe non essere adatto all'estate, quindi non esitate a scegliere un altro colore. Abbiamo una trentina di colori tra cui scegliere, tra cui rosa, rosso, giallo e arancione. E anche bandane Tie and Dye! Da indossare come gioielli o semplicemente tra i capelli, vi proponiamo tutorial simili per variare il vostro look. Come collana, braccialetto o ciondolo da borsa, non c'è che l'imbarazzo della scelta!
Semplice da realizzare, questo tutorial è adatto sia ai principianti che ai designer più esperti. In pochi passi, avrete un braccialetto unico che potrete adattare ai vostri gusti: cambiate il colore della bandana, aggiungete altri Ciondoli o giocate con le lunghezze per creare una versione a più file.
Lasciatevi ispirare dagli altri gioielli della collezione Escale à Ibiza e create un look completo con accenti bohémien chic. Sul nostro sito troverete un'ampia selezione di bandane, catene in acciaio inossidabile, Ciondoli e Perle per personalizzare le vostre creazioni. Sta a voi decidere: mescolate e abbinate, annodate e assemblate... e lasciate che la vostra creatività fluisca con le onde!
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere con noi foto e video sui nostri social network: Instagram, Facebook e Tiktok. @perlesandco
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 1
Iniziare tagliando una striscia di 2 cm di larghezza lungo la bandana.
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 2
Per facilitare l'operazione, tagliare nuovamente la striscia con le forbici e poi strapparla a mano.
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 3
Misurare la catena per ottenere la lunghezza giusta intorno al polso. Poi prendete la maglia successiva e cercate di aprirla con le tronchesi. Tenete la maglia con una pinza a becchi piatti e con l'altra mano tenete le tronchesine e fatele passare attraverso l'apertura della maglia (la parte cerchiata nella foto). Chiedete aiuto se ne avete bisogno, poiché si tratta di un passaggio piuttosto complicato.
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 4
Una volta tagliati la catena e la bandana, infilare la bandana tra le maglie della catena, facendola passare attraverso una maglia da un lato e poi attraverso la maglia successiva dall'altro.
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 5
Quindi fate un doppio nodo con la bandana a ciascuna estremità del braccialetto.
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 6
Infilare i Ciondoli sulla catena utilizzando gli anelli. Una stella piccola, un ciondolo a cuore, il ciondolo a stella di zircone, il secondo ciondolo a cuore e poi il ciondolo a stella piccola.
Tappa 7
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 7
Sulle ultime maglie, infilare un anello e sull'altro lato la chiusura per completare il bracciale.
Tappa 8
Bracciale a catena e bandana blu : Tappa 8
È possibile realizzare anche una versione in argento, seguendo gli stessi passaggi con i prodotti in variante. Ed ecco come appare!
Schema Bracciale a catena e bandana blu
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Catena maglia Forzatina 7.4 mm Acciaio inossidabile dorato 316L x50cm
5,89€
Anelli aperti 5x1 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
Bandana 100% cotone - Cashmere - Blu reale x1
COU-637
169 in magazzino
1,57€
Ciondolo a stella da 5,5 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,83€
Zecchino a cuore in acrilico da 12 mm - Royal Blue Brillantini x1
1,42€
Subtotale : 15,69€
Catena maglia Forzatina 7.4 mm in acciaio inossidabile 316L x50cm
2,84€
Anelli aperti 5x1 mm - Acciaio inox 316L x25
ACX-366
157 in magazzino
1,32€
Ciondolo stella polare 7 mm acciaio inox 304L x1
1,63€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Rosso x1
COU-636
156 in magazzino
1,57€
Zecchino a cuore in acrilico da 12 mm - Rosso x1
1,42€
Le tue domande (4)
Da Angie (18/02/2026 16:28:18)
L anneau est fixé ds le nœud du bandanna? C'est suffisamment solide
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/02/2026 08:55:11)
Bonjour, le bandana est tressé dans la chaîne et maintenu par un double nœud solide aux extrémités du bracelet. Merci
Da Francoise (19/01/2026 21:00:41)
Peut on mettre un autre fermoir pour ce bracelet?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/01/2026 14:04:54)
Bonjour oui bien sûr c'est possible de mettre un autre fermoir sur ce bracelet.
Da Francoise (19/01/2026 20:59:14)
Peut on remplacer par un autre fermoir plus joli
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/01/2026 14:06:26)
Bonjour, oui bien sûr vous pouvez remplacer par un autre fermoir.
Da Garnier (09/08/2025 12:00:20)
Par quoi remplacer la chaine maille forcat 7,4 mm acier inoxydable 316 L doré 50 cm ,qui est actuellement indisponible
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/08/2025 17:50:19)
Bonjour, une référence équivalente pour ce produit est proposée : CHU-223
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/07/2025]
