Bracciale in acciaio inossidabile e filo di cotone pastello intrecciato
Fatto da : Mathilde Perles & Co
Pubblicato il :09/07/2025
Tempo :30 minutes
Nuovo :Avanzato
Prezzo :19,39€
Come si intrecciano i fili di cotone intorno a una catena?
Volete dare un tocco fresco e bohémien alla vostra estate? Questo tutorial vi mostra passo dopo passo come realizzare un braccialetto colorato e di tendenza ispirato a Ibiza. Questo braccialetto intrecciato con fili multicolori e una spessa catena di metallo è ideale per l'estate, ma è anche adattabile a tutte le stagioni. E se siete più amanti dell'oro, la catena è disponibile anche in acciaio inox placcato oro!
In questo tutorial vi mostreremo come personalizzare un braccialetto in acciaio inossidabile intrecciando un filo di cotone color pastello intorno al lato. Una combinazione di materiali moderni e artigianato tradizionale per un look fresco, leggero e originale. Perfetto per abbellire i vostri outfit estivi o come regalo fatto a mano.
Questa creazione è interamente personalizzabile: scegliete i colori del filo di cotone che desiderate e aggiungete uno o più Ciondoli mescolando i materiali per un look ancora più divertente e unico!
Condividete con orgoglio la vostra creazione sul web utilizzando gli hashtag #perlesandco: non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni!
Bracciale in acciaio inossidabile e filo di cotone pastello intrecciato : Tappa 1
Iniziate tagliando la catena alla lunghezza desiderata. Prendetene un po' meno del diametro del vostro polso, poiché la chiusura è piuttosto larga.
Per tagliare la catena, potete utilizzare questo video: Come si aprono le maglie grandi in acciaio inox? Le maglie grandi sono piuttosto difficili da aprire. Se non ci riuscite, potete tagliarle con il DREMEL 3000 e la rotella di taglio da 32 mm.
Bracciale in acciaio inossidabile e filo di cotone pastello intrecciato : Tappa 2
Selezionare cinque colori di filo. Tagliare un metro di filo per ogni colore, ripetendo l'operazione cinque volte per ottenere 25 fili di un metro ciascuno.
Legare tutti i fili insieme a un'estremità. Separare il gruppo di fili in due parti, quindi iniziare l'intreccio inserendo una metà dei fili nella catena.
Fare riferimento alle foto allegate per seguire le fasi di intreccio intorno alla catena. Passate ogni gruppo di fili una volta attraverso ogni maglia per ottenere un aspetto più spesso e pieno.
Quando si raggiunge l'ultima maglia, fare un nodo con tutti i fili.
Tagliare i fili che sporgono da ogni nodo (alle due estremità) per creare dei bei pompon su ogni lato.
Bracciale in acciaio inossidabile e filo di cotone pastello intrecciato : Tappa 3
Inserire il Ciondolo nell'anello aperto e infilarlo nei fili intrecciati nel punto desiderato.
Aggiungete la chiusura all'estremità della catena.
Il vostro bel braccialetto è finito!
Schema Bracciale in acciaio inossidabile e filo di cotone pastello intrecciato
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Celine (pubblicato su : 20/02/2026 )
Testé en doré et bleu, j'adore le rendu et la rapidité de réalisation !
Je vais essayer en remplaçant les fils par des bandes de tissu.
Je pense que 2-3 photos supplémentaires pour expliquer le tressage pourraient être utiles 😉
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Set 36 matasse Colori Pastel
BCO-185
8 in magazzino
9,46€
Catena di collegamento Curbed 15 mm in acciaio inox 316L x50cm
5,89€
Anelli aperti 8x1 mm - acciaio inox 316L x10
ACX-580
557 in magazzino
1,01€
Subtotale : 19,72€
Tronchesina
OUTIL-469
55 in magazzino
7,11€
19,31€
Subtotale : 102,67€
Anelli aperti 8x1 mm - Acciaio inox 316L dorato x10
2,14€
Da Raphaelle (23/07/2025 21:08:46)
Y a-t-il un tuto video plus simple pour le tressage ?
Je rencontre des difficultés pour voir où passent les 2paquets de fils l’un après l’autre.
Merci pour l’aide que vous m’apporterez.
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (29/07/2025 09:16:16)
Bonjour, nous allons vous envoyer une vidéo détaillée du tressage par mail.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/07/2025]
